Lada Priora: гори ясно
Ремонтопригодность и невысокая стоимость обслуживания – несомненные козыри продукции отечественного автопрома, включая Lada Priora. К тому же ее владельцу по силам «азбучный» ремонт. Допустим, перегорел «прожектор» дальнего света или перестал мигать поворотник. Ничего страшного, надо только точно следовать нашим инструкциям.
Стоимость галогенной лампы ближнего света – 250–460 руб., дальнего света – 100–350 руб.
Замена ламп в блок-фаре
Все манипуляции по замене ламп показаны на левой блок-фаре (на фото она извлечена для большей наглядности), с правой стороны работы проводятся аналогично. Единственное отличие – менять лампы в левой блок-фаре будет удобнее при снятом аккумуляторе.
Для замены лампы ближнего света снимаем резиновую крышку, расположенную ближе к крылу автомобиля.
Отсоединяем колодку проводов от лампы.
Нажимаем вниз на пружинный фиксатор лампы, выводим его из зацепления с крючками отражателя.
Вынимаем лампу ближнего света из корпуса блок-фары. Устанавливаем новую лампу головного света Н7 в обратной последовательности.
Для замены лампы дальнего света снимаем защитный резиновый чехол с корпуса блок-фары.
На заметку
Лампы дальнего и ближнего света – галогенные. При их замене не касайтесь пальцами колб, так как жировые пятна могут вызвать местные потемнения стекла. Работайте в чистых перчатках. Если все же случайно дотронулись до лампы пальцами, протрите ее чистой ветошью, смоченной в спирте. Помните: со временем лампы постепенно мутнеют, что приводит к потере мощности светового потока. Поэтому, если хотите чувствовать себя уверенно на ночной дороге, возьмите за правило регулярно менять лампы головного света, не дожидаясь, пока какая-то из них перегорит.
Отсоединяем колодку провода от лампы.
Разжав концы пружинного фиксатора, выводим их из зацепления с крючками отражателя и отводим фиксатор от лампы.
Вынимаем лампу дальнего света из корпуса блок-фары. Устанавливаем новую лампу дальнего света Н1 в обратной последовательности.
Для замены лампы габаритного света в блок-фаре вынимаем патрон с лампой.
Вынимаем лампу из патрона. Устанавливаем новую лампу габаритного света W5W в обратной последовательности.
Для замены лампы указателя поворота крестообразной отверткой отворачиваем три винта А и саморез В крепления декоративной накладки фары и снимаем ее.
Поворачиваем патрон лампы указателя поворота против часовой стрелки (для наглядности показано на снятой блок-фаре)…
…и вынимаем его из корпуса блок-фары.
Нажав на лампу, поворачиваем ее до упора против часовой стрелки и вынимаем из патрона. Устанавливаем новую лампу PY21W указателя поворота в обратной последовательности.
Снятие блок-фары
Блок-фару снимаем для замены или при кузовном ремонте. Работа показана на левой блок-фаре, правая снимается аналогично. Отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи. Снимаем передний бампер.
Нажав лезвием отвертки на фиксатор колодки жгута проводов…
…отсоединяем колодку от разъема на корпусе блок-фары.
Головкой «на 8» отворачиваем болт верхнего крепления блок-фары.
Тем же инструментом отворачиваем болт нижнего крепления блок-фары, а крестообразной отверткой – саморез (показан стрелкой).
Снимаем блок-фару. Устанавливаем блок-фару в обратной последовательности, после чего регулируем направление пучка света фары.
Отзывы о LADA Priora (4)
— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Priora  2009
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Шустрая, низкий расход топлива, удобный багажник у хетчебека.
Недостатки:
Ломучесть. КПП к 200 тыс.км потеряла 2ю и 5ю передачи. Масло в свечных колодцах- катушки как расходники. Помпа живёт не более 90тыс.км. моторчики заслонок печки , трещины в задней балке ,двух массовый шкиф ремня генератора генератор и стартер менял по 2 раза. Просело ко второму кругу сиденье и заиграл кузов, особенно задняя часть.
Комментарий:
Хотел новую машину купил и 2 года ездил почти без проблем. Затем приора становится постоянным клиентом автосервисов. 20 летний wv b3 реже ломался . Какой приора будет к милионному пробегу страшно даже представить.
-7
