Вооружаемся к дачному сезону вместе с Husqvarna
1. Бензопила Husqvarna 135
2. Культиватор Husqvarna TF 338
Разработанный специально для российского рынка, этот легкий, практичный, маневренный и легко транспортируемый культиватор отлично подходит для подготовки почвы на участках, в том числе и со сложным рельефом.
TF 338 оборудован мощным двигателем Husqvarna объемом 212 см3, а также двумя передними передачами и реверсом. Двигатель имеет конструкцию с алюминиевым корпусом и встроенной чугунной гильзой цилиндра, что позволяет работать с минимальным расходом топлива, сохраняя при этом максимально низкий уровень шума и вибрации.
Благодаря широкому спектру аксессуаров вы можете легко выполнять различные виды садовых работ. Модель поставляется с пневмоколесами, но дооснащается комплектом металлических колес, плугами для распахивания земли, окучивания грядок или выкапывания картофеля, а также комплектом глубокорыхлителей.
Рабочий объем цилиндра: 212 см3
Максимальная мощность (при 3600 об/мин): 5,6 кВт/7,5 л.с.
Фрезы: 8 штук диаметром 360 мм
Рабочая глубина: 30 см
Масса: 93 кг
Рекомендованная розничная цена: 37 990 рублей
3. Травокосилка Husqvarna 128R
Легендарная и самая популярная бензиновая травокосилка Husqvarna в России. Эта мощная легкая модель весом всего 5 кг отлично подойдет для стрижки травы и кустарников на садовом участке.
Система Smart Start® обеспечивает быстрый легкий запуск, а инновационный экологичный двигатель E-tech II мощностью 0,8 кВт – высокую производительность. Для удобства пользователей травокосилка оборудована выключателем зажигания с автовозвратом. Husqvarna 128R имеет богатую базовую комплектацию:
- полуавтоматическая триммерная головка (Tap-n-Go) с кордом
- металлический 4-лопастной нож для высокой и жесткой растительности, способный косить траву в валок
- удобная ременная оснастка на два плеча для более комфортного кошения
- защитный кожух для безопасной работы.
Рабочий объем цилиндра: 28 см3
Мощность: 0,8 кВт/1,1 л.с.
Велосипедные рукоятки
Масса (без режущего оборудования): 5,0 кг
Рекомендованная розничная цена: 13 490 рублей
4. Газонокосилка Husqvarna LC 253S
Эта новинка 2017 года – удобная, простая в использовании самоходная газонокосилка с травосборником и декой из композитного материала.
Модель оснащена современным мощным двигателем с системой автоматической подготовки к запуску (Auto Chock), который отличается низким уровнем шума и вибрации.
Регулировка высоты стрижки – центральная: 6 позиций в диапазоне 25-70 мм. Рукоятки имеют мягкие накладки и эргономичную форму, позволяющую включать-выключать функциональные рычаги управления одной рукой.
Рукоятки регулируемые и обеспечивают компактность газонокосилки в сложенном виде при хранении и транспортировке.
Газонокосилка сочетает два типа работы: кошение со сбором травы в травосборник (из специальной ткани, блокирующей пылеобразование) и выброс скошенной травы назад. Однако модель можно дооснастить специальным комплектом BioClip® для работы в режиме мульчирования, когда скошенная трава многократно измельчается до состояния мульчи. Эта мульча не требует уборки, остается на газоне и, быстро перегнивая, превращается в естественное удобрение для газона.
Двигатель: Briggs & Stratton 650EXI, 163 см3
Система движения: самоходная, одна скорость. Привод на задние колеса
Рабочая ширина: 53 см
Режимы стрижки: сбор в травосборник/выброс назад
Масса: 32 кг
Рекомендованная розничная цена: 39 990 рублей
5. Бензоножницы Husqvarna 122HD60
Идеальный инструмент для формования кустов или подравнивания живой изгороди на дачном участке. Работающие тихо, они радуют своих пользователей и их ближайших соседей.
Бензоножницы оснащены системой SmartStart®, которая обеспечивает легкий запуск двигателя и снижает сопротивление шнура стартера на 40%. Они имеют встроенную фирменную антивибрационную систему LowVib®, которая эффективно поглощает вибрацию и уменьшает нагрузку на кисти и предплечья пользователя. Задняя рукоятка ножниц регулируется для облегчения подрезки боковых и верхних частей живой изгороди, а длинное режущее полотно обеспечивает доступ к удаленным местам.
Рабочий объем цилиндра: 21,7 см3
Мощность: 0,6 кВт/0,8 л.с
Длина ножей: 59 см
Вес: 4.9 кг
Рекомендованная розничная цена: 14 990 рублей
