Инструмент для замены колодок — гаражный лайфхак
При замене задних тормозных колодок хэтчбека Hyundai i30 необходим специальный инструмент. Поршень надо вращать и одновременно вдавливать в суппорт.
Отличное приспособление получилось из старого свечного ключа: шестигранник отрезаем болгаркой и делаем зубцы с размерами по месту. Зубцы при необходимости подгибаем. Аналогичный ключ можно применить и на других автомобилях.
В. Мачков, г. Москва
Приз автору совета – набор ароматизаторов AIRLINE.
Оценить состояние колодок несложно: минимальная толщина накладок должна составлять 1,5–3 мм (см. инструкцию по эксплуатации). Если износ выше — покупайте новые!
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Как узнать, пора ли менять тормозные колодки и диски? Все подробности — тут.
- Вопрос перевозки велосипедов все еще не раскрыт до конца! Обратитесь к нашим менеджерам, и они подберут оптимальный способ перевозки — на крыше, фаркопе или задней двери.
- Грязь и вода больше не будут скапливаться над ветровым стеклом, а кузов останется цел, если своевременно установить антискол «Стрелка», создающий герметичную защиту благодаря особенной плотности прилегания всей поверхности к углу крыши.
