Масляный щуп из... дворника — неожиданный совет читателя
Nissan X‑Trail Т32 с мотором 2.0 не имеет щупа для проверки уровня жидкости в вариаторе – вместо него установлена фасонная заглушка.
Чтобы изготовить щуп, я взял от штатного переднего дворника прижимную пластину резинки. Ее длина 645 мм, она упирается в дно картера и выступает над трубкой ровно на 10 мм. Сбоку пластиковой заглушки просверлил отверстие диаметром 3 мм и вставил пластину, чтобы от конца до буртика заглушки было 635 мм.
В пластине есть просечка под фиксацию резинки, которая не дает щупу выпасть. Вставил в отверстие отрезок медной проволоки и заклепал. Для надежности можно залить канал двухкомпонентным клеем.
Остается нанести риски уровня. От конца щупа отмерил 52 мм и надфилем поставил нижнюю риску – это уровень масла в холодном вариаторе. Верхнюю метку отчеркнул на расстоянии 67 мм – таков уровень в прогретом вариаторе.
В. Копица, Краснодар
Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim.
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
Фото В. Копица
