Почему мотор «не тянет»: 10 причин
Потеря мощности не всегда связана с износом или неисправностью двигателя.
Если автомобиль вдруг поедет не в полную силу, водитель это сразу ощутит и начнет тревожиться. Но в некоторых случаях беспокоиться просто не о чем.
- Потеря тяги может произойти из-за перегруза.
- Мощность теряется из-за потери аэродинамики во время езды с открытыми окнами (минус до 15% потери тяги из-за повышенного сопротивления воздуха) или багажника либо иного груза а крыше.
- Теряется мощность и при сильном встречном ветре.
- В дождь увеличивается не только сопротивление качению, но и ухудшается аэродинамика, если осадки очень сильные, так как плотность воды в 800 раз превышает плотность воздуха.
- Увеличивают сопротивление качению и спущенные шины, из-за чего кажется, что мотор не тянет.
- Важен и угол установки колес (сход-развал).
- Мешать качению могут и тормозные механизмы. При этом вы можете слышать повторяющийся металлический звук, словно кто-то точит нож.
- Двигателю сложно работать и в горах, где воздух разрежен. Ему, проще говоря, нечем дышать, и каждый километр высоты отбирает у мотора примерно 10% мощности. Турбированных агрегатов это касается в меньшей степени.
- Потеря мощности может происходить и в коробке передач — механике или вариаторе при пробуксовке сцепления или ремня. Эта проблема решается в сервисе.
- Мешать двигателю работать в полную силу может и некачественное топливо, например с низким октановым числом.
Потерю тяги вызывают неисправности топливной системы, засорившиеся форсунки, плохое состояние свечей, подсос воздуха в обход датчика массового расхода воздуха, засоренный воздушный фильтр, грязная дроссельная заслонка, повреждения системы выхлопа, отказ некоторых датчиков системы управления мотором, износ цилиндропоршневой группы или перегрев.
Подробнее о причинах потери мощности мотора, интересные факты и выводы эксперта — в июльском номере журнала «За рулем» (скоро в продаже).
- Рейтинг машин с проблемными автоматическими коробками вы найдете здесь.
Фото: depositphotos.com
17308
01.07.2020
Поделиться:
Оцените материал:
-8
