Как высверлить сломанный болт — лайфхак
Главное при этом — не повредить резьбу.
При ремонте двигателя с алюминиевым блоком цилиндров обнаружил, что болт крепления неровно обломан на глубине около 30 мм от поверхности. Надо засверлить отверстие под экстрактор, но сверло уводит. Необходима центрирующая втулка-кондуктор. Помогла головка «на 8» от стандартного набора ключей. Наружный диаметр точно как у отверстия, а внутри, между квадратом под ручку и шестигранной частью, отверстие диаметром 5 мм – как раз под сверло. Засверлил отверстие и вывернул обломок. Нужна особая осторожность, чтобы не повредить резьбу в алюминии.
С.Усов, г. Самара
Приз автору совета – светодиодный фонарь OSRAM FOLDABLE 80
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
  • Безопасно парковаться теперь стало легче — благодаря защите камеры заднего вида. Используйте возможности вашего автомобиля на 100% благодаря интересным предложениям нашего интернет-магазина.
  • Практичное дополнение салона автомобиля. Автомобильные 3D-коврики, не нарушая интерьера, помогут сохранить чистоту и порядок в салоне автомобиля.
Фото: С. Усов
