Для вас и вашей машины
ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ МАШИНЫ
КОМПАНИИ И РЫНКИ
/ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ МАШИНЫ
ТЕКСТ / МИХАИЛ КОЛОДОЧКИН
"АНТИЗИМНИЕ" СНАДОБЬЯ
Приятно, когда название препарата содержит конкретную информацию о его назначении. Зимние новинки от Turtle Wax имеют емкие имена - "Антиледин" и "Антисолин". Сразу ясно, что красный флакончик должен бороться со льдом, а синий - с солью.
"Антиледин" предотвращает обледенение стекол во время стоянки на морозе. Пользоваться им просто - вышел из машины, "попшикал" спреем на стекла и - все! А когда автомобиль понадобится вновь, смахните со стекол все "лишнее" - включите стеклоочистители или поработайте щеткой. Препарат работоспособен при морозах до минус 25°С и не содержит масляных добавок - радужных разводов не будет. Средство безвредно для лакокрасочного покрытия, резины и пластика.
"Антисолин" - это зимний полироль, устойчивый к воздействию соли и прочих антиобледенительных реагентов, по которым мы имеем удовольствие передвигаться зимой. Чтобы коррозия не особенно наглела, а кузов наперекор всему еще и блестел, рекомендуется загнать машину в теплое помещение, вымыть ее и высушить, после чего нанести препарат на кузов, дать ему высохнуть и отполировать мягкой тканью. (Попадания "Антисолина" на стекла и пластик лучше избегать.) Обработку желательно повторять каждые 6-8 недель - это, помимо всего прочего, облегчит мойку автомобиля. Кстати, препарат не обязательно хранить дома - он выдерживает температуру до минус 10°С. Цена обеих новинок одинакова - примерно 180-200 руб.
ЗАСУНЕМ "ЕМЕЛЮ" ПОД...
О назначении новинки "Емеля У.К." от московской фирмы ЗАО "Теплодом" можно догадаться по ее названию. Сказочный Емеля ездил на печке - стало быть, нам предлагают некий обогреватель... Так и есть - перед нами установочный комплект (вот откуда буквы У.К.!) для подогрева сидений легкового автомобиля.
Отличий от лежащих на прилавках "сородичей" у "Емели" довольно много. Большинство изделий имеет откровенно "хулиганскую" начинку - от обыкновенного монтажного провода, который вовсе не предназначен для работы в режиме нагревателя, до неэластичных нихромовых элементов, соединенных скруткой с токоподводящими шинами. При этом, как правило, такие подогреватели должны подключаться через гнездо прикуривателя, что и неудобно, и небезопасно: как обогреть два сиденья и не спалить предохранитель? Поддерживать нужную температуру - тоже проблема: на практике обычно приходится периодически выдергивать штекер из гнезда. Наконец, эстетика - дополнительный коврик на сиденье с торчащим из него кабелем, как правило, выглядит довольно убого.
Разработчики "Емели У.К." применили в качестве нагревателя углеродный материал, запатентовав способ обеспечения надежного контакта с проводами. Комплект устанавливают под обшивку сиденья, поэтому внешний вид салона не изменится. Подключение к бортовой сети автомобиля решено разумно - в комплект поставки входит набор проводов, качественные разъемы и, самое главное, блок управления на полевых транзисторах с индикацией режима. Последний выполнен на базе сдвоенного блока переключателей от VAZ 2110 и позволяет выбирать желаемый режим нагрева для каждого из передних сидений.
Несколько омрачает впечатление цена изделия: 1200 руб. для оптовиков это немало. Но если учесть четырехлетнюю "емелину" гарантию и перевести рубли в доллары, то сумма не покажется особенно большой...
НЕ КРУТИМ, А НАЖИМАЕМ
Старооскольское ЗАО "СОАТЭ" освоило производство комплекта "волговских" стеклоподъемников на передние и задние двери. В комплекты входят собственно механизмы, а также жгуты проводов и переключатели. Заводчане гарантируют не менее 30 000 срабатываний изделий до первого отказа, при этом время подъема-опускания стекла составляет 4-5 с. Защита при попытках прищемить чью-то руку обеспечена встроенной биметаллической пластиной - при перегрузке она сработает примерно за 3 с, а восстановится - через 10. Ток потребления при заблокированном стекле "подпрыгивает" с номинальных 8 А примерно до 15. Кстати, сила подъема стекла составляет около 20 кг.
Замена штатного механического подъемника на старооскольский проходит без каких-либо механических переделок - снял одно, поставил другое... Примерная стоимость комплекта на четыре двери составляет 1800 руб. Изделие поставляется на конвейер ГАЗа.
