Как сэкономить на плановом ТО Lada Priora
Рассматриваем регламент технического обслуживания автомобиля Лада Приора. Какие операции необходимо произвести в рамках очередного ТО? Как это сделать самостоятельно? Какие инструменты и расходные материалы потребуются? Как обойтись без специальных приспособлений? Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, надо лишь пройти по соответствующей ссылке, размещенной в тексте, в таблице или внизу публикации.
Техническое обслуживание с соблюдением регламента работ, установленного автопроизводителем, – залог долголетней безотказной службы вашего автомобиля. Многие из нас всецело доверяют эту работу автосервису. Между тем многие операции по обслуживанию автомобиля просты технически и не требуют больших физических сил. При этом стоимость некоторых простых операций на сервисе может значительно превышать стоимость заменяемых деталей.
Так, для Lada Priora периодичность технического обслуживания производителем принята кратной 15 тыс. км пробега. За выполнение предписанного регламентом комплекса работ по замене расходных материалов и проверке систем, узлов и агрегатов автомобиля на СТОА могут выписать счет на сумму до 7500 рублей. И это без учета стоимости самих расходных материалов!
Мы не предлагаем вам становиться специалистами по ремонту, этакими «на-все-руки-мастерами», какими славился некогда каждый двор или каждый гаражный кооператив. Мы просто предлагаем вам немного сэкономить время и деньги.
Регламент технического обслуживания Лада Приора
Наименование операцииПробег или продолжительность эксплуатации (тыс. км/годы, что наступит раньше)
2,5 15 30 45 60 75 90 105
1 2 3 4 5 6 7
Двигатель и его системы
Замена моторного масла и масляного фильтра + + + + + + + +
Проверка состояния и натяжения ремня привода генератора + + + + + +
Замена ремня генератора +
Проверка и при необходимости замена ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером. + + + + + + +
Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов на работающем двигателе + + + + + + +
Проверка герметичности систем охлаждения и питания. Оценка состояния шлангов, трубопроводов, соединений + + + + + + + +
Проверка токсичности отработавших газов + + + + + + + +
Замена сменного элемента воздушного фильтра + + +
Замена свечей зажигания + + +
Проверка герметичности двигателя (отсутствие течи масла и охлаждающей жидкости) + + + +
Замена топливного фильтра + + +
Проверка уровня охлаждающей жидкости + + + + + +
Замена охлаждающей жидкости* +
Замена датчиков концентрации кислорода +
Проверка работоспособности системы управления двигателем + + + + + + + +
Проверка отсутствия кодов неисправностей в памяти контроллера + + + + + + + +
Очистка деталей системы вентиляции картера, дроссельного узла и регулятора холостого хода +
Подтяжка креплений системы выпуска отработавших газов, кронштейнов и опор силового агрегата, навесного оборудования двигателя + +
Проверка состояния и натяжения ремня привода ГРМ. Замена при необходимости +
Трансмиссия
Проверка и регулировка привода управления коробкой передач + + +
Проверка отсутствия посторонних шумов и стуков при работе сцепления, коробки передач, приводов передних колес + + + + + + + +
Проверка уровня масла в коробке передач + + + + + +
Замена масла в коробке передач* +
Проверка герметичности коробки передач + + + +
Проверка состояния защитных чехлов и шарниров приводов передних колес, тяги управления коробкой передач и реактивной тяги коробки передач + + + + + + + +
Проверка состояния приводов передних колес + + + + + + + +
Подтяжка креплений картера сцепления и коробки передач + + + + + + + +
Ходовая часть
Проверка состояния элементов передней и задней подвесок + + + + + + + +
Регулировка углов установки передних колес + + + +
Подтяжка креплений: телескопических стоек, рычагов, растяжек, штанги и стоек стабилизатора поперечной устойчивости, поперечины передней подвески, амортизаторов и рычагов балки задней подвески + + + + + + + +
Проверка состояния дисков и шин, балансировка и перестановка колес по схеме + + +
Рулевое управление
Проверка исправности механизма регулировки рулевой колонки + + + + + + +
Проверка суммарного люфта рулевого управления + + + + + + +
Подтяжка креплений рулевого механизма + + + + + + + +
Проверка состояния наконечников рулевых тяг, их чехлов и чехлов рулевого механизма + + + + + + + +
Проверка работоспособности усилителя рулевого управления + + + + + + + +
Диагностика усилителя рулевого управления + + + + + + +
Тормозная система
Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода + + + + +
Проверка герметичности гидропривода, состояния шлангов и трубок тормозной системы + + + + + + + +
Проверка состояния колодок тормозных механизмов передних колес + + + + + + +
Проверка состояния колодок тормозных механизмов задних колес + + +
Проверка регулировки стояночной тормозной системы + + + +
Замена тормозной жидкости** + +
Проверка исправности вакуумного усилителя тормозов + + + + + + + +
Проверка работоспособности регулятора давления в тормозных механизмах задних колес + + + + + + + +
Проверка эффективности работы тормозных механизмов передних и задних колес + + + + + + + +
Электрооборудование
Проверка работоспособности элементов электрооборудования: генератора, световой сигнализации, освещения, звукового сигнала, отопителя, обогрева заднего стекла, регулятора направления пучков света фар, электроприводов стеклоподъемников, наружных зеркал и блокировки замков дверей, очистителей и омывателей стекол, обогрева передних сидений + + + + + + +
Проверка уровня и плотности электролита обслуживаемой аккумуляторной батареи + + + + + + +
Зачистка клемм проводов и выводов аккумуляторной батареи, нанесение на них смазки + + +
Регулировка направления пучков света фар + + +
Кузов
Проверка работоспособности замков дверей и капота + + + + + + + +
Проверка исправности системы подушек безопасности + + + + + + + +
Смазка петель дверей и поводка пружины крышки багажника + + + + + + +
Смазка поверхностей трения ограничителей дверей, шарнира крышки лючка заливной горловины топливного бака, цилиндровых механизмов замков дверей и крышки багажника + + +
Замена фильтра системы отопления, вентиляции и кондиционирования + + + + + + +
Проверка состояния болтовых соединений системы кондиционирования + + + + + + +
Проверка работоспособности системы кондиционирования и давления хладагента*** + + + + + +
Замена ресивера системы кондиционирования +
Расходные материалы (ориентировочная цена, руб.)
Моторное масло, 4 л1200-24001200-24001200-24001200-24001200-24001200-24001200-24001200-2400
Масляный фильтр250-350250-350250-350250-350250-350250-350250-350250-350
Воздушный фильтр300-400300-400300-400
Фильтр системы отопления и вентиляции600-900600-900600-900600-900600-900600-900600-900
Свечи зажигания, 4 шт.600-800600-800600-800
Тормозная жидкость, 1 л450-750450-750
Топливный фильтр450-650450-650450-650
Ремень привода генератора450-600
Охлаждающая жидкость2500-3500
** Или через 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше.
*** При необходимости дозаправить.
Если автомобиль эксплуатируется в условиях большой запыленности, низкой температуры окружающей среды, используется для транспортировки прицепа, частых поездок с небольшой скоростью или на короткие расстояния, то обслуживание необходимо проводить чаще.
При пробеге автомобиля больше 105 тыс. км операции регламента технического обслуживания следует проводить с периодичностью, указанной в таблице.
[13 операций по техобслуживанию Lada Priora, которые помогут вам сэкономить]
[Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Priora]
Отзывы о LADA Priora (4)
— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Priora  2009
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Шустрая, низкий расход топлива, удобный багажник у хетчебека.
Недостатки:
Ломучесть. КПП к 200 тыс.км потеряла 2ю и 5ю передачи. Масло в свечных колодцах- катушки как расходники. Помпа живёт не более 90тыс.км. моторчики заслонок печки , трещины в задней балке ,двух массовый шкиф ремня генератора генератор и стартер менял по 2 раза. Просело ко второму кругу сиденье и заиграл кузов, особенно задняя часть.
Комментарий:
Хотел новую машину купил и 2 года ездил почти без проблем. Затем приора становится постоянным клиентом автосервисов. 20 летний wv b3 реже ломался . Какой приора будет к милионному пробегу страшно даже представить.
-7
