Замена ламп задних фонарей Kia Rio с кузовом седан
Для замены ламп задних фонарей седана «Киа Рио» необходимо проделать несколько несложных операций, описанных в иллюстрированной пошаговой инструкции.
Полная версия
Операции показаны на правых фонарях, для левых фонарей они аналогичны.
Открываем крышку багажника.
 Замена ламп в фонаре, установленном в крыле автомобиля
Для замены ламп в фонаре, установленном в крыле автомобиля, поднимаем клапан обивки багажника.
Замена комбинированной лампы сигнала торможения и габаритного света
Поворачиваем против часовой стрелки патрон комбинированной лампы сигнала торможения и габаритного света.
Вынимаем патрон с лампой из корпуса фонаря.
Слегка нажимая на колбу лампы, утапливаем ее в патрон и поворачиваем против часовой стрелки.
Вынимаем лампу из патрона.
Устанавливаем новую лампу P21/5W в обратной последовательности. Выступы на цоколе комбинированной лампы сигнала торможения и габаритного света расположены на разных уровнях и при установке должны войти в соответствующие пазы патрона.
Замена лампы указателя поворота
Нажимаем на фиксатор колодки проводов для облегчения доступа к лампе указателя поворота.
Отсоединяем колодку от разъема корпуса заднего фонаря.
Поворачиваем против часовой стрелки патрон лампы указателя поворота и вынимаем патрон с лампой из корпуса фонаря.
В заднем фонаре применяется однонитевая лампа указателя поворота оранжевого цвета PY21W. Лампа имеет несимметричные выступы на корпусе, пазы в ее патроне также несимметричны. Возле каждого гнезда патрона указан тип лампы. Выступы на патронах ламп расположены так, чтобы они входили только в свое посадочное место в корпусе фонаря.
 Замена ламп в фонаре, установленном в крышке багажника
Для замены ламп в фонаре, установленном в крышке багажника, снимаем внутреннюю ручку.
Крестообразной отверткой отворачиваем фиксаторы трех пистонов.
Вынимаем пистоны.
При замене ламп левого заднего фонаря снимаем четыре пистона.
Отгибаем облицовку крышки багажника.
Поворачиваем против часовой стрелки патрон лампы габаритного света.
Слегка нажимая на колбу лампы, утапливаем ее в патрон, поворачиваем против часовой стрелки и вынимаем ее из патрона.
Устанавливаем новую лампу P21/5W в обратной последовательности (в лампе используется только одна нить мощностью 5 Вт). Выступы на цоколе комбинированной лампы габаритного света расположены на разных уровнях и при установке должны войти в соответствующие пазы патрона.
Поворачиваем против часовой стрелки патрон лампы света заднего хода.
Потянув за колбу,..
…вынимаем лампу из контактных зажимов патрона.
В заднем фонаре применяется однонитевая лампа света заднего хода W16W.
Поворачиваем против часовой стрелки патрон лампы противотуманного света.
Слегка нажимая на колбу лампы, утапливаем ее в патрон, поворачиваем против часовой стрелки, и вынимаем из патрона.
В заднем фонаре применяется однонитевая лампа противотуманного света P21W. Лампа имеет симметричные выступы на корпусе, пазы в ее патроне также симметричны.
[Лампы, применяемые в автомобиле Kia Rio] [Экономим на техническом обслуживании Kia Rio до 5000 рублей] [Техническое обслуживание Kia Rio на 15 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Kia Rio на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Kia Rio на 60 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО – общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля] [Инструмент, необходимый для проведения технического обслуживания Kia Rio]
Ревин Алексей
05.06.2015
Поделиться:
