«Прикурить» будет? 5 правил, как сделать это правильно
«Прикурить» от автомобиля — процесс не сложный. Но некоторые нюансы быстро забываются в межсезонье. Напоминаем, как все сделать правильно и не навредить автомобилю.
Операция по «прикуриванию» только на первый взгляд кажется простой, но в процессе можно допустить немало досадных ошибок. Чтобы их избежать, предлагаем вам инструкцию от эксперта «За рулем»:
- Соблюдайте очередность подключения проводов: цепляйте сначала плюсовой провод к клемме севшего аккумулятора, затем к клемме аккумулятора-донора, после чего в той же последовательности закрепляйте минусовые провода.
- Минусовой провод лучше закрепить не к клемме севшего аккумулятора, а к металлу двигателя, если это возможно – так путь тока к стартеру будет короче.
- Проверьте, не касаются ли провода подвижных частей моторов — лопаток вентилятора или ремней.
- После запуска двигателя, если он удается, отсоединяйте сначала отрицательный провод, причем начните с конца, закрепленного на севшем аккумуляторе. Затем, в той же последовательности, снимите и плюсовой провод.
- Ожившему двигателю нужно поработать, чтобы он зарядил севшую батарею. Конечно же, при условии, что генератор подает на нее ток или аккумулятор берет его. В противном случае следует ехать в сервис или в магазин запчастей за новым аккумулятором.
Подробнее о правилах «прикуривания» и о частых ошибках во время выполнения этой операции читайте в полной версии статьи нашего эксперта.
Фото: depositphotos.com
- Купить автомобиль и использовать новые возможности на все 100% можно при помощи специальных аксессуаров - автобагажников, креплений для перевозки велосипедов, корзин и автобоксов. Все это и на лучших условиях предлагает наш интернет-магазин!
24534 2
16.11.2020
Поделиться:
Оцените материал:
+6
