Как мы убиваем АКБ — 5 типичных ошибок
В основе всех ошибок – расслабленная уверенность, что в теплое время года аккумулятору ничего не грозит.
Полная версия
Ошибка № 1. Ушел, а потребитель не выключил
Чаще всего машину оставляют на парковке с включенным головным освещением: в яркий день его легко не заметить. Встречается и экзотика: на древних Ижах питание обогревателя стекла не зависело от положения ключа зажигания.
Результат – глубокий разряд батареи. Один эпизод она, может быть, и переживет. Но если история будет повторяться, однажды батарея «не оживет» даже после зарядки. В «посаженном» аккумуляторе быстро развивается процесс сульфатации пластин.
В первую очередь это относится к простым АКБ: они, в отличие от AGM, боятся глубоких разрядов.
Автосигнализация как вампир
Бывает, что все потребители выключены, а батарея все равно разряжается. Значит, есть неисправные компоненты (например, стеклоочистители, замирающие на полпути к парковочному положению).
Срочно ищем виновника утечки – берем тестер и замеряем ток потребления в состоянии парковки. Норма – несколько десятков миллиампер. А вот если счет идет на сотни миллиампер и выше, налицо неисправность.
Важно: неправильно установленная «автомузыка» или автосигнализация тоже способны «высасывать» изрядное количество амперчасов.
Ошибка №2. Пониженное напряжение зарядки
Виноваты могут быть и неисправный генератор, и проскальзывающий ремень, и грязные контакты – вариантов много. В любом случае, если батарея постоянно остается недозаряженной, в ней прогрессируют процессы сульфатации – на электродах оседают кристаллы сульфата свинца. Такая АКБ прослужит недолго даже в теплое время года.
Владелец может почувствовать неладное не только по затрудненному пуску мотора, но и по иным признакам: например, по тусклому свету фар.
Ошибка №3. Перезаряд батареи
Кипящий электролит постепенно испарится из любой батареи – обнажатся электроды, упадет емкость. Те, кто вообще не любит лазить под капот, иногда догадываются о неисправности по участившемуся перегоранию лампочек, а также по характерному неприятному запаху.
Ошибка №4.  Перегруз сети
Дополнительное оборудование, несколько одновременно подключенных к «мультимедийке» гаджетов уже повышают нагрузку на сеть.
Экзотичный способ сгубить батарею — подключение к бортсети машины мощных сетевыхпотребителей: микроволновки, пылесоса, чайника. С этой целью многие покупают инвертор, обещающий выдавать киловаттные мощности. Выдать-то он выдаст, но его входной ток при мощности, к примеру, 1500 Вт составит примерно 130 А. В таком режиме батарея подержится минуты полторы, не дольше. Поэтому всегда заводите двигатель, когда подключаете мощный потребитель.
Ошибка №5. Обычная батарея вместо AGM
Многие современные автомобили снабжены опцией «старт-стоп». Сама по себе она безвредна, но требует АКБ с технологией AGM. Однако многие владельцы при замене батареи предпочитают установить обыкновенную – она дешевле. Но простая батарея в таком режиме долго не протянет: постоянные глубокие разряды ей не перенести.
Когда дело не в АКБ
Напряжение на клеммах АКБ при работающем моторе должно быть примерно 14,0 – 14,4 В. Если оно меньше, то батарея ни в чем не виновата: надо искать неисправность в генераторе или его электрических цепях.
Заряжать или покупать новую?
Напряжение при выключенном моторе при полностью заряженной АКБ должно составлять 12,6 – 12,7 В. Если получится 12,3 В или ниже, то батарея явно недозаряжена. Надо попробовать ее зарядить и понаблюдать за дальнейшим поведением. Восстановится – ура, нет – в магазин за новой. Если же напряжение упало ниже 10,5 В, то это – совсем глубокий разряд, который способна пережить далеко не каждая батарея.
Важно: замеры надо проводить спустя несколько часов после остановки двигателя, иначе показания окажутся завышенными.
Сколько живет батарея?
В среднем современные свинцово-кислотные батареи служат 4-5 лет. Иногда и дольше – лет 8-10, обычно на машинах с малыми пробегами. Пик отказов приходится, конечно же, на морозное время года – этому способствуют и густое масло или, например, множество задействованных энергопотребителей. А вот выход из строя летом обычно спровоцирован владельцем машины.
Фото: depositphotos
Колодочкин Михаил
04.08.2021
Поделиться:
