Обзор зимней автохимии
На дворе - ранние морозы. И, заботясь о скрытых деталях и агрегатах автомобиля, вроде топливной и охлаждающей систем, электрике и механических узлах, надо обратиться к такой автохимии, которая не теряла бы своих свойств при минусовой температуре. И не забывать о рекомендациях автопроизводителя.
Универсальная водовытесняющая смазка
Смазка на основе синтетических либо минеральных масел – один из самых важных препаратов в зимнем наборе. Область применения – обработка подвижных деталей: дверных петель, шарниров, частей телескопической антенны, резьбовых соединений. Отдельный пункт – уход за личинками дверных замков, желательно после каждой мойки. Такая смазка способна разрушать окислы и ржавчину, помочь рассоединить прикипевшие детали. Препарат можно распылить и на электроконтакты, например аккумуляторные, чтобы предотвратить их окисление. Но некоторым резиновым деталям контакт с маслами противопоказан.
Средняя цена – 52 руб.
XADO AWD-40 (ANY WAY D-40)
Защищает от ржавчины и коррозии, разъединяет заклинившие соединения, вытесняет влагу, сушит контакты, размораживает замки, очищает детали и поверхности от загрязнений. 150 мл, аэрозоль
Средняя цена – 100 руб.
Xopc «Жидкий ключ»
Быстро устраняет заклинивание приржавевших деталей, смазывает трущиеся поверхности и механизмы замков. Защищает детали электрооборудования от окисления. 400 мл, аэрозоль
Средняя цена – 170 руб.
Liqui Moly «LM 40 Multi-Funktions-Spray»
Проникает в самые труднодоступные места. Растворяет слой ржавчины за короткое время. Очищает от масляных и жировых загрязнений. Обеспечивает уход за хромированными поверхностями. 400 мл, аэрозоль
Силиконовая смазка
Смазка на силиконовой основе сохраняет рабочие свойства при самых сильных морозах, прочно держится на любой поверхности и обладает высокими водоотталкивающими свойствами. Она очень термостойкая, что продлевает срок ее службы в подкапотном пространстве. Применяется везде, где используются составы из предыдущей главы, и к тому же является хорошим средством для сохранения эластичности резины. Чаще всего используют для профилактики примерзания уплотнителей дверей, обработки сайлент-блоков и прочих деталей из резины и винила. Состав обладает повышенной текучестью, так что начинать обработку следует с верхней точки.
Средняя цена – 62 руб.
ASTROhim «Смазка силиконовая»
Новое эффективное средство для ухода за резиновыми уплотнениями, в особенности в зимний период. Состав предотвращает примерзание, старение и растрескивание резиновых уплотнений. Может применяться до –20оС.. 50 мл, флакон с роликовым аппликатором
Средняя цена – 150 руб.
Permatex «Silicone Spray Lubricant»
Состав смазывает и придает гидрофобные свойства деталям любого типа, защищает от воздействия воды, обновляет резиновые покрытия. Безопасен для краски, резины и пластика. 290 г, аэрозоль
Средняя цена – 205 руб.
Hi-Gear «Silicone Spray»
Универсальная водоотталкивающая смазка. Применяется для защиты двигателя, обработки металлических и пластиковых деталей, резиновых уплотнителей, личинок замков. 284 г, аэрозоль
Аэрозоли для быстрого запуска двигателя
Эти препараты облегчают пуск двигателя в сильные морозы. Обычно впрыскиваются в корпус воздушного фильтра или впускной коллектор в течение пары секунд перед запуском двигателя. На дизелях «быстрый старт» применяют с рядом оговорок. К примеру, надо отключать свечи накаливания и нагреваемые фланцы. В любом случае следует изучить инструкцию.
Помните, что запуск с применением таких аэрозолей связан с повышенной нагрузкой на двигатель и не всегда проходит для него бесследно. Эти составы лучше использовать как средство на экстренный случай, если поездку нельзя отложить.
Средняя цена – 195 руб.
GUNK «Моментальный старт»
Обеспечивает запуск бензиновых и дизельных двигателей при температурах до –55оС. Содержит смазывающие вещества, предохраняющие цилиндро-поршневую группу от микрозадиров. 311 г, аэрозоль
Средняя цена – 201 руб.
Step Up «Быстрый запуск двигателя»
Жидкость для бензиновых и дизельных двигателей. Входящий в состав синтетический кондиционер металла SMT2 значительно улучшает смазывающие свойства. 284 г, аэрозоль
Средняя цена – 229 руб.
Hi-Gear «Быстрый запуск двигателя»
Обеспечивает запуск на морозе бензиновых и дизельных двигателей. Продлевает срок службы аккумулятора. Обеспечивает равномерное и полное сгорание смеси. 286 г, аэрозоль
Антигели или депрессорные присадки
Такие составы помогают избавиться от осадка в дизельном топливе, который образуется при низких температурах. Как только столбик термометра опускается ниже нуля, парафины, входящие в состав солярки, начинают выпадать в осадок. При похолодании молекулы парафинов, входящих в состав солярки, вступают в процесс соединения. При достижении температуры предельной фильтруемости топливный фильтр забивается гелеобразными парафином, и топливо перестает поступать в двигатель. Депрессорные присадки препятствуют образованию плотной кристаллической решетки парафинов - и дальнейший рост их кристаллов прекращается.
ASTROhim «Антигель»
Изготовлен с использованием пакета присадок компании BASF (Германия). Снижает температуру застывания летнего дизтоплива до –31°С, зимнего – до –40°С. Продлевает срок службы форсунок. 300 мл, флакон
Средняя цена – 245 руб.
GUNK «Антигель-кондиционер»
Высокотехнологичная добавка, повышающая характеристики дизельного топлива в зимних условиях. Содержит смазывающие вещества, предотвращающие износ топливного насоса и форсунок. 354 мл, флакон
Средняя цена – 481 руб.
SMT2 «Дизель антигель –56оС.
Депрессорная присадка к дизтопливу» Понижает температуру гелеобразования летнего топлива до –42°С, зимнего – до –56°С. Обеспечивает надежный пуск и бесперебойную работу дизеля при сверхнизких температурах. 444 мл, флакон
Антифризы
Антифризами называют охлаждающие жидкости, которые не замерзают при температуре ниже 0оС. Основная их задача – не допустить образования крупных кристаллов замерзшей жидкости, которые могли бы повредить систему охлаждения двигателя. По составу присадок антифризы бывают традиционными, гибридными и карбоксилатными. У присадок свои отличительные особенности, поэтому при подборе антифриза необходимо руководствоваться требованиями автопроизводителя. По той же причине нельзя смешивать антифризы разных типов. Разумеется, лучший вариант – когда вам заливают рекомендованную автозаводом жидкость на официальном сервисе.
Средняя цена – 335 руб.
Профессиональный антифриз FELIX
Изготовлен из моноэтиленгликоля высшего сорта и многофункционального пакета присадок. Используется при первой заливке на АВТОВАЗе. Допущен к применению крупнейшими автозаводами. 5 л, канистра
Sintec «Antifreeze Premium S12+»
Карбоксилатный антифриз SINTEC PREMIUM изготовлен по новейшей технологии из этиленгликоля высшего сорта и импортного пакета присадок. Имеет допуски к применению от VW, MAN. 5 л, канистра
Средняя цена – 590 руб.
CoolStream «Premium 40»
Антифриз премиум-класса для бензиновых и дизельных двигателей. Допуски и одобрения Mercedes-Benz, MAN, Ford, Opel, ТагАЗ, Kia (Иж-Авто), Fiat, Volvo, MTU, Deutz, АВТОВАЗ, КамАЗ, ЛиАЗ. 5 л, канистра
