Секрет молодости АКП от MEYLE
Придерживаясь определенного порядка действий, можно легко произвести замену масла даже в современной 5-ступенчатой автоматической коробке. Для максимально долгого срока службы АКП рекомендуется производить полную замену масла. Эта процедура позволяет удалить большинство остатков загрязненного масла из гидротрансформатора и глухих полостей агрегата за один раз.
При полной замене масла обязательно снимается и чистится поддон, меняется фильтр. Также необходимо устанавливать на поддон новые магниты, которые улавливают металлические частицы износа – стружку. Ведь даже небольшое ее попадание под резиновый фартук поршня или в насос, под втулки сразу запускает цепную реакцию потери давления и проскальзывания фрикционов.
При замене масла рекомендуется заменять разъем-адаптер подключения модуля мехатроники. В посадочном месте разъема часто возникает течь масла из-под уплотнительного кольца и, следовательно, происходит утечка жидкости.
Для обслуживания АКП необходимо располагать достаточным количеством заменяемых компонентов, т.е. расходного материала. Наборы MEYLE для замены масла содержат все, что необходимо для полноценного обслуживания: фильтр, крепежные элементы, гнездо мехатроники (в том числе для более сложных современных АКП, например ZF 6HP), прокладку поддона, сливную и заливную пробки, магниты и, в зависимости от модели, – от 4 до 8 литров предписанного автопроизводителем масла.
В ассортименте немецкого бренда MEYLE имеется 30 полнофункциональных наборов, которые предназначены для более 2800 моделей автомобилей, оснащенных автоматическими КП. В каталоге MEYLE можно подобрать необходимый комплект для различных типов коробок передач, например ZF, Mercedes, VW DSG.
Подготовлено международным маркетинговым агентством AGV-Aftermarket.
