Холодильники
Потому что нынче даже бедуины знают о существовании термоэлектрических автохолодильников “Mobicооl”, способных мираж сделать явью! Различные модификации, отличающиеся между собой объемом, весом и габаритами, охватывают весь спектр вкусов и потребностей автомобилистов и помогут Вам почувствовать себя как дома не только в пустыне, но и в русском лесу, и в африканской саванне.
Потому что во всех этих и им подобных местах наверняка пригодится способность таких агрегатов бесперебойно и надежно работать там, где обычные домашние холодильники не выдерживают трудностей быта. Ведь холодильники, работающие по принципу термоэлектрического охлаждения, как раз и создавались для использования в условиях перегрузок, невесомости и всяческих походных неудобств. Кстати, именно они “кормят” космонавтов во время полетов. Благодаря простоте конструкции, такие холодильники способны работать, даже находясь в перевернутом состоянии!
А весь “фокус” – в так называемом “эффекте Пельтье”, заложенном в основу работы всех термоэлектрических устройств. Эффект термоэлектрического охлаждения, открытый французским физиком Ж. Пельтье в тридцатых годах XIX века, заключается в том, что при пропускании постоянного тока через термоэлемент, состоящий из двух проводников или полупроводников, в месте их соединения выделяется или поглощается (в зависимости от направления тока) некоторое количество теплоты.
Долгое время эффект термоэлектрического охлаждения не находил практического применения из-за отсутствия достаточно эффективных материалов для термоэлементов, и только после ряда открытий в области полупроводниковой техники появилась возможность эффективно использовать это явление на практике.
В настоящее время эффект Пельтье используется в основном в переносных холодильниках, рассчитанных на работу от бортовой электросети автомобилей. Принцип их работы прост, как дважды-два: тепло “выкачивается” из герметично закрытой камеры, как воздух, делая, тем самым, температуру внутри намного ниже, чем снаружи.
“Mobicool” станет Вашим незаменимым спутником при любых дальних переездах, поездках на дачу или на пикник на природу. Его корпус выполнен из вспененного полиуретана, обладающего удачным сочетанием теплоизоляционных свойств и высокой прочности. Конструкция камеры позволяет Вам самостоятельно варьировать количество отсеков, их размеры и форму. А блок питания рассчитан не только на “бортовые” 12В, но и на стандартное напряжение 220В, что делает возможным использование холодильника на даче и дома. Кстати, кабель на 12В предусмотрительно крепится в специальном отсеке на крышке холодильника – чтобы не забылся и не потерялся.
Конечно, немаловажное значение имеет и очень “лояльная” цена на любую из модификаций. И все-таки, главное достоинство “Mobicool” не в этом. Настоящие путешественники наверняка оценят по достоинству возможность хранить во всех трех модификациях несколько двухлитровых бутылок в вертикальном положении! Так что, теперь фраза, которая приведена в самом начале статьи, вполне может звучать так: “Пиво? Холодное? В пустыне? – Легко!”
Термоэлектрический автохолодильник “Mobicооl” W40
Холодильник с объемом камеры 40 литров, сочетающий в своей конструкции новейшие технологии и современный дизайн. Благодаря высоким теплоизоляционным свойствам корпуса из пенного полиуретана, способен длительное время поддерживать температуру в камере на 20 градусов ниже, чем снаружи. В крышке находится блок питания с кабелями на 12 и 220В и отсек для хранения кабелей. Может работать от сети с напряжением 12, 24 и 220 В.
Этот холодильник придется очень кстати не только автомобилистам, но и “безлошадным” дачникам, и любителям дальних туристских походов – ведь благодаря удобной форме, небольшим габаритам и весу, а так же наличию колес на корпусе, его очень удобно переносить вручную (или, к примеру, путешествовать с ним на верблюде по пустыне). К тому же, вместительность этой модификации позволяет хранить в нем такой запас продуктов и напитков, которого действительно хватит на весь переход по пустыне!
Вместительность, свободное “планирование” формы и размеров отсеков, возможность хранить отдельно продукты, банки и бутылки, способность надежно и безотказно работать при любом наклоне и даже при переворачивании “вверх дном”, привлекательная цена – безусловные достоинства, отличающие этот холодильник в лучшую сторону от его аналогов на рынке. Незаменим при поездках за город большой компанией.
Термоэлектрический автохолодильник “Mobicооl” p24
Холодильник с объемом камеры 24 литра, в котором можно хранить 2-х литровые бутылки в вертикальном положении. Так же в камере есть отсеки для банок и продуктов. Эти отсеки при желании можно объединить в один или наоборот, разделить на более мелкие. Питание от сети 12 или 24В. В комплект входит дополнительный кабель на 12 В. Потребляемая мощность – 47 Вт. Двойная система вентиляции. Способен охлаждать содержимое до температуры на 20 градусов ниже окружающей среды. Ручка для переноски при необходимости быстро и легко превращается в фиксатор крышки. Чрезвычайно вместительный холодильник весом всего 3,9 кг по очень привлекательной цене! Данная модель – отличный выбор в качестве семейного походного холодильника для дальних путешествий и поездок на дачу всей семьей, или же замечательный подарок автолюбителю!
Термоэлектрический автохолодильник “Mobicооl” s28
Холодильник с объемом камеры 28 литров, способный менять объем и форму. Выполнен в виде сумки из полиэстера с регулирующимися ручками и специальными липучками для крепления на тележке. Система двойной вентиляции обеспечивает быстрое охлаждение до температуры на 18 градусов ниже окружающей среды. В пустом виде может быть свернут для экономии места. Имея вес всего 2,3 кг, может вмещать в себя шесть бутылок по 2 литра в вертикальном положении, кроме того, имеет регулируемые по форме и размерам отсеки для разных видов продуктов и напитков. Способен работать при любом наклоне по горизонтальной или вертикальной оси. Питание – 12В, потребляемая мощность – 47 Вт. Отличный вариант холодильника для путешествий всей семьей и поездок на дачу или на природу.
