Недорогие мини-мойки: какая точно отмоет машину?
Аккумуляторные мини-мойки подойдут тем автовладельцам, которые не имеют возможности поливать машину из шланга, не считаясь с расходом воды, а посещать стационарную автомойку не хотят – либо ее нет поблизости.
Алгоритм работы несложен: набрали воды в ведерко – и вперед. Питание – от встроенных аккумуляторов: на разовую мойку должно хватить. Почти все мойки имеют адаптер под резьбу «кока-кольной» бутылки: воду можно подавать и так.
По создаваемому давлению мини-мойки не конкуренты полноценному «Керхеру», но они полезны, например, для промывания радиатора двигателя и конденсатора кондиционера. Разумный напор не повредит тонкие пластины теплообменников. Да и сбить крупную грязь с кузова они все-таки помогают.
Мы купили семь бюджетных аккумуляторных мини-моек по цене от 1800 до 6500 рублей. Для сравнения в компанию добавили вне конкурса двух представительниц иных племен: первая работала от бортсети автомобиля, а вторая – от 220 В.
Что проверяли?
Оценили энергоемкость источников питания каждой мини-мойки. Измерили время, необходимое для переливания 5 литров воды.
Оценили максимально возможное время работы при полностью заряженных аккумуляторах, при этом мы ограничили его 20 минутами. Почему? За это время мойка перекачает более половины двухсотлитровой бочки. Где взять столько воды человеку без водопровода?
Кроме того, измерили максимальную длину струи, оценили набор насадок, прилагаемых к каждому образцу. И уделили внимание эргономике – насколько удобно мини-мойками пользоваться.
Участники
Результаты наших исследований относятся только к данной выборке образцов.
Мойка высокого давления аккумуляторнаяПримерная цена 3300 ₽ Шланг подвода воды к мойке сжимается, ухудшая расходные характеристики – его желательно заменить. Аккумулятор мощный, но цена высоковата. Рекомендуем при отсутствии альтернативы. |
Мойка 20В, 15 бар – 10 бар, 120 л/час, пеногенератор, шланг 5 м, батарея 3 А·ч, CPW-2030AПримерная цена 2600 ₽ Курок включения фиксируется кнопкой, как на электродрели – в некоторых ситуациях это очень полезно. Налицо мощный аккумулятор и полная реализация заявленных функций. Рекомендуем. |
Аккумуляторная мини-мойка высокого давленияПримерная цена 1800 ₽ Аккумуляторы слабоваты, но вдвоем обеспечат достаточно долгую работу. Струя бьет далеко. Учитывая невысокую цену – рекомендуем. |
Беспроводная автомойка высокого давления с 2 аккумуляторамиПримерная цена 2300 ₽ Слабые аккумуляторы, остальные показатели на среднем уровне. Цена несколько завышена. Пользоваться можно, но лучше либо поискать подешевле, либо выбирать мойку «с именем». |
Мойка высокого давления аккумуляторная, 30 бар, 1×4.0 А·чПримерная цена 1800 ₽ Какие там 4,0 А·ч? Дали два аккумулятора, но в каждом из них всего по 5 элементов. Впрочем, 20 минут всё же проработала. С учетом низкой цены – можно использовать. |
Мойка высокого давления с 2 аккумуляторами и кейсомПримерная цена 2000 ₽ Шланг сжимается при работе, что снижает показатели. Лучше заменить его. Аккумуляторы позволили проработать устройству непрерывно 20 мин, что вполне достаточно для мойки автомобиля. За свою цену – приемлемо. |
Бесщеточная аккумуляторная мойка высокого давления «6 в 1» для автомобиля, Водяной пистолет для дачи сада, Портативная мини-мойка беспроводная с пенообразователемПримерная цена 6500 ₽ В подарок положили второй аккумулятор, но и один, и другой – слабые. На одном написано 24 В, на другом – 48. Но на самом деле в обоих случаях это обычный 20-вольтовый аккумулятор всего с пятью элементами. Мотор – щеточный! Достаточно в темноте запустить мойку, как сквозь белый корпус прекрасно видно искры от коллектора. Цена не оправдана. Рекомендовать к покупке не можем. |
Портативная автомойка высокого давления с насосомПримерная цена 2100 ₽ Устройство питается от прикуривателя. При достижении заданного давления в системе (если курок подачи воды не нажат) моторчик выключается по команде датчика давления. Обладает хорошим всасыванием, так как насос расположен рядом с емкостью для воды. А дальше, уже под давлением, жидкость идет к регулируемому водяному пистолету. Устройство очень похоже на другие мини-мойки, но при хорошем уходе прослужит дольше: аккумулятор-то не помрет. Понравилось. |
Мойка высокого давленияПримерная цена 7500 ₽ Мойка с питанием от сети 220 В, конечно же, стоит на голову выше аккумуляторных. Мощность 1400 Вт чувствуется. Но при этом всасывание из емкости – слабенькое, и лучше всего она работает от магистрали с давлением воды. Однако если у вас есть магистральный водопровод, то может быть обойтись простым шлангом? Вне зачета. |
Вскрытие показало
Во всех аккумуляторных мини-мойках применены аккумуляторы формата Makita‑20. В них набраны элементы 18650 напряжением 3,7 В, которые собирают последовательно по 5 штук. Если установлено 2×5 аккумуляторов, то это – хороший мощный источник питания. Но если на упаковке будет написано 48 В – почти наверняка это обман. С другой стороны, и 12‑вольтовые моторчики, подключаемые к трем элементам 18650, нам нигде не встретились.
- Выбирать аккумуляторы, а вместе с ними и саму мини-мойку, надо исходя из их массы элементов питания. Чем она больше, тем лучше. Отличить 600 г массы от 300 несложно. Масса в 600 г соответствует десяти элементам, а 300 – только пяти.
- Пеногенератор есть у всех моек, кроме работающей от прикуривателя.
- У большинства моек две насадки – веерная и струйная. И только у мойки с громким именем Water gun есть трубка, оканчивающаяся насадкой револьверного типа. Вращением наконечника в виде большой шайбы можно выбрать один из шести режимов работы.
- К любой из моек, кроме Water gun, можно присоединить через метровый шланг трубку с просверленными в ряд отверстиями, которую удобно вводить между радиаторами для промывки. Идея очень полезная – жаль, что ни один производитель не дал такое приспособление в комплекте.
Конструкция насосов
Во всех мойках, кроме той, что на 220 В, конструкция насосной части выполнена под копирку. Электродвигатель вращает солнечную шестерню планетарного редуктора. Она, как и сателлиты, выполнена из металла во всех образцах. При этом коронная шестерня у всех пластмассовая, но это не должно пугать: вспомните, что ведомая шестерня у механизмов стеклоочистителя тоже пластмассовая, а работать ей приходится в морозы, при ударных нагрузках, а то и при заклиненном льдом приводе.
Итак, водило планетарного механизма, после понижения частоты вращения и увеличения крутящего момента, вращает коленчатый вал. На шатунной шейке установлен шарикоподшипник, который перемещает вправо‑влево поршень. По обоим концам поршня к пластмассовому «блоку цилиндров» подходят головки с парой автоматических клапанов.
Поршень уплотнен сальниками, что обеспечивает герметичность конструкции и неплохое самовсасывание. По крайней мере, все мойки свободно подняли воду на высоту 1,5 м. С годами, когда уплотнения подсохнут, стоит нанести на них силиконовую смазку. А еще стоит осушать мойку перед зимним хранением, если она останется в неотапливаемом помещении.
Особняком стоит мойка на 220 В. У нее аксиально-поршневой насос, похожий на те, которые используются в компрессоре кондиционера.
Итоги
Сведя результаты тестов, делаем вывод: при выборе мини-мойки старайтесь ориентироваться на модели с именем – в нашем случае это Boxbot и Deko. Безымянные изделия, как показал наш опыт, отличаются слабыми аккумуляторами и хлипкой конструкцией. Совершенно неоправданной выглядит покупка мойки с шестью видами струй: дорого, а такого разнообразия в реальности не надо.
Мойка с питанием от прикуривателя понравилась автоматикой, отключающей работу насоса при достижении заданного давления. Кроме того, на пистолете установлено регулируемое поворотом сопло, дающее и струю, и разные углы распыла.
Счастливого пути на чистой машине!
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.
