Как заменить лампы в задних фонарях Lada Vesta
Заменить лампы в задних фонарях автомобиля Лада Веста вы сможете самостоятельно – для этого достаточно воспользоваться нашим пошаговым руководством.
У автомобиля Лада Веста лампа сигнала торможения и габаритного света, а также лампа указателя поворота расположены на заднем крыле. Дублирующая лампа габаритного света и лампа света заднего хода расположены на крышке багажника.
Показываем проведение работ на фонарях левого борта автомобиля.
Лампа сигнала поворота расположена выше, чем лампа сигнала торможения и габаритного света. Показано при отведенной обивке багажника.
При необходимости замены одной из ламп достаточно открыть клапан в обивке, закрепленный на застежке-«липучке».
Для замены лампы сигнала торможения и габаритного света, просунув руку, нащупываем патрон большего размера и, повернув его против часовой стрелки, вынимаем из отверстия в обивке.
Далее для наглядности замена ламп показана при отведенной обивке багажника.
Нажав на лампу, поворачиваем ее до упора против часовой стрелки и вынимаем лампу из патрона.
Новую лампу P21/5W устанавливаем в обратной последовательности. При этом два выступа, расположенных несимметрично относительно оси лампы, должны войти в соответствующие пазы патрона.
Для замены лампы указателя поворота поворачиваем против часовой стрелки и вынимаем патрон меньшего размера.
Потянув, вынимаем лампу WY16W и заменяем новой.
Для доступа к лампам, расположенным на крышке багажника, не обязательно снимать всю обивку, особенно если ее некуда положить и существует риск ее загрязнения.
Для доступа к лампам левого фонаря необходимо отсоединить пять пистонов крепления обивки крышки.
Поддеваем шлицевой отверткой центральную часть пистона и, после того как она выйдет на 5-6 мм, вынимаем пистон целиком.
Отсоединив все показанные пистоны, аккуратно отгибаем обивку.
В патрон меньшего размера с прямым выводом жгута проводов вставлена лампа габаритного света W5W.
Повернув патрон против часовой стрелки, вынимаем его вместе с лампой.
Потянув, вынимаем лампу и заменяем новой.
В патрон большего размера с направленным вбок выводом жгута проводов вставлена лампа света заднего хода W16W.
Закрепляем обивку крышки багажника пистонами.
Фото: За рулем.РФ
Отзывы о LADA Vesta (30)
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-88
