Как правильно использовать присадки для топливной системы в своем автомобиле
Преимущества сможете ощутить только если будете правильно использовать эти составы. Особенность использования топливных присадок - профилактическое действие. Чем раньше начать использовать присадок, тем лучше для авто. Дело в том, что присадки очищают не только само топливо, но и детали топливной системы. Так, если пробег авто больше 100 000 км, то есть вероятность, что твердые частички грязи, шлама и нагара, которые образовались в топливной магистрали при эксплуатации, начнут очищаться и загрязнять форсунки и фильтры. В таком случае вреда будет больше, чем пользы.
Если вы решили использовать топливную присадку, то заливать ее следует по следующим правилам:
- Залить присадку в топливный бак с минимальным количеством топлива (~10 литров) в рекомендуемых производителем пропорциях
- Заправить полный бак топлива
- Оставить машину на холостом ходу на срок около получаса или продолжить эксплуатировать автомобиль в обычном режиме. Делается это для того, чтобы состав не осел, а успел распространиться по всей системе
- В некоторых случаях можно сделать двойную заливку (залить состав двумя частями с разницей около 100 км)
- В зависимости от используемой присадки может рекомендоваться заменить топливный фильтр тонкой очистки после расхода двух полных баков топлива
- Повторное применение присадок рекомендуется через 60-70 тыс км пробега
Способ заливки, пропорций и использования составов указываются на сайте производителей или на упаковке.
На рынке есть топливные присадки в жестяных флаконах, а также в дой-пакетах. Например, у фирмы CUPPER. Преимущество такой упаковки заключается в цене, объеме и качестве хранения. Купите присадку на одно применение, что намного выгоднее большого флакона при личном пользовании, так как повторное использование рекомендуется только через 1-2 года. Также за счет использования экономичной упаковки производители цена стала ниже. В Дой-паках исключен контакт присадки с воздухом, а, соответственно, и окисление продукта невозможно.
С пожеланием долгих лет жизни вашему автомобилю, команда компании CUPPER.
