Экспертиза алкометров и алкотестеров: в трубочку дует... робот
Как известно, только врач имеет право устанавливать, пьян водитель или нет. Поэтому показания различных продаваемых приборчиков для измерения степени опьянения носят исключительно совещательный характер. Они подскажут, стоит ли вам садиться за руль после вчерашней вечеринки. Но предъявлять их показания инспектору ДПС бессмысленно. И если при помощи профессионального оборудования врач зафиксирует в литре выдыхаемого вами воздуха более 0,16 мг алкоголя, то покупайте проездной.
И все-таки интересно – сильно ли ошибаются алкометры и алкотестеры? И почему цены на них различаются на порядок?
Игрушки и приборы
Сначала разберемся с терминологией, уяснив разницу между алкометрами и алкотестерами. Алкометр – прибор серьезный. Ведь это «анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе», являющийся средством измерения, внесенным в Государственный реестр. Он должен соответствовать ГОСТ Р 54794-2011, проходить первичную поверку в органах Росстандарта, а потом периодическую проверку раз в год.
Алкотестер – прибор индивидуального пользования, Росстандарт не признает его средством измерения. Иными словами, метрологические характеристики алкотестера не проверены в установленном порядке. Показания таких приборов не имеют доказательной силы. Конечно, параметры алкотестера могут соответствовать ГОСТ Р 54794-2011, но, чтобы хоть как-то доверять его показаниям, нужно периодически проводить калибровку, о чем сказано в паспорте изделия.
Оба термина законодательно не определены, а потому на практике изготовитель и продавец называют свою продукцию как хотят. А многие вообще уходят в сторону от принятых обозначений – так появляются «индикатор алкоголя в выдыхаемом воздухе» и «измеритель алкоголя».
Как это часто бывает, косвенным показателем серьезности изделия является его цена. Поэтому мы сразу отсеяли брелочки стоимостью до 3000 рублей. Для испытаний взяли алкотестеры в ценовом диапазоне от 4600 до 15 700 рублей: трех «россиян» и трех представителей Южной Кореи.
В сравнение намеренно включили два импортных прибора с троекратным разбросом в цене – почувствуем разницу или нет?
В роли свадебных генералов выступили два прибора: стоимостью 18 500 и аж 44 000 рублей! Первый – канадский Drivesafe II, самый дешевый из алкометров; предназначен он явно для индивидуального пользования, поскольку не снабжен принтером, о необходимости которого упоминает ГОСТ. Второй – немецкий Dräger Alcotest 6810; его используют сотрудники ГИБДД, а также другие профессионалы, и он имеет неплохие отзывы пользователей.
Заявленные характеристики приборов приведены в таблице. Пределы допускаемой погрешности для алкометров Dräger Alcotest 6810 и Drivesafe II нормированы производителями по отдельным диапазонам и в зависимости от температуры; для экономии места мы их не приводим. Изделия расположены в алфавитном порядке.
Берем пробы
Замеры при каждой концентрации паров проводили трижды. Вначале проверяли изделия при температуре 23 ºС, а затем при 5 ºС. Последнее носило факультативный характер: освидетельствование должно проводиться в теплом помещении. Но ведь в машине инспектора не всегда тепло. И мы точно знали, что на холоде многие приборчики начинают сильно врать.
Погрешности считали так. Из показаний прибора вычитали величину, заданную на генераторе, а разность делили на эту же величину. Умножив результат на 100%, получали относительную погрешность.
Пускай к теме материала это прямого отношения не имеет, всё же напоминаем, что в мг/л и в промилле измеряют не одно и то же. В миллиграммах на литр определяется содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, а в промилле – содержание алкоголя в крови.
Информация о поведении каждого из приборов приведена ниже.
Как обычно, результаты наших испытаний относятся только к конкретной выборке приборов и не являются основанием для оценки всей продукции того или иного производителя.
Ориентировочная цена 8000 руб.
Питание от батареек ААА
Калибровка через каждую 1000 измерений
Размышляет довольно долго: подготовка к тесту длится несколько минут. При 23 ºС изделие занижает истинную концентрацию на величину от 41 до 100%. При 5 ºС занижение составило от 53 до 100%. Было бы лучше, если бы показания завышались…
Ориентировочная цена 4600 руб.
Калибровка через 200 тестов или каждые 6 месяцев
При 23 ºС данные искажает сильно: ошибка составляет от 78 до 239%! Впрочем, все показания завышены, а потому за руль приборчик вас «не пустит»: это хорошо. При 5 ºС отклонения от истины лежали в пределах от –100 до +50%.
Ориентировочная цена 44 000 руб.
Калибровка раз в год
Профессиональный прибор на общем фоне вел себя достойно. Максимальная ошибка, на рубеже 0,059 мг/л, составила при комнатной температуре 19%, минимальная, на рубеже 0,426 мг/л, – всего 2%. При 5 ºС ошибка – от 3% вверху шкалы до 15% внизу. Достойный прибор, но на ценник лучше не смотреть.
Ориентировочная цена 18 500 руб.
Калибровка через 5000 измерений либо раз в год
Диапазон ошибок: при комнатной температуре от –100 до +25%. При 5 ºС прибор вдруг показал сплошные нули. И это – за 18 500 рублей?
Ориентировочная цена 5900 руб.
Питание от встроенного аккумулятора
Калибровка раз в два месяца
Калибровка через 1000 тестов или раз в год
Ориентировочная цена 15 700 руб.
Питание от USB-порта или батареек ААА
Калибровка через 10000 тестов
