Горячие головы
PROLOGY MCE-525UR
Ориентировочная цена – 3500 руб.
Поддержкой MP3, интерфейсом USB и слотом для карт SD/MMC может похвастаться далеко не каждый аппарат данной ценовой категории. Впрочем, давайте по порядку.
Внешний вид – вполне достойный, без аляповатости, которой часто грешат бюджетные модели. Благодаря слоту для карточек и разъему USB, которые неразделимы с аппаратом, панель стала несколько меньше. Панелька короткая, а вот чехол для нее пока остался стандартный, большего размера. И в кармане он займет больше места, чем хотелось бы.
Передняя панель не моторизирована. Чтобы вытащить диск, придется сначала откинуть ее, а потом нажимать на кнопку выброса.
Дисплей – с некоторой засветкой неактивных элементов: для бюджетных моделей это, скорее, норма. Но в целом – вполне читабельно. Подсветка клавиш изменяется: красный или зеленый цвета.
CD-текст аппарат не понимает, равно как не читает и файлы WMA.
Навигация по MP3-диску – нетиповая: нет привычных кнопок для прогулки по папкам вверх-вниз. Такая методика требует привыкания и внимания, но на дисках с большим количеством папок она оправданна, так как включает даже поиск. Кнопки переключения трека (станций) затерялись в верхнем ряду вместе с остальными. На ходу без должной привычки искать их неудобно.
Звучание, на наш взгляд, – суховатое, музыке не хватает детальности и объема.
Чем-то напоминает звучание добротного MP3 битрейта (192–256 kbps) на качественной аппаратуре. Высокие частоты явно подкрашены, а бас слегка смазан. Естественно, что на недорогой акустике это будет практически незаметно. Словом, система равнозначна по цене и качеству.
В ресивере предусмотрен эквалайзер. Тюнер – не только с системой RDS, но и с расширенным диапазоном. Линейных входов – одна пара. Выходов – две пары плюс выход для сабвуфера (включение-выключение – из меню). В комплекте есть пультик, что тоже приятно.
РЕЗЮМЕ.
Аппарат нацелен на любителей сжатых форматов и новых технологий, которые прощают отдельные огрехи звучания в обмен на завидную функциональность.
JVC KD-G827 ЕЕ
Ориентировочная цена – 7000 руб.
Внешний вид аппарата – солидный, но все же на любителя. USB-разъем на лицевой части, естественно, несъемный и прикрыт элегантной сдвижной шторкой. В результате передняя панель слегка уменьшилась в размерах – кстати, вместе с футляром. Дисплей – небольшой, матричный, пользоваться навигацией по папкам MP3-диска удобно. Если есть желание, то в память ресивера можно загрузить картинку или даже небольшой собственный ролик с компьютера. Кроме того, можно легко изменить цвет дисплея. Используется 1728 оттенков.
Лицевая панель не моторизирована, но чтобы вытащить диск, достаточно нажать кнопку откидывания панели. Дополнительной клавиши выброса диска за панелью, как это сделано на большинстве аппаратов, нет.
Ресивер поддерживает форматы MP3 и WMA и воспроизводит русские MP3-тэги (заголовки). Тюнер с системой RDS также адаптирован к России: есть УКВ-диапазон (65–74 МГц).
Меню, на наш взгляд, усложнено, и основные настройки проводят с помощью кнопок следующего/предыдущего трека и «вверх»/«вниз». На пульте ДУ (который входит в комплект) это выглядит логично, а вот на самом аппарате, где кнопки разнесены, нужна привычка. Эквалайзер – параметрический трехполосный. Производители особенно подчеркивают, что ЦАП в этой модели – 24-разрядный Burr-Brown. Звучание – достойное. Но мы отметили некую резкость на ВЧ, она в зависимости от акустики, с которой играет ресивер, может обостряться.
Для расширения системы есть три пары линейных выходов: фронт, тыл, сабвуфер (с регулируемой частотой среза и уровнем). К аппарату может быть подключен плеер iPod.
РЕЗЮМЕ.
Безусловно интересный аппарат. Хорош функционально, любопытен нетипичной эргономикой и дизайном.
PANASONIC CQ-C5403W
Ориентировочная цена – 5000 руб.
Так уж сложилось, что некоторая часть продвинутых аудиофилов недолюбливает Panasonic. Вероятно, дело в том, что в арсенале фирмы нет моделей с сумасшедшими технологиями и ценой несколько тысяч долларов. Но нужны ли они рядовому автомобилисту?
Новый фирменный дизайн «голубая дуга» однозначно приятнее прежнего. Аппарат балансирует на грани между строгостью и стильностью. Притом в эргономике аппарата ничего необычного, кроме центральной светящейся кнопки. Управление аппаратом – логичное и незапутанное. Все настройки сгруппировались, главным образом, вокруг поворотного регулятора – энкодера. Кратковременное нажатие на него – вход в меню основных настроек: низкие и высокие частоты, баланс, фейдер между передними и задними колонками, доступ к SRS TruBass (системе повышения баса) и, что важно, к регулировкам сабвуферного выхода. Регулируется не только уровень громкости, но и частота среза. Длительное нажатие позволит перейти к детальным настройкам – изменение подсветки, отключение входа AUX, анализатора спектра (который иных якобы отвлекает) и т.д.
Передняя панель моторизирована, ее можно установить под тремя фиксированными углами относительно исходного вертикального расположения. Правда, при выбросе диска панель сначала устанавливается в вертикальное положение и только затем отъезжает.
Эквалайзер – трехполосный параметрический. Через фирменный дополнительный модуль можно подключить плеер iPod и добиться совместимости с Bluetooth. Также предусмотрено управление чейнджером.
Звучание – вполне достойное для своей ценовой категории: детальное, объемное. Аппарат справится и с хорошей акустикой.
«Панасоник» понимает WMA, признает CD Text, но отвергает систему RDS. Пульт ДУ – в комплекте. Есть три пары линейных выходов: фронт, тыл, сабвуфер. В сочетании с AUX-входом это дает неплохие возможности построения более сложной системы.
РЕЗЮМЕ.
Неплохой вариант по соотношению цена-качество. Аппарат можно использовать и в простеньких системах, и в комплекте с сопоставимыми по классу усилителями.
ALPINE CDA-9853R
Ориентировочная цена – 13 200 руб.
Передняя панель – моторизированная, она легко снимается и устанавливается. При желании можно выбрать угол наклона. Дисплей – не революционный, но хорошо читаемый. На месте привычных шести кнопок-предустановок расположена сенсорная полоска. Над каждым ее фрагментом на дисплее отображаются функции, которые в зависимости от ситуации могут изменяться. Взаимодействовать с сенсором можно тремя способами: прикасаться, нажимать и проводить пальцем справа налево или слева направо.
Аппарат понимает MP3 и WMA, притом показывает битрейт и частоту дискретизации. Может работать с фирменной шиной Ai-NET, благодаря которой легко подключить iPod. Тюнер поддерживает RDS и отличается особой шустростью.
Эквалайзер – двух типов: пятиполосный параметрический или семиполосный графический. Есть линейные выходы, которые могут работать как в уже привычном режиме (фронт, тыл, сабвуфер), так и в трехполосном! Фронт и тыл превратятся в ВЧ и СЧ. Все кроссоверы настраиваются или вовсе могут быть отключены.
Еще один конек модели – временные задержки! Для каждого канала они устанавливаются независимо, как и для каждой полосы. Притом выполнить настройки можно как с аппарата, так и при помощи наглядного интерфейса на веб-сайте Alpine. Загрузить данные из Сети позволит записанный на компьютере диск. Звучание – традиционное «алпайновское»: четкий несмазанный бас, отличные средние.
РЕЗЮМЕ.
Достойный аппарат для серьезных установок. Рассчитан на тех, кому необходимы утонченные возможности в части настройки звучания. Использовать такой в обыкновенной паре с двумя обычными динамиками нецелесообразно.
ТЕРМИНОЛОГИЯ
MP3 – один из самых распространенных в мире форматов сжатия аудиосигнала. Позволяет хранить на обычном CD в несколько раз больше музыки.
WMA – аналогичный формат сжатия, созданный Microsoft Corporation. По мнению экспертов, обладает лучшим качеством, но получил меньшее развитие, нежели МР3.
RDS – система передачи данных по радиоканалу. К исходному сигналу некоторых FM-радиостанций подмешивается информация (название станции, сообщения о пробках и т.д.). Ресивер, оснащенный подобной системой, воспринимает ее и отображает информацию на дисплее.
Разъем USB – предназначен для прямого подключения USB-памяти (флэш) к головному устройству.
Слот для SD-карт – позволяет мгновенно загрузить карту памяти в устройство и воспроизвести музыкальные файлы или даже картинки.
CD Text – позволяет получать с музыкального диска текстовую информацию – например, его название, имя исполнителя, композицию. Для этого диск также должен быть записан с этой функцией.
