Отвечают специалисты ваза, газа
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗА, ГАЗА
На ВАЗе:
1. Комплектовал ли ВАЗ автомобили VAZ 21103 в 2000 году 13-дюймовыми колесами?
Такого никогда не было. Все модели «десятого» семейства с 16-клапанными двигателями комплектуются более мощными тормозами увеличенной размерности. Установка на такие машины 13-дюймовых колес физически невозможна: механизмы тормозов не умещаются в дисках таких колес.
По мере разгона автомобиля увеличивается мощность установившихся сил сопротивления – аэродинамической, силы сопротивления движению на подъеме и сопротивления качению шин. Когда эта мощность сравняется с мощностью, отдаваемой двигателем при полностью открытом дросселе, дальнейший разгон в заданных условиях невозможен – достигнута максимальная скорость. При одних и тех же оборотах двигателей (и колес – ведь передаточные числа одинаковы) 8-клапанный мотор развивает меньшую мощность, чем 16-клапанный. Соответственно, второй мотор способен раскручиваться до больших оборотов, а автомобиль – достигать большей скорости.
3. Какое сцепление покупать для двигателя VAZ 2111?
Двигатели VAZ 2111 комплектовали только сцеплением 2110. Напомним, важнейшие отличия сцеплений 2110 и 2108 – в размерах. Диаметр нажимного диска сцепления 2108 составляет 190 мм, а сцепления 2110 – 200 мм
4. Говорят, что перед разборкой ШРУСов надо метить их детали, чтобы при сборке каждая попала на свое место, иначе узел захрустит. Верно ли это?
В производстве ШРУСов применяется метод селективной сборки: в каждом комплекте деталей их размеры тщательно подобраны, что обеспечивает правильную посадку, точные зазоры и т.д. Для этого детали, предварительно обмеренные, разбиты на группы (или классы). Но если возникла необходимость разобрать один ШРУС, то метить детали, например шарики, нет необходимости. Они, естественно, все одного класса. В то же время смешивать одноименные детали разных шарниров недопустимо – в комплект не должны попасть детали иных размерных групп. По этой причине не рекомендуется одновременно разбирать два шарнира или больше, чтобы исключить путаницу.
На ГАЗе:
1. Возможна ли установка комбинации приборов Владимирского завода 385.3801.010 на «Волгу» с двигателем ЗМЗ-402?
Этой цели отвечает комбинация приборов 385.3801.010 производства Владимирского завода, выпускаемая с сентября 2006 года. Кроме этого, для автомобилей «Волга» с двигателями ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 подходят следующие комбинации приборов: 3110.3801000-10 производства «Точмаш», Владимир; 3110.3801000-10 производства ЗАО «ЗЭ и М-Лайн», Чебоксары; АР 130.3801000-02 производства АО «RAR», Рига; 4505.3801010-01 производства ОАО «Счетмаш», Курск
Чтобы эти комбинации приборов работали, необходимо дополнительно подключить два провода: «плюс» 12 В – на контакт 1 разъема ХР2 и «минус» на контакт 13 разъема ХР3.
Пластмассовые детали перед окраской обрабатывают специальным грунтом (праймером). Возможно, при этом была нарушена технология. Для восстановления окраски следует предъявить претензию в установленном порядке.
3. Хочу поставить на «Волгу» ГУР, но слышал негативные отзывы о белорусских. А что скажете насчет ГУРа фирмы ZF? Говорят, тот, что стоит на 7-й модели БМВ, годится для «Волги»…
Рулевой механизм ШНКФ 453461.103 и насос серии ШНКФ 453471.090, устанавливаемые на автомобили «Волга», выпускает РУПП «Борисовский завод «Автогидроусилитель». На этом заводе проведена масштабная модернизация оборудования и технологических процессов. Одновременно усовершенствована конструкция узлов гидроусилителя – в настоящее время претензий к ним у ОАО «ГАЗ» нет.
Автомобили БМВ 7-й серии комплектуются реечными рулевыми механизмами, установка которых на GAZ 31105 невозможна.
4. У меня GAZ 3110 с двигателем ЗМЗ-4062 (инжектор), бензин АИ-92. У знакомого такая же машина, но перенастроенная на бензин АИ-80. Никакой потери мощности, роста расхода топлива он не замечает. Стоит ли мне обращаться к специалисту для перенастройки ЭБУ? Повлияет ли это на ресурс двигателя?
Без конструктивных изменений в двигателе применение бензина АИ-80 приводит к детонации, нарушению температурных режимов и, как следствие, снижению срока службы. Одновременно ухудшаются мощностные и экономические показатели машины, повышается токсичность отработавших газов – даже при условии, что электронный блок управления двигателем перепрограммирован. Завод не рекомендует применять бензин АИ-80, менять программу ЭБУ или вносить изменения в конструкцию двигателя. В этих случаях гарантийные обязательства производителя отзываются.
