Заменить лампы в задних фонарях автомобиля Лада Калина вы сможете самостоятельно – для этого достаточно воспользоваться нашим пошаговым руководством.
Автомобиль с кузовом хэтчбек
Расположение ламп в заднем фонаре: 1 – патрон лампы сигнала торможения; 2 – патрон лампы заднего хода; 3 – патрон лампы указателя поворота; 4 – патрон лампы противотуманного и габаритного света Работа показана на левом фонаре, правый фонарь снимаем аналогично.
При открытой двери багажного отделения головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления фонаря к задней стойке кузова. Преодолевая сопротивление двух фиксаторов фонаря, входящих в пластмассовые держатели на кузове, сдвигаем фонарь назад и отводим от кузова. Повернув патрон лампы противотуманного и габаритного света против часовой стрелки, вынимаем патрон с лампой из корпуса фонаря. Нажав на лампу, поворачиваем ее до упора против часовой стрелки и вынимаем из патрона.
Комбинированная лампа противотуманного и габаритного света имеет два выступа, расположенных на разных уровнях и несимметрично относительно оси лампы. При установке новой лампы противотуманного и габаритного света P21/4W ее выступы должны войти в соответствующие пазы патрона. Лампу света заднего хода R10W, лампу сигнала торможения P21W и лампу указателя поворота PY21W меняем аналогично. Лампа указателя поворота имеет два выступа, расположенных несимметрично относительно оси лампы. При установке новой лампы ее выступы должны войти в соответствующие пазы патрона. На корпусе фонаря рядом с гнездом каждого патрона указан тип лампы и цвет провода, подходящего к патрону (кроме патрона лампы Р21/4W). Чтобы не перепутать места установки патронов в корпусе фонаря, фиксирующие выступы на патронах и вырезы в корпусе фонаря имеют разную форму.
Устанавливаем задний фонарь в обратной последовательности.
Автомобиль с кузовом седан
Положение ламп в заднем фонаре: 1 — света заднего хода; 2 — сигнала торможения; 3 — указателя поворота; 4 — габаритного и противотуманного света Работа показана на левом фонаре.
Для замены ламп в заднем фонаре достаточно отвернуть гайки его крепления, не отсоединяя колодку проводов.
Рукой проталкиваем наружу уплотнительный резиновый чехол проводов из отверстия в кузове. Ключом или высокой головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления фонаря (третья гайка находится под обивкой и на фото не видна). Отводим фонарь, вытягивая провода через отверстие в кузове. Повернув патрон лампы габаритного и противотуманного света против часовой стрелки, вынимаем патрон с лампой из корпуса фонаря. Нажав на лампу, поворачиваем ее до упора против часовой стрелки и вынимаем лампу из патрона. Операции по замене остальных ламп выполняем аналогично.
Устанавливаем фонарь в обратной последовательности.
