Меняем лампы в заднем фонаре Lada Priora
Заменить лампы в задних фонарях автомобиля Лада Приора вы сможете самостоятельно – для этого достаточно воспользоваться нашим пошаговым руководством.
Полная версия
Расположение ламп в заднем фонаре автомобилей Лада Приора выпуска с 2013 года с кузовами седан и хэтчбек: 1 – лампа указателя поворота; 2 – лампа противотуманного света; 3 – лампа света заднего хода; 4 – блок светодиодов, отвечающий за габаритный свет и сигнал торможения
Расположение ламп в заднем фонаре автомобиля Лада Приора выпуска до 2013 года с кузовом седан: 1 — лампа света заднего хода; 2 — лампа габаритного света и сигнала торможения; 3 — лампа сигнала указателя поворота; 4 — лампа противотуманного света
Работа по замене ламп показана на левом фонаре автомобиля Лада Приора выпуска с 2013 года. На правом фонаре операции выполняем аналогично.
Для замены ламп в заднем фонаре достаточно отвернуть гайки его крепления и отвести фонарь от кузова, не отсоединяя колодку проводов фонаря от колодки заднего жгута проводов.
Внутри багажника отгибаем клапан обивки, закрывающий две гайки крепления фонаря.
Отворачиваем две пластмассовые гайки крепления фонаря.
Отгибаем другой клапан обивки багажника и отворачиваем третью гайку крепления фонаря.
Отводим фонарь от кузова.
Повернув против часовой стрелки патрон лампы указателя поворота (для наглядности показано на снятом фонаре)...
…вынимаем патрон с лампой из корпуса фонаря.
Нажав на лампу, поворачиваем ее до упора против часовой стрелки и вынимаем лампу из патрона.
Новую лампу PY21W устанавливаем в обратной последовательности. При этом два выступа, расположенных несимметрично относительно оси лампы, должны войти в соответствующие пазы патрона.
Операции по замене остальных ламп выполняем аналогично. К каждому патрону лампы помимо «массового» провода черного цвета подведены другие провода, имеющие различные цвета. Чтобы не перепутать патроны ламп при их установке, на корпусе фонаря указаны соответствующие цвета проводов.
Например, на корпусе фонаря рядом с гнездом для патрона лампы имеется надпись «оранжевый», соответствующая оранжевому проводу патрона лампы.
После замены лампы установку заднего фонаря производим в обратном порядке.
Ревин Алексей
10.01.2016
Поделиться:
