Comtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
Обслуживаем Lada Kalina: санитарный кордон
Положение обязывает: близкая к народу Lada Kalina и впрямь не слишком обременительна в обслуживании. К тому же ее владельцу вполне по силам самостоятельно справиться с рядовыми регламентными процедурами. Хотите продлить Kalina жизнь – вовремя меняйте фильтрующие элементы. Мы расскажем, как это сделать, не прибегая к услугам техцентров. (Более полная информация о ремонте и обслуживании "Калины", ее узлов и агрегатов находится здесь)
Полная версия
Воздушный фильтр стоит 160–270 руб., салонный − 160–270 руб., топливный − 190–350 руб.
Замена топливного фильтра
Замену топливного фильтра проводим каждые 30 тыс. км пробега или чаще при сложных условиях эксплуатации автомобиля. Топливо в системе питания двигателя находится под давлением, поэтому перед началом работ необходимо сбросить давление топлива. При выключенном зажигании...
...поддеваем отверткой крышку облицовки туннеля пола...
...и снимаем крышку.
Вынимаем из блока предохранителей системы управления предохранитель топливного насоса. Пускаем двигатель и даем ему поработать на холос­том ходу до остановки из-за выработки топлива. Затем включаем стартер на 3–4 с. После этого давление в топливной системе будет сброшено.
Топливный фильтр закреплен на топливном баке справа. Работу по замене фильтра выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Сжав два фиксатора наконечника топливной трубки, снимаем наконечник со штуцера фильтра. Аналогично снимаем наконечник топливной трубки с другого штуцера.
Головкой «на 10» ослабляем затяжку болта хомута...
...и вынимаем топливный фильтр. Устанавливаем фильтр в обратной последовательности. Стрелка на корпусе фильтра должна быть направлена по ходу движения топлива – к передней части автомобиля. Наконечники топливных трубок надеваем на штуцеры фильт­ра до защелкивания фиксаторов. Установив предохранитель топливного насоса, включаем зажигание и проверяем герметичность соеди­нений.
Замена сменного элемента воздушного фильтра
Сменный элемент воздушного фильтра нуждается в замене через каждые 30 тыс. км пробега. При эксплуатации автомобиля в запыленной местности интервал следует сократить в 1,5–2 раза. Обнаружили деформацию или повреждение фильтра – смените его немедленно. Сильно загрязненный элемент может привести к повышенному износу и снижению мощности двигателя. Для замены сменного элемента...
...крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления крышки. Приподняв крышку...
...вынимаем сменный элемент воздушного фильтра. Очищаем полость корпуса воздушного фильтра и устанавливаем новый элемент в обратной пос­ледовательности.
Гофры сменного элемента при установке должны быть расположены параллельно стрелке, нанесенной на днище корпуса фильтра.
На заметку
При работе с элементами топливной системы не забывайте о мерах пожарной безопасности! Не курите, не приближайтесь к машине с открытым огнем. Не меняйте фильтр в помещениях, в которых имеются приборы, работающие на природном газе.
Замена салонного фильтра
Замену фильтрующего элемента системы вентиляции и отопления (салонного фильтра) проводим через каждые 15 тыс. км. При частых поездках по запыленным дорогам интервал между заменами надо сократить в 1,5–2 раза.
Поддев отверткой, вынимаем две заглушки правой облицовки ветрового стекла.
Ключом Torx Т-20 отворачиваем три винта крепления правой облицовки ветрового стекла...
...и два винта общего крепления правой и левой облицовок.
Снимаем правую облицовку ветрового стекла.
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления крышки фильтрующего элемента и винт крепления держателя трубки омывателя ветрового стекла.
Снимаем крышку фильтрующего элемента.
Отжав две защелки...
...вынимаем фильтрующий элемент. Устанавливаем новый фильтрующий элемент так...
...чтобы стрелка на его этикетке была направлена вниз, а надпись «перед» – к передней части автомобиля. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Поделиться:
