Актуальный старичок
Актуальный старичок
Сам по себе
Поспособствовали этому излишняя вальяжность "Форда", трудный ремонт моторов, нерегулируемые дверные петли, развал колес, быстро ржавеющие арки и мода на другие, более спортивные авто. Однако приверженцев до сих пор много. А потому запчасти для него в России можно достать без труда: много оригинальных, логично отличающихся отменным качеством и высокой ценой; "левых" еще больше, но качество уже разное.
Двигатели. На преклонного возраста моторах V6 объемом 2,4 и 2,9 л. возникают проблемы со смазкой распределительного вала. Поэтому при покупке автомобиля специалисты рекомендуют прислушаться к их работе. Если в газораспределительном механизме есть посторонние шумы - машину лучше не брать, светит ремонт и, соответственно, куча запчастей. Нередко владельцы после капремонта двигателя возвращаются на сервис с той же проблемой. Просто безграмотные сервисмены не ставят на собранный двигатель новые вкладыши распредвала (они вообще не знают, что там есть вкладыши!), а ведь именно из-за их износа из узла уходит масло. Эта проблема касается всех силовых агрегатов Scorpio с нижним распредвалом, в том числе моторов Endura и Valencia. Но особенно быстро "горит" распредвал на моторах 2,4 л.
Есть варианты Scorpio с английскими двигателями Cosworth 2,9 л. Как и все "заряженные" моторы, они очень неудобны (читай, дороги) в обслуживании: даже для замены цепи приходится снимать весь силовой агрегат. Очень дорого стоят и запчасти, к тому же их надо заказывать из Англии. Сообразительные немцы избавлялись от этих машин, едва на горизонте забрезжит ремонт двигателя. Так что если очень хочется именно такой Scorpio, лучше пригласить специалиста - пусть глянет на мотор, оценит состояние.
Двухвальный DOHC 2,0 л. боится перегрева. Из-за этого через некоторое время в головке появляются микротрещины, по которым в цилиндры попадает охлаждающая жидкость. Симптомы: двигатель "троит" после пуска на холостом ходу, ОЖ меняет цвет на рыжий и, если открыть крышку расширительного бачка - почти выплескивается наружу.
Есть, конечно, отдельные автолюбители, которые предпочитают не тратиться на ремонт (надоело!) и мучают "Скорпиона" до тех пор, пока двигатель не заклинит. Так им и надо.
На переднююя подвеску - "МакФерсон" - жалуются редко. Ресурс стоек - 150-200 тыс. км. пробега. При замене сайлент-блоков опытные специалисты рекомендуют покупать обычные: с новомодными жесткими падает управляемость.
На многих Scorpio из числа тех, что успели покататься по нашим родным просторам, можно заметить неправильный развал задних колес. От наших дорог уже через год-полтора гнется задняя балка (на фото). Новую заказывать - дорого (особенно для 10-летней машины), приходится обходиться полумерами - растягивать задние пружины. Благодаря этой нехитрой процедуре колеса на некоторое время (обычно 1-1,5 года) встают в нормальное положение.
Электрика на Scorpio надежная, и почти все случаи отказов связаны с халтурным ремонтом или неграмотной установкой сигнализации.
На моделях с двигателями V6 объемом 2,4 и 2,9 л очень неудачно расположен генератор - внизу. Да уж, не предусмотрели немцы, что дороги зимой щедро посыпают солью... То же самое касается и насоса гидроусилителя руля на машинах с мотором 2,0 DOHC. Из-за попадания соли и грязи подшипник изнашивается через 150-160 тыс. км пробега. Тогда приходится менять насос целиком. А ведь новый стоит около 15 тысяч рублей! Правда наш народ приноровился покупать б/у из Германии, которого хватает еще надолго. На других же модификациях Scorpio точно такой же насос исправно служит 250 тыс. км.
Кузов... если сравнивать с "Жигулями", то долговечен. Слабое место - арки, особенно передних колес. Кузовные мастера в курсе: ржавое место вырезают, приваривают металлическую дугу, зашлифовывают и красят. Тысячи за полторы.
После "Жигуля"
Москвич Денис купил дизельного Scorpio совсем недавно - год назад...
- Да, 89-го года выпуска... Так я, собственно, такого и хотел. За три-то тысячи! Вернее, за 2900. Хэтчбек, двигатель 2,5. Двухлитровый мотор слабоват для почти двухтонной машины, а 2,9 - слишком прожорлив. Комплектация простенькая: ABS, ГУР, люк, эл. стекла, велюровый салон и музыка.
После покупки вложил около $700, заменил почти все датчики, масло, фильтры, в/в провода, свечи, антифриз, трос сцепления, трос газа, аккумулятор, выхлоп, тормозные диски, колодки, сайлент-блоки, что-то еще по подвеске и кучу всякой мелочи - ну в общем, все по кругу. Повезло - стойки и сцепление были новые.
За полгода никаких поломок не было, даже ни одна лампочка не перегорела и ни один контакт не пропал. Проехал на нем уже 10 тысяч, а масла "скорп" съел около 700 грамм - смешно после "жигуля". По кузову после перекраски трехгодичной давности нареканий нет.
Да, может этот "фордик" и вышел мне дороже, чем бензиновые ровесники, но так хотелось дизель! Да и преимущества-то дизеля налицо - расход (если не давить гашетку в пол) просто смешной - 7,5 л по городу, по трассе на 300 км при 120 км/ч уходит чуть больше 15 л.
Вместительность салона и багажника после "восьмеры" поразили все мое воображение. Подруга теперь передвигается только на заднем сиденье, при этом разувается и с вытянутыми ногами наслаждается дорогой (попробовали бы вы так на "восьмере"!)
Про шумоизоляцию в машине просто молчу.
Ездит хорошо. С места не рвет, зато если раскочегарится - угу-гу, бревно летящее. Да, разумеется, у старого дизеля вибрация на холостых немного больше, чем у бензинки. Но это не критично. К динамике разгона нет претензий - "девяток" делаю только так! В момент старта "девятка", конечно, дергает быстрее, но когда подхватывает турбина - уже на второй обхожу "самару" на полкорпуса.
После замены всех причиндалов пуск двигателя - просто сказка. К топливу лью присадку, поскольку наша солярка оставляет желать лучшего. Когда зимой стукнуло под 28, залил присадки в два раза больше нормы - и завелся без проблем.
Радует колоссальная вместительность бака - 70 л (это до Питера без заправки!)
Зимой ездил в рубашке, работа печки меня после "тазика" изумила до бесконечности. Кондиционера нет, но пока особой надобности в нем я не ощутил: люк нараспашку и вентилятор на первую - и в салоне живительная прохлада. Это при +25 в городе и закрытых стеклах.
Вот такой вот мой дизельный "скорпец".
Спасибо за консультацию техцентру "Гринлайт-М" и лично Сергею Дмитриеву
