Что и когда замерзает в автомобиле? Температурный рейтинг
Какие жидкости в автомобиле застывают уже при небольшом минусе, а какие дольше всего сопротивляются морозу — мы расставили все по местам, точнее по температурным отметкам! Получилось интересно.
До 0 °С
При положительных температурах ни одна жидкость в автомобиле не замерзает.
Поэтому наш рейтинг начинается от нулевой отметки и продолжается до запредельных минусов температур, некоторых из которых не бывает на нашей планете даже в зонах с экстремальными морозами.
– 1 °С
Замерзает вода в бачке стеклоомывателя. И нечаянно забытые в салоне напитки (безалкогольные или некрепкие алкогольные). Да и то лишь в том случае, если машину вымораживать больше суток.
– 15 °С
Может замерзнуть зимняя омывайка, рассчитанная на минус 10 °С. Впрочем, если в мотор залито летнее масло (например – SAE 30), хотя это совсем маловероятно, то ни стартеру, ни масляному насосу это уже не понравится.
Первые сложности ждут дизелеводов, у которых в баке плещется летнее топливо: оно имеет право помутнеть и даже утратить текучесть. Более того, для дизельных двигателей с камерой в поршне и турбонаддувом и степенью сжатия не ниже 15 гарантированная температура холодного пуска – лишь минус 10 °С.
Если ваша аккумуляторная батарея сильно разряжена, то электролит уже может замерзнуть — и корпус разорвет.
– 25 °С
Согласно ГОСТ Р54120-2010 для бензиновых двигателей в базовом оснащении температура холодного пуска в минус 20 °С является предельной.
То же относится к дизельным двигателям с применением устройств облегчения пуска – их предел составляет минус 20-25 °С (в зависимости от конструкции камеры сгорания).
Хотя в действительности машины заводятся и при более низких температурах.
При низких температурах дизтопливо утрачивает текучесть из-за кристаллизации углеводородов. Сначала мутнеет, а потом превращается в желе.
– 35 °С
Из моторных масел эффективно работает только «нулевка». Масла 5W — на пределе возможного. Все остальные загустеют так, что масляный насос не прокачает, а стартер не прокрутит.
Зимнее дизтопливо замерзает – при более низких температурах пригодно только арктическое.
Из омывающих жидкостей приемлемую вязкость сохраняют только метанольные. Охлаждающие жидкости ОЖ-35 работают на пределе.
– 40 °С
  • Даже хорошо заряженные АКБ уже не принимают заряд. А электролит внутри начинает замерзать, если заряд батареи не превышает 70%.
  • Моторные масла уже не гарантируют проворачиваемость и застывают.
  • Охлаждающие жидкости ОЖ-40 работают на пределе.
  • Для тормозной жидкости вязкость нормируется как раз при этой температуре. Все, что ниже, – как повезет.
  • Это предельная температура для жидкостей ГУР.
При температуре -40 °С АКБ уже не принимают заряд. Их корпуса проверяют в незалитом состоянии как раз при таком температурном значении.
– 45 °С
При таких температурах обычные легковушки должны стоять в отапливаемых гаражах. Потому что замерзает не только масло и дизтопливо, но и амортизационной жидкости.
Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» обязательные требования в отношении предельных температур, при которых должна сохраняться работоспособность автомобиля, регламентированы только для автомобилей скорой медицинской помощи. Это диапазон от минус 40 °С до плюс 40 °С.
Для остальных категорий транспортных средств предельные температуры устанавливаются изготовителем и приводятся в руководстве по эксплуатации.
– 65 °С
  • Предел для охлаждающих жидкостей ОЖ-65.
  • Начинают застывать тормозные жидкости.
  • В лед превращается электролит в полностью заряженной аккумуляторной батареи.
- 70 °С
Начинают застывать бензины по ГОСТ 32513-2013 — АИ-92, АИ-95 и АИ-98.
– 91,2 °С
Это самая низкая температура, зафиксированная на Земле. Это случилось 03 августа 2004 года в Антарктиде.
- 115 °С
Замерзают бензины стандарта Евро-6. Эти данные получены в лабораториях — ни в одной точке земного шара температура до таких отметок не опускалась.
– 150 °С
Застывают арктические бензины, практически не содержащие смол и парафинов.
А человек замерзает, даже когда температура за бортом выше нуля. Поэтому настоятельно советуем на всякий случай возить с собой теплую куртку, шапку и зарядное устройство для мобильника. В холодное время это может здорово выручить!
  • «За рулем» теперь есть и в TikTok.
