Отвечают специалисты ваза, газа
На ВАЗе:
В приводах со ШРУСами (ВАЗ-2110 и др.) есть пластмассовая деталька под названием «буфер вала». В продаже такую не нашли. Каково ее назначение, можно ли собрать привод без нее?
Это технологический элемент, принимающий на себя нагрузки от осевых сил, которые механик прилагает к приводу при его установке на автомобиль. Ведь повреждения здесь недопустимы. Высококвалифицированный слесарь при сборке может обойтись и без буфера, его отсутствие не скажется на работе привода, – правда, при условии, что привод устанавливали чрезвычайно аккуратно, не применяя большой силы.
Пора заменить элементы выпускной системы на ВАЗ-2107. В магазинах предлагают разные варианты. Какие детали рекомендует ВАЗ?
АВТОВАЗ устанавливает на автомобили ВАЗ-2107 элементы системы выпуска, производимые заводом «АВТОВАЗагрегат». Детали выпускных систем, поставляемые на рынок в качестве запасных частей другими производителями, ВАЗом не сертифицированы.
Можно ли на ВАЗ-2109 поставить дополнительный аккумулятор для облегчения пуска в мороз? Как это правильно сделать?
Любая аккумуляторная батарея должна находиться в хорошо проветриваемом месте, надежно изолированном от салона. В противном случае водитель и пассажиры будут вдыхать продукты газовыделения, сопровождающего зарядку АКБ. По этой причине размещать батарею в багажнике ВАЗ-2109 совершенно недопустимо. Помимо сказанного, этот вариант потребует проложить по салону длинный силовой провод сечением не менее 16 мм2.
Пуск в мороз станет надежней, если вы соедините минусовую клемму АКБ с блоком двигателя силовым проводом сечением 16 мм2 и с кузовом – дополнительным проводом сечением не менее 6 мм2. Это уменьшит потери на переходных сопротивлениях.
От отдела эксплуатации ЗР. Конечно, дополнительная батарея может облегчить пуск. Но лучше, на наш взгляд, привести машину в порядок – тогда эти ухищрения и дополнительные расходы не понадобятся.
Сообщалось, что на «Приору» будут ставить усовершенствованный главный тормозной цилиндр и 9-дюймовый вакуумный усилитель. Возможно ли смонтировать их на ВАЗ-21124?
Главный тормозной цилиндр «Приоры» ВАЗ-2170 имеет только два вывода для подключения тормозных трубок в отличие от узла 2110, где их четыре. Поэтому поставить на «десятку» такой цилиндр без переделки тормозных магистралей невозможно. Вакуумный усилитель 2170 в силу его конструктивных особенностей можно устанавливать только на главный тормозной цилиндр 2170.
От отдела эксплуатации ЗР. Напомним, что автовладелец не имеет права вносить изменения в конструкцию тормозной системы.
Говорят, есть механизм переключения передач с укороченными ходами для «Самары». Стоит ли такой поставить?
Завод такой конструкции не создавал, но тюнинговые фирмы эту услугу предлагают. В переделанной конструкции своя тяга привода и иной рычаг переключения коробки передач. Но вам следует помнить, что законы физики невозможно обмануть – чем меньше ход рычага переключения, тем больше потребное для этого усилие включения. К тому же боковое перемещение рычага (ход выбора) остается прежним – и это не каждому удобно.
НА ГАЗе:
На автомобилях ГАЗ встречаются ДМРВ «Сименс» и «Бош». Возможна ли замена одного другим? Если да, то с какими доработками?
До 2002 г. на автомобили «Волга» завод устанавливал нитевые ДМРВ фирмы «Бош» и отечественных производителей (АПЗ и «Импульс», Арзамас Нижегородской обл.). В настоящее время на автомобили с двигателями ЗМЗ-406 устанавливаем только пленочные датчики фирмы «Сименс» и упомянутых отечественных производителей. Нитевые и пленочные датчики невзаимозаменяемы по техническим характеристикам, из-за чего установка другого типа датчика потребует замены блока управления двигателем (например, 241.3763000-31 на 241.3763000-01) и доработки жгута системы управления двигателем 3110-3761581-30 – замену его разъемов и удаление двух лишних проводов. Более подробная информация есть на любой СТО «ГАЗ».
Можно ли купить ГАЗ-3102 с удлиненным кузовом и какова будет цена такого автомобиля?
Такие автомобили завод выпускает по заказу. Вы можете обратиться в торгово-выставочный центр («Автосалон ГАЗ») торгового дома «Русские машины» по телефону (8312) 77-90-90 или по адресу 603004, Н.Новгород, просп. Ленина, 88, ООО «ТД «Русские машины». Цена базовой модели – от 341 тыс. руб. Конкретная зависит от комплектации заказанного автомобиля. Предварительную информацию можно получить на сайте www.gaz.ru.
Собираемся поставить кабину ГАЗ-3307 на ГАЗ-53-12 – ведь это практически одинаковые автомобили. Как это сделать?
Простота этой задачи – кажущаяся: вам придется вносить серьезные изменения в конструкцию машины. Они затронут раму, подвеску кабины, рулевое управление, бамперы, бензобак, топливопровод, привод акселератора и т.д. В свое время (1994 г.) ОАО «ГАЗ» выпустило подробную инструкцию по оборудованию ГАЗ-53-12 кабиной ГАЗ-3307. По заказу она и сегодня может быть направлена заинтересованным организациям.
От отдела эксплуатации ЗР. Напомним, что изменение конструкции рулевого управления не допускается ПДД. Изменения, которые вы намерены внести в конструкцию автомобиля, необходимо предварительно согласовать с технической службой ГИБДД по месту регистрации машины.
