Отвечают специалисты ваза, газа
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗА, ГАЗА
На ВАЗе:
Какие датчики и контроллер стоят на инжекторной «семерке»? И какой электробензонасос?
На автомобиле ВАЗ-2107 могут быть контроллеры «Январь-7.2» или «Бош» М7.9.7. Все компоненты системы впрыска должны соответствовать этим контроллерам. Бензонасос на «семерке» тот же, что и на автомобилях «восьмого»–«десятого» семейств ВАЗ.
Недавно появился новый контроллер «Бош» М7.9.7+. Чем он отличается от прежнего «Бош» М7.9.7?
По потребительским качествам никаких отличий нет. А вот технически контроллеры несколько различаются – процессорами и программным обеспечением.
Предполагает ли ВАЗ выпускать «Калину» в штатном исполнении с противотуманными фарами? Возможен ли ее вариант с ксеноновым светом и предусмотренными для него корректором и омывателями фар?
Противотуманными фарами будет оснащаться автомобиль комплектации «люкс», который АВТОВАЗ планирует выпускать с четвертого квартала 2007 г. Применение ксенонового света на «Калине» не предусмотрено, как и омывателя фар. А корректор (не автоматический) угла наклона фар – сегодня в штатной комплектации.
На ВАЗ-2110 с новым щитком приборов после первого пуска двигателя на левом дисплее высвечивается температура воздуха, а время он отображает лишь после нажатия на кнопку. Почему не наоборот?
В комбинации приборов вашего автомобиля в случае пуска холодного двигателя при температуре +3°С и ниже высвечивается температура. Если она находится в диапазоне от +3° до -10°С, то цифры несколько секунд мигают, чтобы привлечь ваше внимание и напомнить о возможности гололедицы на дороге. Чтобы узнать время, нажмите на кнопку.
При пуске холодного двигателя, когда температура +4°С и выше, на дисплее высвечиваются показания часов. Нажав на кнопку, можно узнать температуру.
Аналогичным образом работают комбинации приборов большинства современных иномарок. На некоторых при угрозе гололедицы не только мигает показатель температуры, но и отображается соответствующий символ – снежинка.
У меня ВАЗ-21214 2003 года выпуска. Как определить сроки техобслуживания, если в сервисной книжке, полученной вместе с автомобилем, указаны не те интервалы, что в прикрепленном к ее последней странице «оригинале программы техобслуживания»? Например, для замены топливного фильтра.
Главным документом является руководство по эксплуатации автомобиля. В нем, в частности, отражены некоторые различия в периодичности техобслуживания карбюраторного и впрыскового двигателей. Это касается топливного фильтра, который нужно заменять после пробега 20 тыс. км у карбюраторной машины и 30 тыс. км – у впрысковой. Сроки выполнения остальных работ для обоих вариантов одинаковы.
НА ГАЗе:
Бачок омывателя «Волги» тяжелый – болтается на креплении, протирается насквозь, начинает протекать. Это происходит у многих. Что делать с креплением или бачком?
На «Волге» ГАЗ-31105 устанавливаются электроомыватели с емкостью бачка 4 литра и толщиной его стенок не менее 2 мм. При правильной установке бачок жестко фиксируется на кронштейне. Данная конструкция прошла испытания временем.
Поговаривают, будто скоро вместо «Волги» завод будет выпускать автомобили «Крайслер». Так ли это? И почем они будут?
ОАО «ГАЗ» не планирует снимать с производства «Волгу» до тех пор, пока она востребована покупателями. Но параллельно с «Волгой» планирует выпускать автомобиль «Крайслер-Себринг» (по лицензии фирмы «Крайслер»), адаптированный к российским условиям. Вопрос о цене будет решаться только перед началом производства.
На «Волге» с мотором «Крайслер» ЭБУ расположили неудачно! Если открыть капот в дождь, вода станет попадать прямо на электронику. Что предложите делать владельцам?
Блок управления двигателем Chrysler 2,4L-DOHC на автомобилях «Волга» размещен с учетом рекомендаций фирмы «Крайслер». Длина проводов между блоком управления двигателем и АКБ выбрана минимальной с целью снижения электромагнитных помех. Блок управления герметичен и имеет герметичные электрические разъемы, исключающие попадание атмосферных осадков в контактную часть разъемов.
Привод сцепления «Волги» очень тугой, пластиковые втулки рассыпаются. Предполагается ли в нем что-нибудь улучшить?
Конструкция педального узла в приводе сцепления «Волги» работоспособна, ее надежность подтверждена многолетним опытом эксплуатации. Заводу неизвестны случаи разрушения пластиковых втулок в приводах тормоза и сцепления. Для изменения их конструкции нет оснований.
