Что так холодно-то? Срочно нужен обогреватель!
А внезапно как похолодало, а? Ну по крайней мере в Москве и вокруг… И каждый сентябрь дачники задают себе один и тот же вопрос: как бы продлить сезон, но не задубеть. Рассказываем об обогревателях, которые подойдут для дач.
Полная версия
Конвектор Nobo Viking NFK 4S 15
Новая серия обогревателей от ирландского производителя NOBO. Максимальная мощность — 1500 Вт, максимальная площадь обогрева — 19 м².
Поддержание температуры. У прибора встроенный ползунковый термостат NCU 1S, который позволяет легко регулировать температуру. К термостату можно докупить модули — и, например, управлять обогревателем из другой комнаты с помощью пульта управления. С такими модулями можно задать нужную температуру на неделю вперед: в рабочую пятидневку дом не замерзнет.
Безопасность. Обогреватель защищен от влаги и его можно использовать в открытых помещениях — например, на веранде в сырую погоду. Прибор не замкнет, он не загорится и не сломается. Скачки напряжения, которые часто бывают на старых дачах, тоже не страшны.
Особенности. Обогреватель может работать автономно или объединяться в сеть с другими приборами и управляться с пульта. Расход в режиме ожидания — 0,5 Вт. Можно отдельно докупить ножки на колесиках и, например, не работать в холодном гараже или сарае.
Конвектор Noirot Spot E-3 Plus 1500
Компактный обогреватель от французской компании Noirot. Максимальная мощность — 1500 Вт, максимальная площадь обогрева — 19 м².
Поддержание температуры. Электронный термостат ASIC+ включается только тогда, когда комнату надо согреть.
Как итог, обогреватель прослужит дольше, а платежка за свет не заставит задаться вопросом «Откуда такая цифра-то?».
Безопасность. Автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В. Есть защита от влаги, поэтому его можно установить в ванной. Корпус не греется выше 50°С, поэтому обогреватель можно установить в детской.
«За рулем»
08.09.2020
Поделиться:
