Volkswagen Polo: обслуживаем световые приборы
Пусть и бюджетник, седан Volkswagen Polo не приспособлен для тотального гаражного сервиса. Другое дело – сравнительно простые технические процедуры, которые сможет осилить любой владелец Polo. Хотите своими силами восстановить иллюминацию, если вдруг погасла галогенка или перестал мигать поворотник? Нет проблем, следуйте нашим инструкциям.
Стоимость галогенной лампы дальнего/ближ­не­го света – 450–760 руб., лампы указателя поворота – 90–180 руб.
Замена ламп в блок-фаре
Все манипуляции по замене ламп проиллюстрированы на правой блок-фаре, с левой стороны работы проводятся аналогично.
Для замены лампы головного света отсоединяем от нее колодку проводов.
Потянув за язычок резинового защитного чехла…
На заметку
Лампа головного света – галогенная. При замене не касайтесь пальцами колбы, так как жировые пятна могут вызвать местные потемнения стекла. Работайте в чистых перчатках. Если все же случайно дотронулись до лампы пальцами, протрите ее чистой ветошью, смоченной в спирте.
…снимаем чехол.
Нажав на конец пружинного фиксатора (для наглядности показано на снятой фаре), выводим его из зацепления с двумя крючками отражателя…
…и отводим пружинный фиксатор вниз.
Вынимаем лампу головного света из корпуса блок-фары. Устанавливаем новую лампу Н4 в обратной последовательности.
Для замены лампы указателя поворота поворачиваем патрон лампы по часовой стрелке (в левой блок-фаре – против часовой стрелки)…
…и вынимаем патрон с лампой из корпуса блок-фары.
Нажав на лампу, поворачиваем ее против часовой стрелки до упора и вынимаем из патрона. Устанавливаем новую лампу указателя поворота PY21W в обратной последовательности.
Для замены лампы габаритного света поворачиваем патрон против часовой стрелки…
…и вынимаем его с лампой из корпуса блок-фары.
Вынимаем лампу из патрона. Устанавливаем новую лампу габаритного света W5W в обратной последовательности.
Снятие блок-фары
Блок-фару извлекаем в двух случаях: если надо ее заменить, а также при снятии переднего бампера. Прежде всего отсоединяем колодку проводов от лампы головного света и вынимаем патрон лампы габаритного света из корпуса блок-фары (см. раздел «Замена ламп в блок-фаре»).
Нажав на фиксатор колодки проводов…
…отсоединяем колодку от разъема исполнительного механизма регулятора направления пучка света фары.
Нажав на фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от патрона лампы указателя поворота.
На заметку
В блок-фарах седана Volkswagen Polo установлены галогенные лампы дальнего/ближнего света Н4 мощностью 60/55 Вт. В указателях поворота применяются лампы PY21W мощностью 21 Вт. Лампа габаритного света имеет обозначение W5W и мощность 5 Вт.
Ключом Torx T-20 отворачиваем два винта крепления блок-фары к кузову.
Выводим блок-фару из фиксаторов и снимаем ее.
Места расположения фиксаторов блок-фары. Устанавливаем блок-фару в обратной последовательности, после чего надо отрегулировать направление пучка света.
Отзывы о Volkswagen Polo (17)
Volkswagen Polo  2015
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.
Недостатки:
По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.
Комментарий:
Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske
+62
