Тест-ремонт Skoda Fabia (1994–2007): Копия верна
Машины старой конструкторской школы обычно не слишком трудоемки в обслуживании. Следует ли этой доброй традиции «Шкода-Фабия»?
Полная версияДоступ к лампам правой фары трудностей не вызывает. Слева чуть теснее из-за аккумулятора, особенно если под капотом четырехцилиндровый мотор. На фиксаторы обивки багажника указывают стрелки. Отогнув материю в сторону, сжимаем защелки платы фонаря (одна из них показана стрелкой) и вынимаем плату из корпуса. Саморезы фонаря подсветки номера вворачиваются непосредственно в металл двери задка. Чтобы не корродировала, покройте резьбу любым антикоррозионным составом. Автомат натяжителя отводим за болт ролика, поворачивая его против часовой стрелки. Колпачок масляного фильтра затягиваем моментом 25 Н·м. Перед сборкой очистите внутренние полости от грязи. Саморезы сначала поворачиваем против часовой стрелки, чтобы почувствовать заход резьбы и завернуть крепеж четко по ней. При снятии индивидуальных катушек разъемы можно не отсоединять, достаточно высвободить проводку из зажимов (один из них показан стрелкой). При снятии индивидуальных катушек разъемы можно не отсоединять, достаточно высвободить проводку из зажимов (один из них показан стрелкой). Снимаем лючок салонного фильтра, сдвигая ползуны к центру, а ставим – раздвигая к краям. Если при этом ползуны выпадают, значит, лючок не сел на место. Перед снятием барабана сведите колодки. Для этого подайте вверх сухарик распорной планки, используя отверстие крепления колеса к ступице (здесь она снята). Прежде чем проверять уровень жидкости в ЭГУРе, очистите расположенные поблизости детали от грязи, чтобы она не осыпалась в бачок. Подпишитесь на «За рулем» в
