Советы бывалых
КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
/СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
РУБРИКУ ВЕДЕТ / БОРИС СИНЕЛЬНИКОВ
Для крепления некоторых вещей - канистры, ящика, рюкзака и т. п. - в "жигулях" удобно использовать запасное колесо. Через отверстия в его диске пропускаем два резиновых жгута с крючками на концах, которые продаются в спортивных и автомагазинах (см. рис.), и проблема решена. Двух жгутов достаточно, чтобы надежно фиксировать 20-литровую канистру.
Запасное колесо следует располагать в нише вентилем внутрь багажника (а не к крылу) по нескольким причинам:
- удобнее ставить колесо в багажник, взяв его за центральное (ступичное) отверстие;
- внутри диска колеса можно расположить буксирный трос и другие необходимые в пути принадлежности;
- доступ к вентилю шины может пригодиться, чтобы спустить воздух и извлечь зажатое колесо, если волею случая в городской толчее будет помято левое заднее крыло (спасибо давнему совету ЗР).
Г. ЩУКИН, УЗЛОВАЯ
Крепление груза к запасному колесу.
В ЗР, 1998, № 8 прочитал совет В. Парушина об индикации открытия дверей в "Жигулях". Идея понравилась, и я применил ее на своем VAZ 21053, использовав незадействованную красную лампочку "Не пристегнуты ремни безопасности". Потом доработал схему так, чтобы можно было сразу определить, какая именно дверь не закрыта (как на иномарках). Это очень полезно, когда в машину одновременно садятся несколько человек. Схема (см. рис.) получилась простой и надежной, что доказала трехлетняя эксплуатация. На мой взгляд, ее можно использовать на любом отечественном автомобиле.
В качестве индикаторов применил красные светодиоды прямоугольной формы (подойдут и любые другие), расположив их в виде пиктограммы открытых дверей на заглушке неиспользованной клавиши "семерочной" консоли. Резистор R подбирается в зависимости от рабочего напряжения светодиодов. Для удобства монтажа блок индикации подключен через разъем Х (можно воспользоваться обычным пятиштырьковым от бытовой радиоаппаратуры). Питание +12 В на светодиоды можно взять с контакта "15" замка зажигания, чтобы схема работала только при включенном зажигании. Диоды Д1-Д4 любые, рассчитанные на ток не менее 1 А (я использовал КД-206). Удобнее разместить диоды непосредственно возле конечных выключателей дверей ВК, изолировав от контакта с "массой". Можно просто подвесить их на проводах, обмотав изолентой. А вот диоды с гибкими выводами в этом случае лучше не применять.
Толкатели выключателей спиливают, чтобы они срабатывали даже при не полностью закрытых дверях, как советует В. Парушин.
Н. КАЛАБИН, ТОМСК
Схема индикации открытых дверей.
В пятилетней японской "иномарке" обнаружил кольцевые трещины на сгибе между первыми от колес гофрами в чехлах внешних ШРУСов валов привода передних колес. Чтобы остановить "процесс", заполнил трещины эластичным универсальным клеем Welder (думаю, подойдут подобные ему "Момент", "Уран", "Мастер", 88-Luxe), для чего достаточно было только снять передние колеса. Повернув ступицы так, чтобы гофры с одной стороны раздвинулись, промыл трещины спиртом (можно бензином, ацетоном) и нанес на открытый участок клей. Дав ему немного подсохнуть, повернул ступицу, чтобы подошел другой участок. Так, в несколько приемов, обработал оба чехла. Скоро год, как они остаются в норме и замены, сопряженной с большой работой по разборке ШРУСа, не требуют.
Б. СИНЕВ, МОСКВА
Как извлечь шарик фиксатора при разборке коробки передач, если у вас нет под рукой специального магнитного захвата? Эту роль выполнит любая отвертка, если к ее стержню приложить сильный магнит любой формы и коснуться шарика ее жалом.
Чтобы снять заднюю ступицу VAZ 2108...2110 (например, для замены подшипника), не обязательно искать специальный съемник. Заверните два болта в резьбовые отверстия ступицы, упритесь ими в головки болтов крепления оси к балке моста и, равномерно заворачивая, спрессуйте ступицу. Очень удобно использовать при этом болты крепления головки блока цилиндров этих же автомобилей.
А. РЕВИН, МОСКВА
Упоры задних распашных дверей у "Газели" и в "Соболе" при малейшем ветре выскакивают из гнезд в бампере со всеми вытекающими отсюда последствиями. Они стали надежно фиксироваться после того, как я сделал в упорах пропилы ножовкой глубиной 1-1,5 мм, как показано на рисунке.
И. ЧЕТВЕРУХИН, ЕКАТЕРИНБУРГ
Пропилы в упорах дверей.
Иногда после установки пластиковых подкрылков они начинают задевать колеса. Исправить дело несложно. Достаточно нагреть места контакта подкрылка с колесом до размягчения пластика (например, тепловым пистолетом или мощной электролампой) и надавить в нужном направлении подходящим твердым предметом - например, отрезком трубы, деревянным бруском. После остывания пластик сохраняет заданную форму.
Чтобы очистить коды бортового компьютера впрысковых моторов, инструкция предписывает отсоединять аккумулятор не менее чем на 10 с. Однако если на автомобиле установлена современная радиоаппаратура (например, приемник с цифровой настройкой), она может подпитывать память компьютера. Гарантией очистки кодов может служить потеря настроек приемника.
А. ЧЕРНЫХ, МОСКВА
Самодельной пескоструйной установкой, показанной на рисунке, я очищаю свечи зажигания от нагара. Воздух подаю шинным насосом, хотя лучше, если есть компрессор. Песок речной, мелкий, прокаленный, как в песочных часах. Свечу предварительно промываю бензином и высушиваю, а после пескоструйки продуваю воздухом и удаляю застрявшие песчинки.
Г. РЫБКА, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ВАЛУЙКИ
Пескоструйная установка: 1 - свеча зажигания; 2 - диск жесткости; 3 - крышка; 4 - отводящий шланг; 5 - мешок для сбора песчинок; 6 - песок; 7 - стол; 8 - основание; 9 - штуцер; 10 - подводящий шланг от насоса.
