Отвечают специалисты ваза, газа
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗА, ГАЗА
На ВАЗе:
В магазинах вижу стопорные кольца крестовин карданного вала одной толщины. Но ведь для правильной сборки узла толщина колец должна тщательно подбираться. Скоро менять крестовины – как мне быть?
Если не удалось найти стопорные кольца меньшей толщины, можно прибегнуть к шлифовке. Слишком толстые кольца могут стать причиной тугой сборки шарниров, их «прикусывания», ухудшения смазки, повреждения уплотнителей. Результат – снижение долговечности узла.
За две-три недели стоянки батарея «умирает». Где искать утечку, когда сигнализация и остальные потребители отключены от бортовой сети?
Небольшие утечки идут через реле-регулятор генератора, часы в комбинации приборов и радиоприемник (сохранение настроек). Общий ток этих утечек – около 30 мA, что не может привести к полному разряду батареи в указанный срок.
Дополнительные (и немалые) утечки возможны прямо по поверхности батареи, если она покрыта сырой грязью, к тому же пропитанной электролитом. Следите за чистотой поверхности: загрязненную промойте теплым мыльным раствором и вытрите насухо. Не исключен и повышенный саморазряд аккумуляторной батареи – в этом случае необходим ее ремонт или замена.
Стоит ли на ВАЗ-2115 применить корпуса стоек от ВАЗ-2110, оставив родные пружины и верхние опоры?
Вряд ли подобная комбинация деталей имеет практический смысл. На автомобилях «Самара» передняя подвеска проверена, что называется, временем. Запчастей для этого автомобиля в продаже достаточно, их и советуем покупать.
Возможна ли установка багажника на крышу «Калины»?
На крышу любой «Калины» багажник ставится аналогично тому, как это делается на большинстве современных иномарок. Для крепления предусмотрены четыре пары отверстий с закладными гайками – найдете их, слегка отогнув уплотнитель в верхней части каждого из дверных проемов. При сборке автомобиля эти отверстия заклеивают липкой лентой, чтобы вода не могла проникнуть в скрытые полости кузова.
Общая масса багажника с грузом не должна превышать 50 кг.
Говорят, чтобы не было нагара на свечах и форсунках, перед постановкой машины на стоянку двигатель следует «прогазовать» в течение минуты при 3000 об/мин. Насколько это полезно?
Такая операция имеет смысл при окружающей температуре –20°С и ниже, если перед выключением двигатель был недостаточно прогрет или работал на минимальных оборотах холостого хода.
Однако это не панацея от проблем с холодным пуском, часто связанных с применением некачественного бензина и неисправностями в системах зажигания и питания.
На ВАЗ-2114 2005 года выпуска двигатель 1,6 л с контроллером «Бош» 7.9.7, в отличие от 1,5-литрового, после пуска работает на холостом ходу очень неровно. Заменил регулятор – стало лучше, но все же при случайном провале оборотов (например, при торможении двигателем перед остановкой) несколько секунд обороты как бы плавают. Что бы это могло значить?
Сегодня есть диагностические тестеры, способные считывать коды ошибок из памяти ЭСУД. Как правило, проблемы возникают по следующим причинам: не отрегулировано тросом конечное (закрытое) положение дроссельной заслонки – трос должен иметь некоторую слабину, чтобы обеспечивать гарантированную посадку сектора на упор; неисправен датчик положения дроссельной заслонки; неисправен регулятор холостого хода; неисправен датчик массового расхода воздуха; подсос «неучтенного» воздуха через неплотности системы впуска или другие неисправные системы (например, через систему улавливания паров бензина). Еще одна причина – некорректная установка противоугонных сигнализаций, создающая помехи системе управления двигателем.
НА ГАЗе:
Как устранить течь воды из-под ветрового стекла? Промазал герметиком – не помогло: вода течет прямо на колодку разъема ЭБУ! Мотор ЗМЗ-406, ЭБУ возле стойки.
Вероятно, уплотнение герметиком выполнено неудачно либо свойства самого герметика неподходящие. Рекомендуем повторно уплотнить стекло составом Decaseal 8936 или Mategus Decaseal 1517 фирмы Defutem (Нидерланды). Обращаем особое внимание на тщательность обработки верхних радиусных краев стекла.
У меня «Газель» 2000 года с двигателем 4063.10 и блоком управления МКД-105. Можно ли его заменить иным блоком?
Мы даже рекомендуем поменять его на ЭБУ «Микас 7.1.243.3963 000-01». ЭБУ МКД-105 уже снят с производства, поскольку не лишен целого ряда недостатков. Один из самых существенных при эксплуатации машины зимой – затрудненный пуск двигателя.
Годится ли масло Castrol 75W140 для трансмиссии «Волги»? Если нет – почему?
По вязкостным характеристикам это масло пригодно для трансмиссии «Волги», однако рекомендовать его мы не вправе. Завод не проводил испытаний трансмиссии на этом масле, а без этого учесть его особенности, влияющие на ресурс узлов трансмиссии, невозможно. Владелец, пользующийся при эксплуатации машины смазочными материалами, не предусмотренными заводской инструкцией, ответственность за последствия берет на себя.
По субъективным ощущениям, мотор «Крайслер» моей «Волги» на низких оборотах тянет слабей, чем прежний 406-й. В чем тут дело?
Сопоставление результатов испытаний «Волги» с двигателями ЗМЗ-4062 и «Крайслер» показывает, что по динамике разгона автомобили близки. Тем не менее при ускорении от 40 до 120 км/ч на IV передаче автомобиль с двигателем «Крайслер» выигрывает примерно две секунды. На V передаче время разгона обеих «волг» практически одинаково.
Если возникли сомнения в правильности настроек двигателя, рекомендуем провести его диагностику.
