Меняем свечи зажигания Lada Kalina
В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Лада Калина свечи зажигания заменяем через каждые 30 тыс. км пробега. Как это делается на 16-клапанном и на 8-клапанном двигателе, показано на фото.
Полная версия
Работу проводим на холодном моторе.
На 16-клапанном двигателе
Резким рывком вверх...
…снимаем пластмассовый кожух двигателя.
Нажав на фиксатор колодки жгута проводов индивидуальной катушки зажигания, отсоединяем колодку от разъема катушки.
Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления катушки зажигания…
…и вынимаем катушку из свечного колодца.
Высокой головкой «на 16» с удлинителем (или свечным ключом) выворачиваем свечу.
При установке свечи необходимо вворачивать ее рукой во избежание повреждения резьбы свечного отверстия в головке блока цилиндров.
Если свеча пошла не по резьбе, будет ощущаться сильное сопротивление вращению. В этом случае необходимо полностью вывернуть свечу и, очистив резьбу, повторно завернуть.
Окончательно затягиваем свечу моментом 25–30 Н .м.
Внимание! Чрезмерная затяжка свечей зажигания может привести к повреждению резьбы в свечных отверстиях головки блока.
Аналогично заменяем остальные свечи.
На 8-клапанном двигателе
Снимаем со свечи наконечник провода.
Удаляем грязь вокруг свечи зажигания.
Высокой головкой «на 21» с удлинителем (или свечным ключом) выворачиваем свечу.
Окончательно затягиваем свечу моментом 31–39 Н .м.
Ревин Алексей
19.02.2016
Поделиться:
