Отвечают специалисты ваза, газа
На ВАЗе:
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ отдел испытаний электрооборудования (1)
ВЛАДИМИР ТАРШИН ООО «Рулевые системы» (2)
АЛЕКСАНДР ТОЛСТОВ отдел доводки двигателей (3)
АЛЕКСЕЙ КЛИМЕНКО отдел доводки трансмиссии (4)
1. Заменил заднее стекло VAZ 2109. Обогрев не работает, хотя тестер показал, что «дорожки» и провода в порядке. Подскажите, каким должно быть сопротивление термоэлемента.
Сопротивление термоэлемента не регламентируется. Можете воспользоваться одним из заводских методов проверки. Имейте в виду: для этого необходимы измерительные приборы высокой точности.
На термоэлемент нужно подать стабилизированное напряжение 12±0,2 В. После десятиминутной выдержки (температура окружающей среды должна быть 25±10°С) проверьте величину тока, протекающего через термоэлемент. При указанном напряжении (проверяется на контактах термоэлемента одновременно с определением величины тока в цепи) величина тока не должна превышать приведенную в таблице.
Модель Ток, А
VAZ 2108…2109 не более 12
VAZ 21099 не более 14
VAZ 2110 14+0,5
VAZ 2111 10+1,5
VAZ 2112 14+2
2. Почему в приводе рулевого управления VAZ 2120 с гидроусилителем устанавливают сошку от VAZ 2121? Можно ли применить сошку VAZ 21213?
Первые автомобили VAZ 2120 с гидроусилителем (это был ZF 8052) комплектовали рулевой трапецией от VAZ 2121 с соответствующей сошкой. Чуть позже эту сошку заменили деталью 2120, она более прямая по сравнению с сошкой 2121. Остальные детали трапеции – 2121. Еще позже автомобили VAZ 2120 стали комплектовать гидроусилителем фирмы «Рулевые системы» (совместная разработка с ZF). Вместе с ним применяется рулевая трапеция 21213.
Поскольку на вашем автомобиле установлена сошка 2121, очевидно, он оснащен немецким гидроусилителем. В таком случае для замены сошки подойдут детали 2120 или 2121. Если не нашли их в продаже, допустима установка сошки 21213, но только в комплекте с поворотными рычагами и маятниковым рычагом 21213. В результате радиус поворота автомобиля несколько увеличится.
3. Говорят, дизельный VAZ 21045 снят с производства. Сколько выпущено таких машин?
Всего изготовлено 6,5 тысячи универсалов VAZ 21045. Кроме того, было выпущено около пятисот дизельных «пятерок» VAZ 21055.
4. Как отличить мелкомодульную раздаточную коробку «Нивы» от крупномодульной? Взаимозаменяемы ли они в сборе?
Начиная с 2002 года в раздаточных коробках устанавливаются мелкомодульные шестерни. С тех пор прежние РК на ВАЗе не производятся. (Именно на ВАЗе – контролировать все, что встречается на рынке, завод не в состоянии.) Внешне модернизированная раздаточная коробка ничем не отличается от выпускавшейся ранее. Естественно, обновленная РК может быть установлена взамен старой без каких-либо переделок.
На ГАЗе:
ЮРИЙ ШАЛАЕВ КО шасси (1, 2)
АРТЕМ ПОПЕНКО бюро КО грузовых автомобилей (3)
ЮРИЙ СКРЕБКОВ КО шасси (4)
ВЯЧЕСЛАВ АФАНАСОВ бюро КО легковых автомобилей (5)
1. Пытался повысить проходимость ГАЗ-3307, поставив редуктор с дифференциалом повышенного трения от ГАЗ-66. Использовал передний, но… полуоси в него почему-то не входят. В чем моя ошибка?
По шлицевым соединениям редукторы автомобилей ГАЗ-3307 и ГАЗ-66 взаимозаменяемы. Передний и задний редукторы у ГАЗ-66 практически одинаковы. Вам необходимо проверить размерную цепь собираемых узлов и деталей и определить, что мешает сборке. При установке переднего редуктора в задний мост замените маслоотгонное кольцо манжеты ведущей шестерни переднего редуктора (дет. № 63-2402037) на маслоотгонное кольцо заднего редуктора (дет. № 51-2402037-В) – у них разное направление канавок.
2. Возможно ли самому оснастить блокировкой дифференциала ведущие мосты «газелей»? Не планирует ли этого завод?
Сейчас работы по внедрению принудительной блокировки дифференциала на заводе не проводятся. Обзавестись автомобилем повышенной проходимости можно, купив полноприводную «Газель» или «Соболь».
3. У меня фургон «Газель» со сдвижной боковой дверью. Есть ли возможность заменить эту дверь распашной?
Вы можете заказать новый автомобиль в необходимой комплектации или договориться о переделке имеющегося. Для этого следует обратиться по адресу: ООО «РусавтоГАЗ», 603004, Н. Новгород, пр. Ленина, 88. Тел. (8312) 77-90-48, 77-90-41 или ОАО «Автобаза № 1», 305022, Курск, ул. Соловьиная, 51.
4. Появится ли пневматика в барабанных тормозах ГАЗ-3307–3309?
На ОАО «ГАЗ» разработана новая система тормозов с АBS для грузовиков ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309 – пневмогидравлическая. В барабанах установлены гидроцилиндры, а управлением ведает пневматика.
5. Говорят, завод проводил ресурсные испытания бесшкворневой подвески «Волги». Хотелось бы узнать, каков срок службы шаровых опор, кто их поставляет на конвейер.
В настоящее время на ГАЗе продолжаются ресурсные испытания бесшкворневой передней подвески, запланированный ресурс которой не менее 100 тыс. км при эксплуатации по дорогам не ниже I категории. Единственный производитель шаровых опор сегодня – ЗАО «ПО «Трек», Миасс Челябинской обл.
