Отверточная сборка
ОТВЕРТОЧНАЯ СБОРКА
Отвертки есть у всех. Без этого нехитрого инструмента даже розетку в квартире не починишь, а уж машину - и подавно. Но отвертка отвертке рознь. Одно дело - раз в год прикрутить дома шурупчик, совсем другое - ремонтировать автомобиль. Требования к инструменту здесь гораздо выше. Хорошая отвертка должна удовлетворять в общем-то несложным требованиям - быть прочной и удобной. Только оценить это на глазок, еще при покупке не всегда возможно. Бывает, на вид всем хороша отвертка, только сделана из полированного гвоздя и рукоятка чуть ли не из пластилина.
Посмотрим, чем же сегодня потчует нас торговля, но сначала определим критерии, по которым будем искать лучший инструмент.
РУКОЯТКА. От того, насколько она удобна и ухватиста, зависит максимальное усилие, которое можно передать от собственной руки на головку винта. Значит, затылок рукоятки должен быть широким и гладким, но не скользким. И при этом достаточно прочным, то есть не трескаться при изгибе стержня и выдерживать умеренные удары молотком. Последний прием иногда помогает при работе с приржавевшим крепежом, когда перед отвинчиванием нужно слегка пристукнуть по шляпке винта. И, конечно же, хорошая рукоятка не боится бензина, масла, растворителей и других эксплуатационных жидкостей.
СТЕРЖЕНЬ. От его прочности, твердости и надежности закрепления в рукоятке зависит работоспособность инструмента. ГОСТ 10754-93 предусматривает твердость рабочей части в пределах НRC 47-52. Хорошо, если лезвие шероховатое или с насечкой - полированное норовит выскочить из шлица винта и поэтому при работе требует больших усилий.
Полезно, если само лезвие магнитится, впрочем, этим свойством отвертку можно снабдить самостоятельно.
1. Прочнейшие "силовые" отвертки не так трудно изготовить самостоятельно. Материал - клапан двигателя грузовика. Твердость после термообработки - HRC 60. Неказистые, неэргономичные, они, конечно, не очень удобны в работе, но благодаря выдающейся прочности в некоторых случаях незаменимы.
Бесплатно.
2. Конструкция этого инструмента, наверное, ровесница самих резьбовых соединений. Качество изготовления никудышное. Деревянные накладки отлетают в первые же минуты работы, достаточно даже случайно уронить отвертку на бетонный пол, не говоря уже об ударах молотком по затылку. Он хоть и стальной и сделан заодно со стержнем, но быстро расклепывается и раскалывает накладки.
Стержень, видимо, ободран на наждаке вручную и поэтому волнистый, к тому же мягкий, гнется от руки. Твердость лезвия HRC 32.
Цена - 33 руб.
3. Типичная бытовая отвертка: такой можно починить, к примеру, утюг, но как профессиональный инструмент не годится. Неудобная рукоятка очень быстро сдирает кожу с ладони и крошится при изгибе стержня. Пластмасса хоть и бензостойкая, но в ацетоне тает. Лезвие шероховатое и неплохо держится в шлице винта, но твердость всего HRC 30.
Цена - 38 руб.
4. Отвертка из набора (восемь штук за 200 рублей) тоже из категории "домашних". Ее твердость едва набрала 24 единицы. Жесткая неудобная рукоятка, мягкий стержень. Что еще нужно, чтобы признать инструмент негодным?
5. Отвертка универсальная. Вся универсальность в том, что лезвие можно переставлять задом наперед: с одной стороны прямой шлиц, с другой - крест. Впрочем, ни тем, ни другим концом по-настоящему работать не удается. Стержень, поначалу едва входивший в рукоятку, вскоре начинает самопроизвольно выпадать. Пластик хрупкий и очень непрочный - растрескивается от усилия руки и раскисает в ацетоне. Точно такой отверткой комплектуют ВАЗы. Конечно, в крайнем случае она лучше, чем, например, пилка для ногтей, но как инструмент для работы несостоятельна. Твердость HRC 27.
Цена - 36 руб.
6. Hi-ТEC (Чехия). Твердость лезвия НRC 49-52, удобная ручка из прочного пластика не боится ударов, устойчива к растворителям и нефтепродуктам. Однако поверхность ее скользкая и к руке "не липнет". Для увеличения момента можно использовать гаечный ключ: нижняя часть ручки - шестигранник. Лезвие полированное, покрыто хромом - в шлице держится ненадежно, норовит соскользнуть. Тем не менее, учитывая цену 50 рублей, отвертка вполне соответствует своему назначению.
7. Kamasa (Швеция). НRC 53, удобная, прочная рукоятка с резиновыми вставками. В руке не скользит, мозолей не натирает. Устойчива к бензину и растворителям. Есть отверстие для воротка. Однако молотком по ручке лучше не стучать - верхний слой пластика рвется и шелушится. Хромированный стержень, в меру шероховатое магнитное лезвие. В работе очень удобна, но, к сожалению, не вечна - при интенсивной работе изнашивается.
Цена - 100 руб.
8. Emarc (Тайвань) - очень хороший инструмент. Рукоятки ухватистые, с резиновыми вставками: они практически исключают проскальзывание в ладони. Пластик очень прочный, не боится ударов молотком. Лезвие шероховатое, магнитное, держится в винте очень плотно.
Цена - 100 руб.
9. King Tony (изготовитель неизвестен) - отвертки с прочными обрезиненными рукоятками, расширяющимися книзу. Затылок металлический, рассчитан на удар. На стержне шестигранник под ключ. Лезвие шероховатое, магнитное, в шлице сидит надежно. Особенность - толстые стержни, затрудняющие в иных случаях доступ к винтам. Инструмент для профессионалов.
Цена этого набора - 645 руб.
10. Набор со сменными лезвиями (Россия). Как бытовой набор имеет право на существование, но сделать им что-либо на автомобиле затруднительно. Худенькая, неухватистая рукоятка, цанговый зажим лезвий в работе неудобны. Тем не менее, довольно высокая (НRC 48) твердость и стальной затыльник - достоинства.
Цена - 180 руб.
11. Этот набор, как и предыдущий, тоже более уместен дома, нежели в гараже. Обрезиненная ручка отлично лежит в руке, но глубокая насечка быстро забивается грязью и "лысеет". Тем не менее, набор весьма универсален, и если объемы работ не промышленные, иметь его, пожалуй, полезно. Высокая твердость рабочих насадок (HRC 50-54) обеспечивает им долгую жизнь. Стучать по ручке нельзя - она пустотелая, емкость внутри нее - для хранения, например, бит.
12. Набор наконечников Stayer (Германия, но, вероятно, подделка). Биты (наконечники) изготовлены грубо, на рабочих частях - раковины, изъяны. Геометрия - из-под топора. В винтах держатся ненадежно. Для работы пригодны очень условно. Впрочем, этот набор стоит всего 24 руб. Твердость HRC 50.
13. В отличие от предыдущего, биты из набора Kamasa изготовлены идеально, твердость HRC 56, достаточно шероховаты и в винтах сидят как припаянные.
14. Биты USН (Германия). Самые твердые (HRC 57), изготовлены отлично. За все время работы пока никаких следов износа.
Цена - 25 руб. за штуку.
15, 16, 17. Биты King Tony. Твердость HRC 55. Сделаны не менее аккуратно, чем предыдущие. Однако следы износа уже заметны.
Цена - 35 руб. за штуку.
И в заключение пара полезных советов. Чтобы намагнитить отвертку, оборачиваем ее рабочую часть изолентой в один слой, поверх нее наматываем 200-300 витков провода диаметром 0,1 мм (обмотка сердечника любого автомобильного реле), зачищаем концы провода от лаковой изоляции и аккуратно вставляем их в розетку 220 В (удобнее пользоваться бытовым удлинителем). Кончики мгновенно обгорят, а отвертка надолго обретет свойства магнита (фото 19).
При заточке отвертки под прямой шлиц сделайте это так, как показано на рисунке - работать станет гораздо удобнее.
Заточка жала под прямой шлиц.
Некоторые рукоятки не переносят бензина.
