Малая механизация
МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ
ТЕХПОМОЩЬ
Инструмент
ПАССАТИЖИ
МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ
ВЛАДИМИР АРБУЗОВ
Говорят, электрик крутит гайки непременно пассатижами, а механик - ключом с трубой. Так или иначе, а без простейших механизмов в работе обойтись не удается никому. И если труба-удлинитель в особых рекомендациях не нуждается - лишь бы на ключ налезла, а чем длиннее, тем легче крутить, то пассатижи - вещь деликатная. К их покупке надо подходить со знанием дела.
Оценить все, что есть в продаже, невозможно - моделей несколько десятков. Да и не будет никто специально разыскивать именно такое изделие, как на фото, а купит, скорее всего, из ассортимента на прилавке. Подскажем, на что обращать особое внимание и как выбрать достойный инструмент.
Бездушный ГОСТ 5547-86 предписывает, из какой стали делать пассатижи, какую проволоку им надлежит перекусывать, а какую скручивать, сколько весить и т. д. Но если бы все товары соответствовали стандартам! Да и как регламентировать, к примеру, удобство работы инструментом, ухватистость, цепкость? Пока сам не попробуешь - не поймешь. И вот что у нас получилось.
Если чехлы рычагов диэлектрические, то обязательно с упорами, иначе работать под напряжением нельзя. Наши образцы, за исключением, разумеется, № 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, легко выдержали 2000 В.
ДО 100 р. ДЕШЕВО И СЕРДИТО
1. Пассатижи Павловского завода, прозванные в народе "мартышками". Такими комплектуют на ВАЗе "Жигули". Косые, неудобные, скользкие, тонкие ручки и кривая ось, на которой переставить их не так-то просто. Металл мягкий (HRC 35), насечка губок исчезла в первые же минуты работы. Импровизированные кусачки в основании губок проволоку как следует не режут. Для работы годятся в крайнем случае.
2. Товарный знак на этих щипчиках выдавлен нечетко, поэтому изготовитель не идентифицирован. Впрочем, не больно-то и хотелось. Твердость HRC 30 годится разве что для работы с алюминием или медью. Замаслившись, рычаги становятся очень скользкими.
Утешает лишь то, что стоят они, как и предыдущие, всего 43 рубля. Нет, за две бутылки пива хороший инструмент не купишь.
3. Еще один представитель отряда "мартышек". Губки разной длины и болтаются на оси. Как ни странно, в работе инструмент оказался достаточно удобным. К тому же у него самая высокая твердость - HRC 55. Ни сколов, ни вмятин на рабочих поверхностях после испытаний не обнаружено. К сожалению, насечка губок полукруглая, оттого крепко удержать ими деталь затруднительно.
4. Неказистое наследие социализма сделано довольно точно. Защитное покрытие в ту пору не приветствовалось: хром - сырье стратегическое. Набор функций простейший, резака для проволоки и кусачек нет. Их удел - гнуть гвозди и колоть орехи. Для современного инструмента этого, увы, мало. Твердость невелика - всего HRC 38, в шарнире вскоре появляется люфт. Что ж, были б руки золотые, а остальное приложится.
5. Тоже наши, но уже современные! Одна губка заметно толще другой, люфт в шарнире огромный. При работе губки расползаются в разные стороны до 2 мм. Чтобы перекусить проволоку, приходится сжимать пассатижи обеими руками - лезвия кусачек безобразно тупые, острие шириной 1,5 мм не режет, а передавливает. При твердости HRC 35 насечка губок, естественно, вскоре стерлась, а на кусачках появились вмятины.
6. Этому прибору уже 30 лет. Дремучий инструмент, тем не менее, до сих пор исправен, а его стали может позавидовать любой фирменный аналог. HRC 50 - по этому параметру удовлетворяет даже суровому советскому ГОСТу 1986 года.
Конечно, пассатижи неудобные, но иной раз, благодаря широкому раскрытию губок, просто незаменимы. Можно безбоязненно держать свариваемые детали, крутить трубы, гнуть стальные полосы.
100-350 р. СРЕДНИЙ КЛАСС
7. Произведено инкогнито. А жаль - пассатижи оказались очень неплохими. Небольшие, ухватистые, удобные, из хорошей стали твердостью HRC 45. Строго говоря, пассатижи обязаны иметь на губках выемку для удержания круглых деталей, иначе это будут плоскогубцы. Но последним не обязательны кусачки. Следуя традиции, будем называть все их пассатижами.
Недостаток этой модели - усеянные мельчайшими шипами рукоятки: работать голыми руками невозможно. Недостаток легко устраним - шипы можно сточить на наждаке за две минуты.
8. STAYER, Германия. Изделия этой фирмы, если только не подделка, хорошо зарекомендовали себя. Не исключение и этот экземпляр. В ладони сидят, словно влитые. Мягкие шероховатые ручки не оставляют мозолей и пузырей, не сдирают кожу. Качество изготовления - отличное. Рабочие кончики губок, будучи полностью сжатыми, не касаются друг друга: зазор около 0,1 мм. Тем самым обеспечивается гарантированное соприкосновение лезвий кусачек и, соответственно, их четкая работа. Чехлы рычагов лучше сразу посадить на клей.
9. SHEFFIELD. Трансформер на все случаи жизни. Конечно, это не профессиональный инструмент, однако довольно удобен в работе, сделан из хорошей стали и относительно недорог. В комплекте универсальный набор отверток под любой шлиц. Аналоги от швейцарского Victorinox или американского Leatherman в несколько раз дороже. Благодаря своей универсальности будет полезен не только в автомобиле, но и дома или в командировке. В самолет не брать - изымут при досмотре ручной клади!
10. KWB. Породистый инструмент не очень-то удобен в работе. Массивный, неуклюжий, рычаги разведены слишком далеко и подвластны лишь обладателю лапы, без труда охватывающей пивную кружку. Тем не менее сталь и качество изготовления хорошие. Сколов и вмятин на рабочих поверхностях после испытаний не появилось.
11. BRIGADIER. Изготовлены неплохо, люфта в шарнире почти нет, в работе удобны и легки. Несмотря на относительно невысокую твердость губок - HRC 42, вмятин на лезвиях кусачек не остается даже после довольно твердой проволоки. Рукоятки, пожалуй, более скользкие, чем хотелось бы, хоть и шероховатые. Вполне работоспособный инструмент.
12. APELAS. Шарнир механизма снабжен трещоткой и квадратом под головки. Зачем - непонятно: все равно крутить гайки им неудобно, а в обычной работе эта опция только мешает. Кстати, трещотка сломалась в первый же день. Громоздкие и тяжелые. Зато на массивные рычаги вполне можно надеть трубы и получить кузнечные клещи - не сломаются.
СВЫШЕ 350 р. ЦЕНА = КАЧЕСТВО?
13. KAMASA. Настоящий профессиональный инструмент: легкий, прочный, удобный, в руке сидит как надо. Изготовлен отлично, без малейших перекосов и люфтов. Шарнир размещен максимально близко к кусачкам, отчего любую проволоку они перекусывают играючи. Прослужив в нашем техцентре уже два года, эти пассатижи нисколько не утратили работоспособности.
14. SUMEX. Неплохо изготовлены, хромированы, крупная острая насечка губок, широкие ухватистые рукоятки. Работать ими легко и удобно - рука не устает. Сталь достаточно тверда - зазубрин и вмятин не появилось. Зато есть едва ощутимый люфт в шарнире, что, впрочем, в работе пока не мешает. Хороший инструмент, но, учитывая показанные результаты, - дороговат.
15. SOLINGEN. Легендарный инструмент не может быть дешевым. Этот стоит 466 рублей. Удобен, красив, но если это настоящий Solingen, то почему окрашен окунанием и на губках застыли наплывы краски, а концы рычагов при усилии двух рук почти смыкаются? И твердость HRC 43 столь известной фирме не к лицу. За эти деньги покупатель вправе рассчитывать на безукоризненное качество.
Теперь, отправляясь за покупкой пассатижей, мы можем подойти к выбору со знанием дела. А чтобы оценить качество стали, возьмем с собой огарок сварочного электрода диаметром 2-3 мм или, в крайнем случае, гвоздь. При перекусывании его на лезвиях не должно оставаться даже малейших вмятин, а насечка зубьев обязана дать на образце свой четкий отпечаток. Естественно, ощутимый люфт шарнира недопустим.
И наконец, один полузабытый прием, позволяющий отвинтить пассатижами гайку со слизанными гранями: захватив ее полукруглой выемкой, намотайте с натягом на рычаги 10-15 витков резинового жгута - гайка зажмется намертво. Но не переусердствуйте - таким способом можно раздавить любые, даже самые прочные пассатижи.
Покупая пассатижи, сожмите ими со всей силы обеими руками, например, гайку. Если металл хороший - не сломаются. Эти не выдержали усилия и одной руки.
