Колесо
КОЛЕСО
КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
/КОЛЕСО
НОВАЯ ПОРОДА "ПАНТЕРЫ"
Семейство охранных систем "Пантера" пополнилось серией моделей с индексом SLK SC. Кроме защиты от подбора кодовых комбинаций, в них применен динамический суперкод - сканеры и перехваты жулику не помогут. Электрические цепи двигателя блокируются мощными 40-амперными реле. Само собой, имеется двухзонный шок-сенсор, предусмотрены "комфортные" функции и т.п. Подогнать систему "под себя" элементарно, благо она перепрограммируемая.
УСИЛЕНО МЕТАЛЛОМ
Немного улучшить переднюю подвеску "Москвича-2141" поможет ремкомплект, разработанный столичной фирмой "Полиэдр". В упаковку уложены шесть (по три на каждую сторону) модернизированных резинометаллических шарниров. В отличие от традиционного "москвичовского" сайлент-блока, состоящего из трех частей, усиленный - это одна деталь. Кстати, его копии, только меньших размеров, работают на "святогорах". Два других элемента подвески - подушка и шарнир штанги стабилизатора - получили дополнительные металлические вставки. Производители уверяют, что усиленные детали (на фото они справа) добавят надежности "москвичовской" подвеске - перебирать ее придется в полтора-два раза реже.
КЛЮЧИ -
ВЕЕРОМ
Наборы профессионального инструмента ("чемоданчика") шведской фирмы "Камаса-Тулз" по достоинству оценили уже многие.
Теперь на прилавках появились мини-наборы, они помещаются даже в кармане. Вместо лезвий и открывалок в "ноже" прячутся шестигранники (прямые или со сферической головкой), "торксы". Между ключами - шайбы и пружины (ключи и ходят легко, и случайно не откроются - карман будет цел), а в корпусе из ударопрочной пластмассы - стальной усилитель (к ручке можно и силушку приложить).
Цена набора, конечно, выше, чем у его одноразовых собратьев, - около 20 долларов.
"КОРВЕТ" НА "ВОЛГЕ"
Похоже, что система управления двигателем впрысковой "Волги" полностью устраивает только ее разработчиков. Очередной вариант модернизации предлагает нижегородская фирма "ТехноВолга": ее "Корвет" разработан специально для автоспортсменов.
Новая система обеспечивает два режима управления двигателем, переключаемых тумблером. "Экономичный" предназначен для постоянного использования, "спортивный" нужен при резких маневрах.
"Корвет" подстраивается под октановое число бензина, самостоятельно управляет электровентилятором системы охлаждения, командует компрессором климатической установки и умеет общаться с датчиком кислорода. Остается... поднакопить денег - стоимость новой системы вместе с установкой составляет 1100 у. е.!
НЕМЕЦКАЯ ФИРМА WURTH предлагает новый отрезной круг "Зебра-плюс" для известной у нас "болгарки". Необычно малая толщина диска - всего 1 мм - позволяет сократить время резания, уменьшить прилагаемые при этом усилия и получить довольно чистый разрез, практически без заусенцев. При этом производители гарантируют тоненькому диску ценой 150 руб. высокую прочность на излом, устойчивость к биению и долгую жизнь.
Специалисты "Чистой компании" по заказу оснащают бензоколонки комплектами оборудования для контроля за давлением в шинах и их подкачки.
ПРОФИ-ТЕСТЕР ОТ "ЛИДЕРА"
Питерские сигнализации "Лидер" оправдывают свое название как минимум по стоимости - опустить ценовую планку аж до 16 у.е. может не каждая фирма. НПО "Симметрон" это удалось - при том, что его изделия умеют поочередно открывать двери, обладают 10-уровневым датчиком удара со спектроанализатором и другими "наворотами". Весьма интересна у "лидеров" и система диагностики. Так называемый "профи-тестер 2000" той же фирмы позволяет контролировать и оперативно изменять работу системы, не подключаясь к ней!
Конец прошлого века в Москве был отмечен примечательным событием - на Минской улице открылся "Дом краски". Здесь сегодня представлена вся продукция многочисленных подразделений лакокрасочного концерна "Акзо Нобель". Автомобилистам предназначены знаменитые краски "Сиккенс", а также расходные материалы другого колосса - фирмы 3М.
ПЕРВАЯ ФОРМУЛА МУЗЫКИ
Сегодня сложно удивить новинкой в автомобильной аудиотехнике даже самых требовательных клиентов. Тем не менее японской Alpine это удалось. Речь о системе F#1 Status. Ее голова - проигрыватель компакт-дисков CDA-7990R со встроенным тюнером. Механика привода компакт-диска здесь в шесть раз точнее, чем в обычных моделях фирмы, а ответственность за правильную "интерпретацию" записи берут на себя 24-битные цифроаналоговые преобразователи фирмы Burr-Brown. Кроме простых CD, агрегат умеет читать новейшие диски формата HDCD, качество записи на которых лучшее из того, что сегодня можно купить. Сердце аудиосистемы - звуковой процессор РХА-Р900. Помимо стандартных функций разделительного фильтра, параметрического эквалайзера и собственно 11-канального цифрового процессора, он умеет декодировать все имеющиеся форматы объемного звука: Dolby Digital, Dolby Pro-Logic и DTX.
РАДУГА НА НОЖКАХ
ООО "Автокомплект" (Арзамас, Нижегородская обл.), поставщик комплектующих на конвейеры ВАЗа и ЗМЗ, освоил производство современных ножевых предохранителей, которые защищают электрические цепи многих отечественных автомобилей и иномарок. Предприятие выпускает семь видов "защитников" с токами срабатывания от 5 до 30 А - их легко отличить по цвету корпуса. В магазинах предохранители продают поштучно и комплектами: по 10 штук в полиэтиленовой упаковке или пластиковых коробочках с пинцетом для демонтажа.
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ маслобензостойких шлангов (диаметром от 3,2 до 12 мм) выпускает фирма "Гейтс". Они устойчивы к нагреву, воздействию озона и атмосферным влияниям, а спиральная текстильная арматура позволяет им работать под давлением до 10 кгс/см2 в диапазоне температур от -35 до +125ҐС. Шланги диаметром 5 и 7 мм поставляются на катушках по 15 м.
