Выиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
Меняем лампы в блок-фаре Lada Kalina
Заменить любую из ламп в блок-фаре Лады Калина совсем не сложно. Справиться с этой задачей вам поможет наша пошаговая иллюстрированная инструкция. В процедуре замены ламп в фарах автомобилей выпуска до и после 2013 года есть отличия, которые мы покажем.
Полная версия
Замена ламп в фаре автомобиля с 2013 года выпуска
Блок-фара (левая): 1 – вентиляционная трубка; 2 – крышка секции ближнего света; 3 – крышка секции дальнего света; 4 – регулятор пучка света в вертикальной плоскости; 5 – патрон лампы габаритного света и дневного ходового огня; 6 – электрический разъем; 7 – регулятор пучка света в горизонтальной плоскости; 8 – патрон лампы указателя поворота
Замену ламп показываем на левой блок-фаре. Для лучшего доступа отводим в сторону воздушный фильтр. Для замены лампы в правой блок-фаре этого делать не нужно. Для наглядности работу показываем на снятой блок-фаре. В правой блок-фаре лампы меняем аналогично.
Для замены лампы ближнего света снимаем резиновую крышку большего диаметра с корпуса блок-фары.
Отсоединяем колодку жгута проводов от выводов лампы.
Нажав на пружинный фиксатор лампы, выводим его из зацепления с крючками отражателя и отводим в сторону.
Вынимаем лампу ближнего света из корпуса блок-фары.
Внимание! Лампы ближнего и дальнего света – галогенные. Не следует касаться их стеклянной колбы, так как следы от пальцев приведут к потемнению лампы при нагреве. Удалить загрязнение с колбы можно чистой ветошью, смоченной в спирте.
Устанавливаем новую лампу Н7 в обратной последовательности.
Для замены лампы дальнего света снимаем резиновую крышку меньшего диаметра с корпуса блок-фары.
Отсоединяем колодку провода от вывода лампы.
Нажав на концы пружинного фиксатора лампы, выводим их из зацепления с крючками отражателя и отводим в сторону.
Вынимаем лампу дальнего света из корпуса блок-фары.
Устанавливаем новую лампу Н1 в обратной последовательности.
Для замены лампы указателя поворота, нажав на патрон и повернув его против часовой стрелки (в правой блок-фаре – по часовой стрелке)...
…вынимаем патрон с лампой из корпуса блок-фары.
Нажав на лампу, поворачиваем ее до упора против часовой стрелки и вынимаем лампу из патрона.
Патрон уплотняется в корпусе блок-фары прокладкой. Если прокладка порвана или потеряла эластичность, заменяем ее новой.
Устанавливаем новую лампу PY21W в обратной последовательности.
При этом два выступа, расположенные несимметрично относительно оси лампы, должны войти в соответствующие пазы патрона.
Для замены лампы дневного ходового огня и габаритного света поворачиваем патрон лампы против часовой стрелки…
…и вынимаем патрон с лампой из корпуса блок-фары.
Потянув лампу, вынимаем ее из патрона.
Устанавливаем новую лампу W21/5W в обратной последовательности.
Замена ламп в фаре автомобиля, выпущенного до 2013 года
Отличие процедуры замены ламп в фаре автомобиля, выпущенного до 2013 года, состоит только в том, что лампа габаритного огня расположена под колпаком лампы дальнего света, а лампа дневного ходового огня просто отсутствует.
Покажем замену ламы габаритного огня на правой блок фаре.
Открываем защитный чехол лампы дальнего света.
Вынимаем патрон с лампой.
Вынимаем лампу из патрона.
Устанавливаем новую лампу W5W указателя поворота в обратной последовательности.
Ревин Алексей
10.02.2016
Поделиться:
