Светлячки
СВЕТЛЯЧКИ
О том, как осветить укромные уголки машины, мы не раз рассказывали. Сегодня предлагаем еще один вариант – использовать для этой цели световоды повышенной яркости. Достоинство их – ток потребления около 60 мА против 5 А у ламп накаливания и крошечные размеры. Первое позволяет не нагружать дополнительно электросистему автомобиля, а второе – встроить светильник куда угодно. Светодиодов в продаже множество. На радиорынке их продают в комплекте с резистором (его подключают последовательно) на 1 кОм, но лучше подобрать его поточнее. Расчет прост:
R = (Ua – Uд)/Iд (Ом), где
Ua – напряжение в бортовой сети (можно принять 15 В);
Uд – рабочее напряжение светодиода;
Iд – ток диода.
Последние два параметра можно найти в справочниках или узнать у продавца.
Мощность этого сопротивления подсчитаем по формуле:
WR = (Ua – Uд).Iд (Вт).
Слабое место светодиодов – тоненькие выводы, поэтому сборку делаем на кусочке текстолита и приклеиваем детали к плате (см. фото). При пайке ножки нельзя перегревать, поэтому лучше пользоваться маломощным (24 Вт) паяльником.
