Как и подобает «народному автомобилю», Lada Kalina не слишком трудоемка в обслуживании. Ее владельцу вполне по силам самостоятельно справиться с «азбучными» регламентными процедурами, которые не требуют особой сноровки и специнструмента. Сегодня наш автомеханик расскажет, как по всем правилам поменять перегоревшую лампочку или вкрутить новые свечи зажигания
Блок-фары на Lada Kalina состоят из трех секций: ближнего света, дальнего и габаритного света, указателя поворота. Заменить лампы на Kalina можно, не снимая блок-фару с автомобиля, но для наглядности ход работ показан на демонтированной фаре.
Прежде чем поменять любую из ламп, отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи.
Замена лампочек поворотников
Поворачиваем патрон указателя поворота против часовой стрелки на 45°... ...и вынимаем его из корпуса блок-фары. Нажав на лампу, поворачиваем ее до упора против часовой стрелки и вынимаем лампу из патрона. Устанавливаем новую лампу указателя поворота в обратной последовательности. Устанавливаем новую лампу указателя поворота в обратной последовательности.
Замена ламп ближнего света
Для замены лампы ближнего света стягиваем защитный резиновый чехол с корпуса блок-фары, потянув за один из трех его лепестков. Отсоединяем наконечники проводов от выводов лампы. Выводим пружинный фиксатор из зацепления с двумя крючками... ...и отводим от лампы. Вынимаем лампу из корпуса блок-фары. Устанавливаем новую лампу ближнего света (Н7) в обратной последовательности.
На заметку
В блок-фарах Lada Kalina установлены галогеновые лампы ближнего света Н7 мощностью 55 Вт и галогеновые лампы дальнего света Н1 такой же мощности. В указателях поворота применяются лампы PY21W оранжевого цвета мощностью 21 Вт. Лампа габаритного света имеет обозначение W5W и мощность 5 Вт.
Меняя «галогенки», не касайтесь пальцами колб, так как жировые пятна приведут к потемнению ламп при нагреве. Удалить загрязнение с колбы можно чистой ветошью, смоченной в спирте.
Замена ламп дальнего света
Для замены лампы дальнего света отсоединяем колодку проводов от лампы. Сжав концы пружинного фиксатора, выводим их из зацепления с крючками и отводим фиксатор от лампы Вынимаем лампу из корпуса блок-фары. Устанавливаем новую лампу дальнего света (H1) в обратной последовательности. Замена ламп габаритного света
Для замены лампы габаритного света в блок-фаре снимаем другой защитный резиновый чехол аналогично чехлу лампы ближнего света и вынимаем патрон с лампой Вынимаем лампу из патрона. Устанавливаем новую лампу габаритного света (W5W) в обратной последовательности. Замена стекла фары Лада Калина
Если требуется заменить стекло фары, отверткой поддеваем...
...и снимаем шесть пружинных скоб, прижимающих рассеиватель к уплотнителю фары. Снимаем стекло фары и уплотнитель стекла. Устанавливаем стекло фары в обратной последовательности. Замена блок-фары Lada Kalina
Для снятия фары нажимаем на фиксаторы...
...аккуратно отсоединяем колодки проводов от разъема на корпусе блок-фары и патрона лампы указателя поворота. Снимаем передний бампер. Крестообразной отверткой отворачиваем винт верхнего крепления блок-фары... ...а ключом или головкой «на 8» – еще три болта крепления блок-фары (показаны стрелками) и снимаем ее. На корпусе правой блок-фары имеется маркировка «RE», на корпусе левой блок-фары – «LE». Устанавливаем фару в обратной последовательности. Снятие бокового указателя поворота, замена лампы
Сдвинув в сторону передней части автомобиля боковой указатель поворота... ...вынимаем указатель из отверстия в переднем крыле. Повернув патрон с лампой против часовой стрелки, вынимаем его из корпуса указателя. Вынимаем лампу и заменяем ее новой. Устанавливаем боковой указатель поворота в обратной последовательности. Проверка состояния и замена свечей зажигания
(на 8-клапанном двигателе 1.6 ВАЗ-21114)
Снимаем наконечник высоковольтного провода со свечи. Удаляем грязь вокруг свечи зажигания. Высокой головкой «на 21» с удлинителем (или свечным ключом) выворачиваем свечу Проверяем круглым щупом зазор между электродами свечи. Если зазор не соответствует норме (1,0–1,1 мм) аккуратно подгибаем боковой электрод, добиваясь требуемого значения. Если свеча пошла не по резьбе, будет ощущаться сильное сопротивление вращению. В этом случае необходимо полностью вывернуть свечу и, очистив резьбу, повторно завернуть. Окончательно затягиваем свечу моментом 31–39 Н.м. Так же заменяем остальные свечи.
На заметку
Замену свечей проводим через каждые 30 тыс. км пробега.
Чрезмерная затяжка свечей зажигания может привести к повреждению резьбы в свечных отверстиях головки блока.
