Hyundai Solaris: обслуживаем световые приборы
Привлекательная стоимость и щадящие цены на обслуживание помогли Hyundai Solaris выбиться в бестселлеры рынка. Хотите снизить эксплуатационные затраты – следуйте нашим рекомендациям. Перестал светить «прожектор» ближнего/дальнего света или перегорел «поворотник»? Не беда. Восстановить иллюминацию можно без посторонней помощи
Стоимость галогеновой лампы дальнего/ближнего света – 140–380 руб., лампы указателя поворота – 90–150 руб.
Замена ламп в блок-фаре
Все операции показаны на правой блок-фаре, на левой лампы меняем аналогично.
Для замены лампы головного света снимаем защитную крышку ламп головного и габаритного света, повернув против часовой стрелки.
Отсоединяем колодку проводов от лампы головного света.
Нажав на конец пружинного фиксатора (для наглядности показано на снятой фаре), выводим его из зацепления с крючком отражателя и отводим вверх.
Вынимаем лампу головного света из корпуса блок-фары. Устанавливаем новую лампу Н4 в обратной последовательности.
Для замены лампы габаритного света вынимаем патрон с лампой из корпуса блок-фары, потянув патрон лампы.
Вынимаем лампу из патрона. Устанавливаем новую лампу габаритного света W5W в обратной последовательности.
На заметку
В блок-фарах Hyundai Solaris установлены галогеновые лампы дальнего/ближнего света Н4 мощностью 60/55 Вт. В указателях поворота применяются лампы PY21W мощностью 21 Вт. Лампа габаритного света имеет обозначение W5W и мощность 5 Вт.
Для замены лампы указателя поворота отсоединяем колодку проводов от патрона лампы, нажав на фиксатор.
Повернув патрон лампы против часовой стрелки…
…вынимаем патрон с лампой из корпуса блок-фары. Нажав на лампу, поворачиваем ее против часовой стрелки до упора…
…и вынимаем лампу из патрона. Устанавливаем новую лампу указателя поворота PY21W в обратной последовательности.
Снятие блок-фары
Чтобы снять блок-фару для ее замены, предварительно следует демонтировать передний бампер.
Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку проводов от разъема патрона лампы указателя поворота.
Нажав на фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от разъема блок-фары.
Головкой «на 10» отворачиваем болт нижнего крепления блок-фары к кузову.
На заметку
Лампы головного света на Hyundai Solaris – галогеновые. При замене «галогенок» не касайтесь пальцами колб, так как жировые пятна могут вызвать местные потемнения стекла. Работайте в чистых перчатках. Если все же случайно дотронулись до лампы пальцами, протрите ее чистой ветошью, смоченной в спирте.
Помните: со временем лампы постепенно мутнеют, что приводит к потере мощности светового потока. Поэтому, если хотите чувствовать себя уверенно на ночной дороге, возьмите за правило регулярно менять лампы головного света, не дожидаясь, пока какая-то из них перегорит.
Тем же инструментом отворачиваем болт левого верхнего крепления блок-фары к кузову.
Головкой «на 10» отворачиваем болт правого верхнего крепления блок-фары к кузову…
…и снимаем блок-фару. Устанавливаем блок-фару в обратной последовательности. После этого необходимо будет отрегулировать направление пучка света фары.
Замена лампы «поворотника»
Сдвигаем боковой указатель поворота на крыле в сторону передней части автомобиля.
Вынимаем указатель из отверстия в переднем крыле.
Повернув патрон лампы против часовой стрелки, вынимаем его из корпуса указателя.
Потянув лампу за колбу, вынимаем ее из контактных зажимов патрона. Устанавливаем новую лампу WY5W в обратной последовательности.
Если необходимо снять патрон лампы бокового указателя, отсоединяем колодку проводов от патрона, нажав на фиксатор.
Отзывы о Hyundai Solaris (10)
Hyundai Solaris  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Шустрый ,компактный хэтч!! На трассе легко обойдет жирный и пузатый Ниссан мУРАНО
Недостатки:
нету
Комментарий:
вообще бомбический автомобиль!
-4
