Разветвители в прикуриватель: экспертиза «За рулем»
При выборе разветвителя помимо числа разъемов, длины проводов и цвета важны электрические параметры. К примеру, вы решите подключить через такой разветвитель компрессор. А встроенный предохранитель разветвителя возьмет и сгорит. И все потому, что он на такой ток потребления не рассчитан. Да и вообще встроен ли предохранитель в этот разветвитель? А если есть USB-разъемы, то какие вольты и амперы они готовы выдать?
Мы собрали разношерстную компанию из 15 девайсов, чтобы на их примере ответить на все вопросы. Как обычно, устройства представлены на фото в алфавитном порядке. Мы намеренно взяли часть устройств без USB-разъемов, потому что многим они не нужны. Ведь как минимум один, а то и пару таковых можно найти даже в недорогих автомобилях.
Программа и методика испытаний
Все устройства подвергли испытаниям на максимальную токовую нагрузку. Для этого нагружали их выходные гнезда эталонными сопротивлениями, обеспечивающими при входном напряжении питания 13,5 В ток нагрузки 10 А (или 5 А, если это оговаривалось в инструкции). Контролировали тепловой режим устройств и целостность предохранителей (если они вообще были).
При наличии USB-розеток проверяли выходное напряжение, а также реальный отдаваемый ток при нагрузке, соответствующей среднему потреблению смартфона с включенными программами навигации и видеорегистратора. Штатное зарядное устройство такого смартфона выдает напряжение 5,24 В и ток 1,75 А. Предельными параметрами для обеспечения положительного баланса энергии считали напряжение выше 5,0 В и ток больше 1,15 А. Это – средние параметры, на которые сильно влияет яркость подсветки дисплея или интенсивность обмена данными. Отдельно оценивали наличие подсветки гнезд.
Alca. Разветвитель прикуривателя с удлинителем 2 м / 3 выхода + 2 USB Цена ~ 960 ₽ Обещан ток 15 А, но это явный перебор. При токе в 10 А провода сильно нагрелись и появился едва уловимый запах плавящейся изоляции. Есть предохранитель, предусмотрена подсветка гнезд. Разъемы USB обеспечивают нормальное питание. По сумме баллов – лучшее изделие в выборке. | Autovirazh AV-4302. Разветвитель прикуривателя двойной + 1 выход USB Цена ~ 490 ₽ Обещанный производителем ток 5 А – это несерьезно. Разъемом USB можно пользоваться, но при подключении компрессора моментально сгорит предохранитель. Подсветки нет. | Autovirazh AV-4102. Разветвитель прикуривателя двойной + 1 выход USB Цена ~ 630 ₽ Обещан ток 5 А: это мало для пылесосов и компрессоров. Штекер поворотный, но болтается относительно корпуса. Индикатор включения – синий светодиод. Подсветки нет, выход USB – слаботочный. |
Autovirazh AV-4088. Разветвитель прикуривателя тройной + 1 выход USB с выключателями Цена ~ 870 ₽ Ток 5 А сгодится разве что для зарядки телефона. Каждое гнездо – со своим тумблером. Подсветка только у тумблеров – синяя или красная в зависимости от состояния. Выход USB очень слабый. | DolleX PR-5621. Прикуриватель / разветвитель на 2 гнезда + 2 USB Цена ~ 460 ₽ Обещанный ток 10 А устройство выдерживает. Фиксация угла поворотным штекером хорошая. Есть красный светодиодный индикатор включения. Подсветки гнезд нет. Выход USB слабый. | Kioki CA301. Разветвитель прикуривателя на 3 гнезда с USB Цена ~ 750 ₽ Обещан ток 5 А, которого в реальной жизни явно не хватит. Индикатор включения – слепящий, ярко-синий. Блок клеится на двухсторонний скотч к любой поверхности. Есть подсветка гнезд. Выход USB очень слабый. |
Koto BMS – 002/67001. Разветвитель в гнездо прикуривателя на 2 гнезда Цена ~ 530 ₽ Обещанный ток 10 А выдерживает. Блок крепится саморезами или скотчем к элементам салона. У гнезд – пластмассовые крышечки. USB и подсветки нет. Есть красные светодиодные индикаторы на корпусе и штекере. | Rexant 16-0223. Разветвитель автоприкуривателя на 2 гнезда со спиральным шнуром Цена ~ 440 ₽ Про показатели рабочего тока инструкция молчит. При попытке получить 10 А предохранитель сгорел сразу. Коробочка на двухстороннем скотче. Есть два красных светодиодных индикатора на корпусе и на штекере. USB нет. | Rexant 16-0221. Разветвитель автоприкуривателя на 3 гнезда Цена ~ 220 ₽ Ток на упаковке не указан, но он явно скромный: при подключении 10 А сгорел предохранитель. Чем можно нагрузить каждое из гнезд – непонятно. Штекер оснащен красным светодиодом. USB нет. |
Robiton 7209. Автомобильный разветвитель Цена ~ 600 ₽ Обещан ток всего 1 А, но это явно опечатка. При подключении 10 А провод становится теплым, но проблем не возникает. USB нет, подсветки тоже. | Robiton 11477. Автомобильный разветвитель Цена ~ 980 ₽ Обещанный ток 10 А выдерживает. Только в этом гаджете применен автомобильный предохранитель на 10 А: удобно при его выходе из строя. Крепится скотчем или саморезами. Гнезда имеют крышечки. На корпусе – два красных светодиода. USB есть, но выходные параметры слабые. | Skyway S00301037. Разветвитель прикуривателя 2 гнезда + 2 USB Цена ~ 860 ₽ Обещан ток 10 А – проверили, подтвердили. Крепится на скотч. Клавишный выключатель – с подсветкой, есть красный светодиод. Хороший штекер с прочным креплением к гнезду. Подсветки нет. Выход USB мощный. |
Skyway S02301015. Разветвитель прикуривателя 4 гнезда + USB Цена ~ 810 ₽ Обещанный ток 10 А выдерживает, но провода сильно греются. Есть синие светодиоды на штекере и корпусе. Выход USB слабый. Подсветки нет. | Zipower РМ6653. Разветвитель прикуривателя Цена ~ 830 ₽ Обещан ток 10 А – провод греется. На каждое гнездо – кнопка включения. Есть подсветка. Выход USB нормальный. | Автостоп АВ-54323. Разветвитель прикуривателя Цена ~ 350 ₽ При проверке заявленным током 8 А ощутимо нагревался. В коробочке с гнездами синий светодиод, в штекере – красный. Подсветки гнезд нет. Выход USB слабый. |
Советы и выводы
Однозначно предпочтительнее устройства, рассчитанные на ток в 10 А. Однако мощные потребители лучше запитывать напрямую от батареи – такие переходники, кстати, мы недавно тестировали.
Те устройства, которые выдают недостаточную мощность на выходах USB, приведут к разрядке батареи подключаемого гаджета.
Плюс в копилку любого разветвителя, если в нем установлен автомобильный предохранитель (Robiton 11477), а также есть штекер с плотной посадкой в гнездо (Skyway S00301037).
Учитывая большой выбор таких устройств на рынке, стоит обратить на это внимание.
В нашей выборке победу по очкам одержало устройство Alca.
