Lada Kalina: ясный взор
Как и подобает «народному автомобилю», Lada Kalina не слишком трудоемка в обслуживании. Ее владельцу вполне по силам самостоятельно справиться с «азбучными» регламентными процедурами, которые не требуют особой сноровки и специнструмента. Сегодня наш автомеханик расскажет, как по всем правилам поменять перегоревшую лампочку или вкрутить новые свечи зажигания
Полная версияПоворачиваем патрон указателя поворота против часовой стрелки на 45°... ...и вынимаем его из корпуса блок-фары. Нажав на лампу, поворачиваем ее до упора против часовой стрелки и вынимаем лампу из патрона. Устанавливаем новую лампу указателя поворота в обратной последовательности. Для замены лампы ближнего света стягиваем защитный резиновый чехол с корпуса блок-фары, потянув за один из трех его лепестков. Отсоединяем наконечники проводов от выводов лампы. Выводим пружинный фиксатор из зацепления с двумя крючками... ...и отводим от лампы. Вынимаем лампу из корпуса блок-фары. Для замены лампы дальнего света отсоединяем колодку проводов от лампы. Сжав концы пружинного фиксатора, выводим их из зацепления с крючками и отводим фиксатор от лампы Вынимаем лампу из корпуса блок-фары. Устанавливаем новую лампу дальнего света (H1) в обратной последовательности. Для замены лампы габаритного света в блок-фаре снимаем другой защитный резиновый чехол аналогично чехлу лампы ближнего света и вынимаем патрон с лампой Вынимаем лампу из патрона. Устанавливаем новую лампу габаритного света (W5W) в обратной последовательности. ...и снимаем шесть пружинных скоб, прижимающих рассеиватель к уплотнителю фары. Снимаем стекло фары и уплотнитель стекла. Устанавливаем стекло фары в обратной последовательности. ...аккуратно отсоединяем колодки проводов от разъема на корпусе блок-фары и патрона лампы указателя поворота. Снимаем передний бампер. Крестообразной отверткой отворачиваем винт верхнего крепления блок-фары... ...а ключом или головкой «на 8» – еще три болта крепления блок-фары (показаны стрелками) и снимаем ее. На корпусе правой блок-фары имеется маркировка «RE», на корпусе левой блок-фары – «LE». Устанавливаем фару в обратной последовательности. Сдвинув в сторону передней части автомобиля боковой указатель поворота... ...вынимаем указатель из отверстия в переднем крыле. Повернув патрон с лампой против часовой стрелки, вынимаем его из корпуса указателя. Вынимаем лампу и заменяем ее новой. Устанавливаем боковой указатель поворота в обратной последовательности. Снимаем наконечник высоковольтного провода со свечи. Удаляем грязь вокруг свечи зажигания. Высокой головкой «на 21» с удлинителем (или свечным ключом) выворачиваем свечу Проверяем круглым щупом зазор между электродами свечи. Подпишитесь на «За рулем» в
