Что так холодно-то? Срочно нужен обогреватель!
Конвектор Nobo Viking NFK 4S 15
Новая серия обогревателей от ирландского производителя NOBO. Максимальная мощность — 1500 Вт, максимальная площадь обогрева — 19 м².
Поддержание температуры. У прибора встроенный ползунковый термостат NCU 1S, который позволяет легко регулировать температуру. К термостату можно докупить модули — и, например, управлять обогревателем из другой комнаты с помощью пульта управления. С такими модулями можно задать нужную температуру на неделю вперед: в рабочую пятидневку дом не замерзнет.
Безопасность. Обогреватель защищен от влаги и его можно использовать в открытых помещениях — например, на веранде в сырую погоду. Прибор не замкнет, он не загорится и не сломается. Скачки напряжения, которые часто бывают на старых дачах, тоже не страшны.
Особенности. Обогреватель может работать автономно или объединяться в сеть с другими приборами и управляться с пульта. Расход в режиме ожидания — 0,5 Вт. Можно отдельно докупить ножки на колесиках и, например, не работать в холодном гараже или сарае.
Конвектор Noirot Spot E-3 Plus 1500
Компактный обогреватель от французской компании Noirot. Максимальная мощность — 1500 Вт, максимальная площадь обогрева — 19 м².
Поддержание температуры. Электронный термостат ASIC+ включается только тогда, когда комнату надо согреть.
Как итог, обогреватель прослужит дольше, а платежка за свет не заставит задаться вопросом «Откуда такая цифра-то?».
Безопасность. Автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В. Есть защита от влаги, поэтому его можно установить в ванной. Корпус не греется выше 50°С, поэтому обогреватель можно установить в детской.
Особенности. «Ракушечное» покрытие нагревательного элемента увеличивает площадь теплоотдачи, за счет чего воздух греется быстро и равномерно. У обогревателя есть режим «антизамерзание», который поддерживает в помещении температуру на уровне +7°С, когда в нем долго нет людей. Это значит, что зимой после долгой прогулки вы вернетесь в теплую, заранее прогретую дачу.
Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500
Мощность — 1500 Вт, максимальная площадь обогрева — 20 м².
Поддержание температуры. Монолитный нагревательный элемент с увеличенной площадью теплопередачи быстро согревает комнату. С помощью механического терморегулятора вы один раз выставляете нужную температуру, и затем прибор автоматически ее поддерживает.
Безопасность. Есть защита от перегрева — можно не бояться возгорания, если оставить обогреватель включенным, а самим уехать по делам. Также он сам отключится при случайном падении. Если на даче выключат свет, функция Auto Restart автоматически включит прибор с сохранением текущих настроек, когда электричество снова появится.
Особенности. Обогреватель компактный и легкий, поэтому можно вечером согреть, например, гостиную, а на ночь перенести прибор в комнату, где спят дети.
Конвектор Electrolux ECH/AG-500 PE
Подвесной компактный обогреватель от шведского бренда Electrolux. Мощность — 500 Вт, максимальная площадь обогрева — 10 м².
Поддержание температуры. Обогреватель небольшой, но мощный за счет улучшенного нагревательного элемента V-DUOS. Такой прибор подойдет для небольшого помещения — например, мансарды или веранды на даче. Обогреватель может работать на полную или половинную мощность — полезная функция, если вы хотите, например, ненадолго уехать с дачи, но при этом вернуться в прогретое помещение.
Безопасность. Прибор сам выключится, если его случайно перевернут или сильно наклонят. Кроме того, есть функция «защита от детей»: она позволяет заблокировать прибор и не бояться, что маленький ребенок случайно изменит настройки. Другая защита — от мороза: с прибором ничего не произойдет, даже если прогревать с его помощью сильно промерзшие комнаты.
Особенности. За счет скромных габаритов (высота — чуть более 20 см) можно крепить его и на стену, и на пол. В комплекте есть ножки на колесиках и кронштейны.
Конвектор Ballu BEC/EVU-2000
Компактный, но мощный обогреватель с современным дизайном от концерна Ballu. Мощность — 2000 Вт, максимальная площадь обогрева — 25 м².
Поддержание температуры. В приборе установлен улучшенный нагревательный элемент Hedgehog: для выхода на полную мощность обогревателю нужно меньше минуты. Ну и мощность позволяет греть большие помещения.
Безопасность. Корпус обогревателя защищен от влаги и перегрева. Можно докупить электронный блок управления и с его помощью блокировать кнопки, выставлять таймер на отключение или защиту от детей.
Особенности. Можно собрать свой комплект из 40 вариантов — например, выбрать инверторный модуль для экономии электричества и управлять обогревателем через Wi-Fi.
Прибор плоский — если его повесить на стену даже в небольшой ванной, он не займет много места. Также можно докупить комплект шасси и перекатывать обогреватель, например, с веранды в спальню.
Инфракрасный обогреватель Polaris PKSH 0508H
Мобильный инфракрасный обогреватель с интересным дизайном от швейцарского бренда Polaris. Максимальная мощность — 800 Вт, максимальная площадь обогрева — 20 м².
Поддержание температуры. В приборе установлен карбоновый нагревательный элемент — он моментально нагревается, а отдает столько тепла, сколько нужно для долгой беседы на небольшой лоджии. Не очень жарко, не очень холодно. Есть выбор между двумя режимами мощности.
Безопасность. Прибор можно установить вертикально или горизонтально, поэтому для него легко найти место в маленькой комнате. Обогреватель защищен от перегрева и опрокидывания, но стоит учитывать, что у прибора нет защиты от влаги, поэтому его стоит беречь от воды.
Особенности. Обогреватель портативный и не требует дополнительного монтажа: можно просто поставить и все — он работает. В принципе, можно даже постоянно носить с собой.
Инфракрасный конвектор Electrolux EIH/AG2-2000E
Инфракрасно-конвективный обогреватель, мощность — 800 Вт, максимальная площадь обогрева — 20 м².
Поддержание температуры. У обогревателя конвективно-инфракрасный способ обогрева, поэтому воздух греется быстро и равномерно, а электроэнергия экономится.
Безопасность. Корпус защищен от пыли и брызг, поэтому его можно смело использовать для обогрева ванны или просушки белья.
Особенности. У прибора есть интересная функция «антизамерзание»: обогреватель автоматически включится, если температура в комнате опустится ниже +5°С.
Фото: depositphotos, фирмы-производители
