С какими неисправностями автомобиль лучше не покупать?
Рулевое управление
Течь рулевой рейки — весомый аргумент в пользу снижения цены автомобиля. С такой неисправностью можно ездить какое-то время, контролируя уровень жидкости в бачке ГУРа. К тому же рулевые рейки ремонтируют многие сервисы. Да и гидравлика – вещь надежная. Внезапно не откажет. Так что, заметив течь, можно поторговаться, а после покупки не затягивать с ремонтом. А вот если в бачке гидроусилителя присутствует металлическая стружка, то такую машину лучше не брать. Если уж стружка есть, то она очень быстро прикончит сам насос ГУРа и элементы рейки. Причем ремонт будет уже невозможен – только дорогостоящая замена деталей.
Двигатель
При покупке подержанной машины нужно смотреть на надежность модели и опять же читать форумы владельцев, на которых можно составить представление о характерных неисправностях машины. Эта информация и даст ответ, с заменой какого узла или детали можно не особо спешить, а с какими лучше не затягивать. Скажем, вазовские водяные помпы живут недолго.
Выясните, насколько сложна процедура по замене ремня ГРМ на двигателе, который установлен под капотом приглянувшейся машины. Есть примеры, когда банальная, казалось бы, операция влетает в копеечку из-за чрезмерной трудоемкости работ.
Основная трудность при проверке самого двигателя состоит в том, что по его внешнему виду трудно определить реальное состояние агрегата. Но кое-что проверить можно. Откройте крышку маслозаливной горловины. Она не должна иметь налета или грязи с внутренней стороны. Проверьте уровень масла — он должен находиться между отметками «минимум» и «максимум» на щупе. Хотя сам по себе правильный уровень масла еще не говорит о исправности мотора. Масло могли попросту долить перед показом машины. Но если уровень ниже допустимого минимума, то продолжать осмотр автомобиля не смысла. Цвет масла тоже ни о чем не говорит, особенно на дизельных моторах, — оно очень быстро темнеет. Достаточно проехать пару сотен километров после замены, чтобы масло утратило светло-коричневый оттенок. Это же относится и к бензиновым моторам с приличным пробегом.
Если из выхлопной трубы идет черный дым, значит в системе подачи топлива есть проблемы. В худшем случае это могут быть неисправности поршневой группы. Если же дым сизый, значит двигатель ест масло, то есть моторное масло попадает в камеру сгорания. Это может быть связано с износом маслосъемных колпачков или неисправностью клапана вентиляции картера. Для решения этих проблем не надо полностью разбирать и «капиталить» мотор, но чтобы в этом убедиться, придется все же обратиться за диагностикой в сервисный центр.
После пробной поездки откройте капот и посмотрите, нет ли свежих подтеков. Если их нет, а мотор в поездке работал нормально, значит этот автомобиль неплохой вариант для покупки. Если же появились подтеки, которых раньше не было, это говорит о том, что вам хотят втюхать проблемный автомобиль.
Коробка передач
Снова изучаем матчасть и отзывы в интернете. В случае с гидромеханическим автоматом обратите внимание на интервалы и стоимость замены расходников. Если коробка передач надежна, «сопливящийся» сальник не повод отказываться от покупки. Но и здесь нужно проверить, как работает коробка, хоть немного проехавшись на машине. Если есть вибрации или толчки, значит у автомата проблемы. Роботизированные коробки передач и вариаторы требовательнее к обслуживанию и более капризны, нежели традиционные автоматы. К примеру, если в движении на автомобиле с роботом ощущаются подергивания, а гарантия на машину кончилась, лучше не рисковать деньгами. Здесь опять же нужна тщательная диагностика.
Словом, основное внимание — к состоянию двигателя, силовым элементам кузова, пневмоподвеске, электрике и электронике. Устранение проблем со всем вышеперечисленным отнимет немало времени и денег. Если с шагренью на крыле ездить можно, да и прожженная сигаретой обивка кресла хлопот не доставит, то неполадки в моторе или полноприводной трансмиссии способны испортить впечатление от покупки и опустошить карман. Однако всех болячек при самостоятельном осмотре машины без помощи специалиста можно и не найти. Поэтому советуем все же не пренебрегать диагностикой на сервисе, а сам автомобиль выбирать среди распространенных в России моделей. Во-первых, в этом случае вам не грозит дефицит запчастей, да и на рынке наверняка много неоригинальных, а значит более доступных по цене деталей. Во-вторых, практически в любом сервисе знают, как обслуживать тот или иной агрегат. Удачи в выборе.
