Своими руками: Лада-2114 в деталях
Лишь одна из моделей АВТОВАЗа дала клубу имя, но советы, размещенные в техническом разделе форума, пригодятся владельцу любой «Самары».
Многие гадают, где в машине уложить аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, ведь штатные места для них не предусмотрены. Велик соблазн использовать в качестве хранилища нишу запаски. Так зачастую и поступают, не задумываясь о том, что в экстренном случае придется разгружать багажник, теряя драгоценное время. Не лучше ли, доработав спинку заднего сиденья, как советуют на форуме, обустроить местечко за ним? Нужно закрепить под саморезы облицовки пару начальных планок сайдинга и через отверстия в них пропустить резиновые жгуты, которые и зафиксируют обязательный багаж. Или иначе: доработать похожим образом боковые стенки багажника – будет проще не только добираться до предметов крайней необходимости, но и раскладывать сиденье.
ОТ ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗР
Аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки лучше держать под рукой, в салоне. Кто попадал в аварийные ситуации или оказывал помощь другим водителям, поймет, о чем речь. Как разместить эти предметы – другой вопрос. Например, аптечку можно просто положить под пассажирское сиденье позади усилителя пола, огнетушитель – зафиксировать на кронштейне (если сообразите, как его закрепить) или ремнями с быстродействующими застежками перед ним, а знак аварийной остановки – вдоль порога сбоку от водительского сиденья (ЗР, 2008, № 7). Возможны и другие варианты. Их поиск АВТОВАЗ почему-то оставил на усмотрение владельцев.
Штатные форсунки омывателя неважно держатся в гнездах на капоте, их приходится постоянно поправлять. А можно поставить форсунки от «Шевроле-Нива» – у этих крепление более надежное и жидкость распыляют лучше. Этот простой совет пригодится и владельцам «калин».
В руководстве по эксплуатации ни слова о том, есть ли в машине салонный фильтр, хотя на некоторых он установлен. И многие владельцы годами не меняют элемент только потому, что не подозревают о его существовании. Результат – недостаточно вентилируется салон, запотевают стекла, накапливаются неприятные запахи. Знайте: фильтр (если таковой имеется) расположен в коробе воздухопритока под пластиковой накладкой вентилятора. Снимать ее не обязательно – при определенной сноровке можно поменять элемент, слегка отогнув накладку.
Знакомое явление: в режиме максимальной теплоотдачи печки (рычаг на панели сдвинут до упора вправо) через центральные дефлекторы поступает, как и положено, горячий воздух, но на ветровое стекло – едва теплый. Все потому, что не согласована работа заслонок. Сделайте так: укоротите одну из тяг, подходящую к отопителю слева, для чего снимите нижнюю накладку под рулевым валом и, переведя рычаг в крайнее правое положение, извлеките фиксатор оболочки тяги, поддев ее шилом. С помощью круглогубцев накрутите на проволочной тяге дополнительно один-два витка (сколько именно – подберите опытным путем) и откусите столько же родных. При сборке сперва наденьте эти колечки на рычаг заслонки и, переведя рычаг до упора, зафиксируйте оболочку. Теперь полный ход заслонки гарантирован.
Если дисплей показывает, что за бортом минус 40ºС, значит, в цепи датчика температуры пропал контакт, и, пока его не восстановишь, на градуснике не «потеплеет». Чаще всего морочит голову провод «массы», а найти дефектный участок зачастую непросто. Чтобы не разбирать полмашины, прикрепите жилу к корпусу в любом удобном месте под капотом.
Если и другим интернет-клубам владельцев определенных марок и моделей есть что посоветовать полезного, обращайтесь по адресу: [email protected].
