Как залить масло
При самостоятельном проведении ТО часто возникает проблема, как залить масло в двигатель, не пролив его мимо заливной горловины. Можно проделать в защитной фольге канистры небольшое отверстие, через которое масло будет аккуратно вытекать.
При самостоятельном проведении ТО часто возникает проблема, как залить масло в двигатель, не пролив его мимо заливной горловины. С вороной работать не всегда удобно, поэтому я придумал для себя новый способ. После откручивания пробки канистры с маслом в защитной фольге канистры я проделываю отверстие 5-10 мм, через которое впоследствии будет вытекать масло из канистры. Для минимизации эффекта расплёскивания и увеличения скорости вытеканмя масла, диаметрально от проделанного отверстия, проделываю зубочисткой или любым острым предметом 5-6 отверстий небольшого диаметра. Масло заливается чуть дольше, зато без подтеков. Рекомендую
Материал подготовлен автором личного блога. Редакция ЗР может не разделять мнения автора.
3747
17.11.2020
Поделиться:
Оцените материал:
-2
