Kia Rio: ближний – дальний
Вполне понятно желание многих владельцев Kia Rio сэкономить на визите в сервисный центр, если речь заходит о сущих пустяках, например, неотложной замене перегоревшей лампочки. Перестала светить галогенка, закапризничал поворотник – с этими напастями можно справиться самостоятельно. Надо только проштудировать наш курс начинающего электрика и точно следовать приведенным ниже инструкциям.
Полная версия
Галогенные лампы дальнего/ближнего света: 150–460 руб., указателя поворота: 100–170 руб.
Замена ламп в блок-фаре
Работы показаны на правой блок-фаре, на левой все операции осуществляются аналогично.
Для замены лампы головного света, повернув против часовой стрелки, снимаем защитную крышку ламп головного и габаритного света.
Отсоединяем колодку проводов от лампы головного света.
Нажав на конец пружинного фиксатора (для наглядности показано на снятой фаре), выводим его из зацепления с крючком отражателя и отводим вверх.
Для замены лампы габаритного света, потянув патрон, вынимаем его с лампой из корпуса блок-фары
Вынимаем лампу из патрона. Устанавливаем новую лампу габаритного света W5W в обратной последовательности.
Для замены лампы указателя поворота поворачиваем ее пат­рон против часовой стрелки…
…и вынимаем его с лампой из корпуса блок-фары
Нажав на лампу, поворачиваем ее против часовой стрелки до упора…
…и вынимаем лампу из патрона. Устанавливаем новую лампу указателя поворота в обратной последовательности.
На заметку
Олег Гетманенко, редактор:
– Лампа головного света – галогенная. При замене не касайтесь пальцами колбы, так как жировые пятна могут вызвать местные потемнения стекла. Работайте в чистых перчатках. Если все же случайно дотронулись до лампы пальцами, протрите ее чистой ветошью, смоченной в спирте. В блок-фарах установлены галогенные лампы дальнего/ближнего света Н4 мощностью 60/55 Вт. В указателях поворота применяются лампы PY21W мощностью 21 Вт. Лампа габаритного света имеет обозначение W5W и мощность 5 Вт.
Замена лампы противотуманной фары
Работу выполняем на смот­ровой канаве или эстакаде.
Для замены лампы крестообразной отверткой выворачиваем винт пистона…
…и вынимаем пистон крепления подкрылка к переднему бамперу. Аналогично вынимаем второй пистон крепления подкрылка к переднему бамперу
Отгибаем передний подкрылок.
Сжимаем два фиксатора колодки проводов…
…и отсоединяем колодку от лампы. Поворачиваем лампу против часовой стрелки…
…и вынимаем ее из корпуса фары. Устанавливаем новую лампу H8 в обратной последовательности.
Снятие блок-фары
Прежде всего необходимо снять передний бампер – тем самым обес­печиваем доступ к нижнему болту крепления блок-фары и освобождаем левый кронштейн ее крепления.
Нажав на фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от разъема блок-фары.
Головкой «на 10» отворачиваем болт правого верхнего крепления блок-фары к кузову.
Те м же инструментом отворачиваем болт нижнего крепления блок-фары к кузову…
…и снимаем блок-фару. Устанавливаем блок-фару в обратной пос­ледовательности. После установки блок-фары регулируем направление пучка света.
Поделиться:
