Стеклобой
Если дефект не очень серьезный (не слишком больших размеров скол или трещина), его можно залатать в специализированной мастерской, причем отметины от «боевых шрамов» после лечебных процедур не сразу и заметишь! Надо только обратиться за помощью как можно скорее – повреждения на стекле имеют неприятное свойство разрастаться под воздействием вибраций и перепадов температуры.
Сразу совет. Как только обнаружили повреждение, чтобы защитить его от попадания влаги или грязи, сделайте заплатку. Возьмите прозрачный скотч, по центру клейкой поверхности поместите кусочек салфетки или бумажки (иначе клей попадет на место скола или в трещину, а вычистить его будет архисложно), закрепите этим пластырем «больное место».
Технология заделки сколов немудреная и в общих чертах выглядит так. В одном или нескольких местах пострадавший слой триплекса рассверливают бормашинкой, затем с помощью специального инжектора в очаг повреждения под давлением вводится прозрачный полимер. Под воздействием ультрафиолета он быстро застывает. После удаления излишков полимера и полировки поврежденного участка ядро скола становится похожим на чуть мутное пятнышко, а лучики трещин практически исчезают.
Но хотелось бы предостеречь от самостоятельного ремонта. Сделать все правильно без должной сноровки и дорогостоящего инструмента у новичка не получится. К тому же полимер, который продается в составе «любительских» одноразовых ремкомплектов, обычно невысокого качества.
ТРЕЩИНАМ – ВОЙНА!
Сходная технология используется при заделке трещин. Но браться за ремонт имеет смысл только в том случае, если трещина короче 25 см, иначе все равно расползется. При нейтрализации надо снять напряжение с ее зауженного окончания, для чего «в продолжение» луча засверливается отверстие. Трещину пропитывают полимером отрезок за отрезком. В этом случае инжектор скользит по рабочей поверхности, или же мастер работает одним шприцем.
На мой взгляд...
− Действительно, вполне действенная и эффективная технология при не очень сильных повреждениях ветрового стекла. В специализированных мастерских на заделку скола или трещины придется потратить всего 40–60 минут, а средняя стоимость такого ремонта в Москве − около тысячи рублей. Выгода по сравнению с заменой ветрового стекла очевидна. Конечно, это не технология «стелс», но видимость повреждения уменьшает на 60−85% в зависимости от площади и типа дефекта. Обычно техцентры дают гарантию на ремонт скола (на ремонт и остановку трещины – нет).
Олег Гетманенко, редактор
