Птичий рынок: Honda CBR 1100 XX Super Blackbird
В 1996 году компания Honda представила публике самый быстрый мотоцикл в мире, максимальная скорость которого составляла 287 км/ч, всего на 5 километров больше, чем у рекордсмена тех лет Kawasaki Ninja ZX-11. Впрочем, это не помешало японским маркетологам назвать новую модель в честь американского самолета Lockheed SR-71 «Blackbird» установившего абсолютный рекорд скорости среди пилотируемых самолетов с турбореактивными двигателями — 3529 км/ч.
ИСТОРИЯ. Honda CBR 1100 XX Super Blackbird пришел на смену устаревшему CBR 1000 F, выпускавшемуся с 1987 года. «Дрозд» получил 4-цилиндровый, 16-клапанный двигатель, конструктивно схожий с предшественником, объемом 1137 см3 (против 998 в предыдущей модели), мотоцикл стал мощнее на 34 л.с. и легче на 10 кг за счет пространственной алюминиевой рамы. От предшественника ему досталась комбинированная тормозная система, появившаяся на CBR 1000 F в 1992 году. Увеличились до 310 мм в диаметре передние тормозные диски, задний остался прежнего размера – 256 мм. С возросшей скорости эффективное замедление обеспечивают трехпоршневые скобы Nissin и система DCBS.
За 11 лет – а именно столько «Дрозд» продержался на конвейере – серьезно модернизировался он лишь однажды, в 1999 году. Мотоцикл получил ряд конструктивных изменений, в частности, другую систему впрыска топлива. Объем бензобака увеличился с 22 до 24 л, масляный радиатор стал ниже и шире, вместо девяти дисков сцепления осталось семь, внутреннее пространство «хвоста» перекроили с учетом новых проводов. Кроме того, с появлением системы инерционного наддува изменился корпус воздушного фильтра. Внешне инжекторного «Дрозда» легко распознать по «двухэтажному» заднему фонарю, крышкам генератора и сцепления, окрашенным в серый цвет и отсутствию сеток на отверстиях воздуховодов под фарой.
В 2001 году мотоцикл получил новую приборную панель. Огромный аналоговый спидометр, размеченный до 320 км/ч, а также датчики температуры и уровня топлива заменили цифровыми индикаторами, стрелка осталась лишь у переместившегося на середину приборной доски тахометра.
1996. Начало продаж Honda CBR 1100 XX Super blackbird.
1999. Двигатель "Дрозда" получил систему впрыска топлива и инерционный надув.
2001. Круглые индикаторы на панели приборов заменили жидкокристаллическими экранами. Аналоговым остался тахометр.
ЗАЧЕМ? В первую очередь для дальних поездок. Отлично продуманная эргономика, неплохая ветрозащита и мощный двигатель сделают дальнобой приятным и легким. Омрачить поездку способен лишь разбитый асфальт: ни посадка, ни подвески к езде по колдобинам не располагают. В городе широкому «Дрозду» приходится нелегко, скромный угол поворота руля и немалый вес ощутимо мешают ползти по междурядью. Масла в огонь подливает часто включающийся вентилятор, выдувающий горячий воздух прямо в ноги ездока.
ГДЕ ИСКАТЬ? В Россию «Дрозды» попадают в основном из Японии. Встречаются экземпляры из Америки и Европы. Помимо «серых» мотоциклов, можно найти «Дрозд», купленный и обслуживаемый у российских «официалов», но такие варианты редки. В любом случае, выбрать хороший аппарат особого труда не составит, предложений как по карбюраторной, так и по впрысковой моделям предостаточно.
ЦЕНЫ. Годы берут свое, и CBR 1100 XX давно не самый быстрый, мощный и современный мотоцикл. За живой экземпляр 1997–2000 годов просят от 220 до 300 тыс. рублей, а ценник на мотоцикл 2006-2007 гг. вполне может перевалить за 500 тыс. рублей.
ВЫБОР. Серьезных болячек у этого мотоцикла нет. Но, как и у большинства рядных моторов с цепным приводом ГРМ, стоит обратить внимание на состояние натяжителя цепи. На «Дрозде» он выходит из строя примерно раз в 10 тыс. км. Езда с бьющейся цепью ничего хорошего не сулит, как минимум – замену цепи и успокоителей, а максимум – переборку двигателя – даже страшно представить. Мотор должен работать ровно, без посторонних звонов и цоканий.
У некоторых экземпляров с большим пробегом начинает греметь подшипник в корзине сцепления. Для того, что бы убедиться, что это действительно он, на работающем моторе следует выжать сцепление – звук должен пропасть. Бояться этого не стоит, радовать своим грохотом на нейтрали корзина будет еще не один сезон, но иметь в виду это нужно, и не спеша откладывать монетку на замену уставшей детали.
Треугольные пластины рычагов системы прогрессии задней подвески на наших дорогах со временем разрушаются, поэтому следует обратить внимание на их состояние и, в случае необходимости, заменить на новые – оригинальные или усиленные.
Обратите внимание на тормозные шланги и суппорты. Довольно часто в продаже попадаются экземпляры с разомкнутой тормозной системой. Размыкают как у нас, так и за бугром. Избавиться от подобного «тюнинга» можно только в том случае, если к суппорту, как и в оригинальной конструкции, подведено две тормозных трубки (от одной тормозной машинки), либо одна, а вторая замкнута с первой короткой трубкой-перемычкой. Если же отверстие под вторую тормозную трубку просто заглушено болтом, скорее всего, изнутри суппорта просверлено отверстие, соединяющее первый и третий поршень со вторым, что делает невозможным возвращение к оригинальной схеме.
Также нелишне проверить, на месте ли все внешние винты крепления пластика. Обычно они теряются при снятии обтекателя или выкручиваются на ходу, если их плохо затянули. На специализированных форумах эти детали – жуткий дефицит, и весьма недешевы под заказ.
Слабые места переднего обтекателя – под кронштейнами крепления зеркал. Как правило, там образуются трещины от падений и других противоестественных воздействий.
ТЮНИНГ. На стандартном «Дрозде» первым делом меняют родное ветровое стекло на более высокое, благо выбрать есть из чего. Стоимость китайского ноунейма – около 1500 руб., туринговый ветровик от известного бренда – до 6-7 тыс. руб. Нелишними на дальняке окажутся «горячие» ручки, например, от Oxford (3500-4500 руб.). Как в городе, так и на трассе пригодится центральный кофр, например, от Givi или Kappa. Набор с креплениями и площадкой обойдется в 10–15 тыс. руб. Любители особо дальних поездок могут расширить грузовой потенциал «Дрозда» боковыми кофрами тех же брендов, более бюджетной альтернативой им станут универсальные боковые сумки. Завершенность картине придаст сумка на бак, опять же универсальная (2–4 тыс. руб.).
Тяжеленные родные глушители можно заменить более легкими и громкими прямотоками, прайс на ноунейм начинается от 6-8 тыс. руб., за «концы» от «Akrapovic» или «Two Brothers» придется выложить 15-25 тыс. рублей. Подходить к замене штатного выпуска следует обдуманно, взвесив все «за» и «против»: родные «банки» из нержавейки при падении работают как слайдеры, принимая удар на себя и спасая подножки, да и особо громкий прямоток в дальнем пути станет дополнительным раздражителем.
Если на установку прямотока вы все же решились, стоит задуматься и о фильтре нулевого сопротивления, комплекте игл и жиклеров для карбового, и Dinojet power commander для инжекорного «Дрозда».
Но и на этом просторы для тюнинга не заканчиваются, в продаже есть множество запчастей вроде кожаного чехла на бак, удлинителя переднего крыла, хаггера, защиты крышек двигателя, гелевого сидения, прогрессивных пружин для вилки и прочих приятных мелочей.
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird: спорт-турист, 164 л.с., 1996-2007 гг., 220-500 тыс.руб.
Трехпоршневые суппорты и система DCBS работают отлично для своих лет.
В 2001 году на мотоцикле появилась более современная панель приборов, добавился индикатор ошибок системы впрыска "FI".
Низкий фонарь карбюраторной модели 1996 г.в.…
…и занявший его место в 1999 году «двухэтажный» на впрысковом мотоцикле.
Спереди карбюраторную модель выдают сетки на «ноздрях» воздуховодов.
В 1999 году количество дисков в корзине сцепления уменьшилось с 9 до 7.
Складывающиеся зеркала с встроенными указателями поворота обеспечивают неплохую обзорность.
Ориентировочная стоимость расходников и запчастей, руб.
НаименованиеОригинальные запчастиНеоригинальные запчасти
Масляный фильтр700350
Воздушный фильтр1 7001 200
Колодки тормозные передние, 2 шт.1 7001 300
Колодки тормозные задние, 2 шт.1 8001 300
Цепь и звезды комплект17 00011 500
Натяжитель цепи ГРМ2 000
Успокоитель цепи ГРМ1 500
Прокладка клапанной крышки2 000
Корзина сцепления13 500н.д.
Сальники и пыльники вилки2 4001 500
КОНКУРЕНТЫ.
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa: 1999 – 2007, 260-400 тыс. руб.
Kawasaki ZZR 1100: 1990 – 2001, 120-210 тыс. руб.
Yamaha YZF 1000 R Thunderace: 1996–2003, 150-220 тыс. руб.
Мотоциклы для съемок предоставлены компанией "SPRAVA.RU".
